Peč nenormalno dimi - Print verzija
+--- Tema: Peč nenormalno dimi (/showthread.php?tid=70945)
Strani: 1 2 3 4
Re: Peč nenormalno dimi - Dawid - 4.12.2017
Imamo doma na oko precej podobno zadevo (stara ampak služi).
Smo imeli tudi mi občasno težavo z prekomernim dimljenjem in težava je na zadnji strani peči (pod priključkom za dimnik).
Pod priključkom je en pokrov (privit z dvema metuljčkoma), ga odstraniš in boš vrjetno opazil d je odzadaj zabasano s pepelom. Pomagaj si s kakšnim čopičem ali tistim ki čistiš peč, nevem kako se reče uradno slovensko (širakl po domače Big Grin).
Nato še odpri prekate na zgornjem delu peči in počisti skozi, in bi moralo biti OK.
Re: Peč nenormalno dimi - Zigec000 - 4.12.2017
Evo tole mogoče?
tudi tale "cev" ki gre na to semizdi full slabo "gor" dana ..
kaj bi blo s tem kaj ?
Dawid Napisal:Imamo doma na oko precej podobno zadevo (stara ampak služi).
tisto z metuljčki sem zaj spucal isti kurac še vedno po domače
ki pa milisliš zgornji del???
Re: Peč nenormalno dimi - rs84 - 4.12.2017
Tole loputo na dimniku imaš minimalno priprto, kar nebi smel biti problem.
Pod priklopom dimnika na peči sta dva metuljčka odvij jih in fajn očisti peč, s kako krtačo. Tudi s prve strani odpri nalagalna vratca in očisti kolikor moreš.
ta cev, ki praviš da je ful slabo gor dana misliš verjetno na dimnik. Če ima na sebi vratca tale cev jih odpri in očisti ta del dimnika, če jih nima snemi ta del dimnika in ga očisti.
Pa fajn gor natakni nazaj, da dol ne pade drugače se ti lahko po celi hiši gre dim kar je zelo nevarno - monoksid!
Sam bi cev dimnika prišravfal na peč s kakim samoreznim vijakom, zaradi varnosti.
Probi očistit, da boš lahko kuril do dimnikarja, potem ti pa naj pokaže kako se to čisti pa jo čisti redno sam, da ne plačuješ dimnikarja.
Hvala bom probal...
Ampak one vratce spodaj sem lihkar očistil pa še vedno isto sranje nevem kaj bi to blo da tak dimi tale peč... katastrofa čisto bom znorel niti kurit nemorem več normalno... :/
Tista vratca ko odpreš spodaj z zadnje strani si posveti z baterijo da vidiš kaj je potrebno očistiti, ne vem točno za to peč kako "globoko" se pride iz tiste odprtine v peč.
Ker po moje ni drugega kot to, da je zabita s sajam tudi dimnik mogoče.
Pa ko greš nalagat, če vidiš da je tista loputa, ki je na verigi spuščena dol potem niti ne odpiraj vrat, ker nekaj je še v peči da gori.
Če si doma raje nalagaj večkrat po malem, lepše gori oz. se peč ne paca toliko.
Vratca na ketnici se ti nej zaprejo nekje ko ima peč nad 70 do 80 stopinj, to se nastavi.
ja razumem ampak če nastavim vratca zdaj višje ko ma peč 60stopinj začne kadit pri vratcih nenormalno in ne neha dokler se vratca ne zaprejo...
tota ketnica sploh nevem če se dvigne ko pade temperatura
Evo tak je nastavljeno...
Re: Peč nenormalno dimi - groga - 4.12.2017
Napiši, kje živiš, če si blizu ti lahko pomagam.
Ko je peč hladna recimo 30 stopinj morajo biti vratca odprta, ko narašča temp. pa se vratca počasi zapirajo, in do recimo 80 stopinj morajo biti zaprta, ko se peč spet ohlaja se zopet odpirajo vratca za zrak.
Lahko pa da je narobe s Samsonom kaj (Samson je tista zadeva, ki si jo slikal ki ima stopinje gor), če ne deluje kot sem opisal.
groga Napisal:Napiši, kje živiš, če si blizu ti lahko pomagam.
Sem iz hoč ... Maribor..
rs84 Napisal:Ko je peč hladna recimo 30 stopinj morajo biti vratca odprta, ko narašča temp. pa se vratca počasi zapirajo, in do recimo 80 stopinj morajo biti zaprta, ko se peč spet ohlaja se zopet odpirajo vratca za zrak.
Razumem... nimam pojma tolko stvari je lahko kolko vidim... in to presega moje znanje krepko... nimam pojma kaj še naj storim ...
Re: Peč nenormalno dimi - misko07 - 4.12.2017
Kaj pa ce bi kaksnega soseda prosil, naj ti malo pogleda...
Mogoč, če imaš katerega ki se spozna ali kakšnega znanca na to kje v bližini, da malo pregleda.
Re: Peč nenormalno dimi - kurili - 4.12.2017
Če res ne poznaš in ne razumeš pojdi do sosedov kot ti tule svetujejo. Razlog je v peči ali so dimni kanali zamašeni ali pa ti pri podalšku za dimnik vleče zrak. Ni logike da topel dimnik ne vleše razen če je kje zamašen. Imaš naročenega dimnikarja ta ti bo težavo rešil in naj te malo poduči o ravnaju s pečjo
