Agregat - Print verzija
+--- Tema: Agregat (/showthread.php?tid=71017)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Agregat - kadotr - 13.12.2017
V zgornjih postih moram popraviti enote: ni prav kWA, prav je kVA. Sem bil prehiter.
Re: Agregat - novitu - 13.12.2017
Hja samo kurilnico bo gnal z 1kw, za kaj več pa ne bo šlo, tak da če hoče mesek met mrazek, pa še kaka luč, pa mulc bo hotu računalnik nabijat, pa še sam kak post na forumu dat...res je smiselno vsaj 2 vzet.
Re: Agregat - Merlin1 - 13.12.2017
sijared Napisal:Kaj pa npr. agregat s povezave.. Cenovno ugoden.. Inverter.. 4-taktni OHV motor.. cca. 1000W..
Je ta cena sprejemljiva za ta agregat?
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")propinunichr("46")si/izdelek/agregat-11kw-inverter-ip23---zipper-zi-ste1200iv[/url]
Testiral bi edino lahko z najemom in to druge znamke.. Lahko v besedi, dveh razložite razliko, če je inverter in kaj so OHV motorji?
Ja, sem čisti laik na tem področju.. Se zahvaljujem!
Močno dvomim, da tale agregat zmore to kar obljubljajo. Kako ima lahko agregat večji outputa od inputa. 1,1Kw motor. Max moč 1,2kVA.
Agregatov motor je običajno precej večje moči od električne moči.
Re: Agregat - arbajter - 14.12.2017
Citat:- peletni kotel Seltron (vžig/el. grelec in polž za dodajanje pelet)
- 3x elektronika/regulatorji..
- 4x motorni pogoni mešalnih ventilov
- 4x Grundfos vodne pumpe
- 2 varčni žarnici
Jaz bi razmišljanje o nabavi generatorja za omenjene potrebe pričel morda z nekoliko drugega zornega kota.
Oziraš se za najcenejšo možno varianto, ki bi morda pokrila tele tvoje navedene porabnike. Do tu lepo in prav. Naslednja zadeva, ki se ti ob tem pojavi, je sprememba oziroma predelava instalacije ogrevanja, katero bi moral v tem primeru združiti vso v eno točko, saj jo boš le tako lahko napajal z (eno ali tri faznim) generatorjem, preko podaljška seveda. Tista razsvetljava (dve varčni žarnici) bo pa kaj? Luči na podaljških v dva prostora hiše? Po možnosti po kakih stopnicah, da se še kdo spotakne ob kabel? Torej si spet pri prevezavi tega dela instalacije za razsvetljavo. RAZEN če gre za dve svetilki v kurilnici. Kaj pa kakšna zamrzovalna skrinja si nebi zaslužila generatorja? Ne vidim v tvojo denarnico niti ne vem kako debela je, pa vseeno - jaz bi razmišljal (če se že menimo o generatorju za kar nekaj porabnikov, ki so lahko tudi na več lokacijah) o nakupu nekega generatorja vsaj 2500 ali 3000 kVA (lahko je tudi enofazen), in o priklopu celotne hiše nanj ob upoštevanju nekih normalnih omejitev pri njegovi obremenitvi. Ti pa garantiram, da bo tudi ena plošča indukcije v celoti zadovoljivo delovala na njem ob tem, da ti bo nosil preostalo porabo tiste razsvetljave, pa TV in podobnega šrota v hiši. Tudi pralni stroj se bo obrnil na njem, seveda takrat pač ne smeš kuhati. Ali pomivati posode v pomivalcu. Za tisto ogrevanje bo pa tudi ostalo rezerve. Seveda se tudi v tem primeru ne boš mogel ogniti nekemu posegu v instalacijo, če drugega ne, boš dovod iz generatorja moral spraviti do glavnega stikala (ali FID stikala) hišnega razdelilnika. Če imaš cevno instalacijo to sploh ni težava, doda se edinole generatorsko stikalo 1-0-2. Tudi če jo nimaš se da do razdelilnika priti po kakem petžilnem kablu, ki je bil predviden za kako trifazno vtičnico 400V. Potem tega uporabiš kot dovod na generatorsko stikalo. Na koncu ostane še vedno tista "kmečka" možnost priklopa generatorja na razdelilnik. Uporabiš spet tisti kabel od prej omenjene trifazne vtičnice 400V, katero imaš skoraj gotovo kje na periferiji hiše (kaka garaža, delavnica, kurilnica), nanjo priklopiš generator, tako boš dobil generatorsko napajanje v razdelilnik. Moraš pa pred tem OBVEZNO izklopiti glavno stikalo (ali FID, če vrši funkcijo glavnega stikala), ker ti drugače ob prihodu napajanja iz javnega omrežja skuri generator. Ni pa to neki bav bav. Ravnanje z glavo, se temu reče. Ni sicer 100% po črki zakona, da se pa to v celoti zadovoljivo in varno rešit.
Ti pa ob napajanju celotne hiše na generator odpade sleherno ločevanje tistih "določenih" porabnikov katere hočeš gonit na generator. Torej razen posega okrog glavnega stikala ali dograditve stikala 1-0-2 vsa ostala instalacija ostane nedotaknjena. Vse ima svoje pluse in minuse. Je za premislit in se ni za zagnat na prvo žogo.
Re: Agregat - Hanzi - 14.12.2017
Jaz se brez stikala 1-0-2 ne bi igral.
Ob izpadih si pod stresom in takrat naredis napako ki je sicer ne bi nikol.
Koliko kitajskih agregatov bo vzgalo po x letih cakanja v garazi bo zanimivo. Sem pa preprican da tega vecina nesrecnezev ne bo objavila na forumu.
Predvidevam da za tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/JTTGvjbY8_sdobis">https://youtu.be/JTTGvjbY8_sdobis</a><!-- m --> vsaj tri leta garancije. Tako bos dobil vsaj denar prva tri leta nazaj. Pi nakupih kaksnih "swiss made" generatorjev na fb pa dobis naslednji dan prst v .....
Kam moram montirat 1-0-2 stikalo ce imam elektro omarico v hisi, dovod s stenderja na strehi, pod nadstresnico pa trifazno vticnico kamor bi priklopil agregat in elektriko "rikverc" poslal v hiso po obstojecem kablu. En koscek mi manjka v mozaiku.
Med fid in omarico? Med stevc in fid? Kam drugam?
Samo potem moram tisti trifazni kabel iz nadstresnice nekako v hisi pripeljat tudi do stikala 1-0-2. Ampak to se najbrz da "brikat" z nekje?
Re: Agregat - peleti12 - 14.12.2017
Tale agregat <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totum.si/eu20i-honda">http://www.totum.si/eu20i-honda</a><!-- m --> je peljal 2 hiši ( kurilnici, TV, računalnik, razsvetljavo in 2 hladilnika )
Re: Agregat - rs84 - 14.12.2017
4 leta nazaj sem nabavil agregat na spodnji povezavi.
Mi je prišel že zelo prav in sicer smo bili lani v zimi skoraj 1 dan brez elektrike, pa sem ga kar lepo stestiral.
Res, da kurilnica na drva ne potrebuje veliko pri nas, ker je na drva 4 črpalke (skupaj130W).
Priklopil sem celo hišo spodaj starša, zgoraj mi. agregat je gnal kurilnico, 2 hladilnika, 1 skrinjo, luči (vse so led minimalna poraba), tudi tv je bil prižgan.
Le močnih porabnikov nismo vklapljali (pralni stroj, likalnik,...ker nebi šlo). je pa delovala tamanjša indukcija 1200W.
Nisem namerno kupoval močnejšega agregata, ker bi bila poraba goriva večja ta ima, kar nizko porabo, 4.taktni, pa dosti tih je pa kopija honde pa pri nakupu sem gledal, da je inverter.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.top-nova.si/orodje/agregat-ig2000-kipor-3262.html">http://www.top-nova.si/orodje/agregat-i ... -3262.html</a><!-- m -->
Citat:Tale agregat <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totum.si/eu20i-honda">http://www.totum.si/eu20i-honda</a><!-- m --> je peljal 2 hiši ( kurilnici, TV, računalnik, razsvetljavo in 2 hladilnika )
in bil na robu svojih zmogljivosti. Ko bi priklopili še kak "porabnik" bi tudi "peljal"? 2kVA ni enako 2kW. Je precej manj od 2 kW. Glavno da je služil.
Hanzi, za vprašanja o tem sem ti vedno na razpolago. Le pokliči.
Re: Agregat - cvalsr - 14.12.2017
Nekdo je omenil razsmernik in namesto agregata kar vžgan avto !?!
Je kdo to že preizkusil v praksi?
Teoretično je genialna zamisel, mora funkcionirati. Poraba goriva v prostem teku oziroma z malo povišanimi vrtljaji - primerljiva z vsakim agregatom! Delovanje zanesljivo, bolj kot vsak kitajski agregat. Zraven lahko prinesem še en 'traktorski' akumulator in ga povežem s 'štartkabli', da bo zmogel zagonske tokove hladilnikov in morebitnih ostalih elektromotorjev... Razsmernik mora biti seveda dovolj močan, kar pomeni, da je cenovno že blizu cenejšim agregatom. Goriva je v polnem tanku vsaj za kaka 2 dni. (Navsezadnje lahko uporabim kar traktor (ker ga 'glih' imam) pa se z avtom še vedno vozim naokoli Smile )
Vprašanje za električarje in avtoelektričarje: Koliko lahko trajno daje od sebe povprečen avtomobilski alternator? Brez da mu v stoječem avtu postane prevroče. Smile Če seštejem vse luči, ventilatorje, gretje šip, elektro-servo volan itd bi rekel, da vsaj 40A, torej kakih 500W ? Dovolj za čisto osnovne / nujne porabnike v hiši?
Magari, če bi skrinjo in hladilnik in podobne priklapljal ročno, časovno zaporedno, itak delujeta s prekinitvami. V izrednih razmerah pač ni nujno, da je vse avtomatizirano in k riti prinešeno.
Sem kaj spregledal? Še kak razmislek? Zakaj to ni že bolj znano in uveljavljeno?
Pa dilema pravi / približni sinus (cena !). Če se malo bolj greje ali malo bolj brni, v izrednih razmerah pač požrem; problem je, če sploh ne dela ali pa crkne!? Kateri aparati bi bili problematični z nepravim?
Kakšne pa so prednosti inverterskega agregata pred običajnim z AVR regulacijo napetosti, da bi bila opravičljiva toliko višja cena?
Re: Agregat - Terakota - 14.12.2017
rs84 Napisal:4 leta nazaj sem nabavil agregat na spodnji povezavi.
Mam Kiporja 1KW. Ko sem ga včeraj rabil, ni delal. Gorela rdeča lučka za preobremenitev, čeprav nanj ni bilo priklopljeno nič. Mi je kolega posodil enakega, vendar novega. Dela. Baje majo tile kiporčki že petletno garancijo in ekstra nizko ceno (Bauhaus). Pred šestimi leti je moj 1 KW koštal toliko, kot je sedaj cena za 2 KW. In garancije je imel 1 leto.
Re: Agregat - Energetik81 - 14.12.2017
cvalsr Napisal:Nekdo je omenil razsmernik in namesto agregata kar vžgan avto !?!
Jaz sem imel to varianto 2 dni nazaj. 280W razsmernik direktno na avtomobilski aku, avto na štandgasu. Delalo 2h brez problema. Poraba bencinarja je nekje 0,8-1L/h, dizla še manj. Alternator v povprečnem avtu daje lahko od sebe, če se ne motim, vsaj 60A.
Napetost na sponkah akumulatorja je bila brez povišanih vrtljajev ves čas 13,8-14V, kar je super. Mojega bencinarja sploh ni bilo slišat. Skratka sami plusi.
Je pa res, da takole naštepaš dosti obratovalnih ur, če bi tole laufal npr. 3 dni kot pri žledolomu, je to 72h obratovanja, toliko npr. mi naštepamo v ~3 mesecih vožnje...
Re: Agregat - kadotr - 14.12.2017
Prav zanimivo. Ko izpade štrom, se vsi (verjetno le na forumu) lotimo rezervnega napajanja naših kočur. Ko posije sonček, čudežno preusmeri naše zanimanje na peko, podpeko, nadpeko, agregatki pa pristanejo le še v podzavesti, zamaknjeni v neko megleno prihodnost.
