Brezžični termostat pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Brezžični termostat pomoč (/showthread.php?tid=70901) Strani:
Re: Brezžični termostat pomoč - bozgom - 28.11.2017 Lahko poskušaš s postavljanjem termostatov sem in tja. Boš pa po x poskusih, y porabljenem denarju in x*y slabe volje naredil vremensko vodeno regulacijo. Govorim iz lastnih izkušenj- dokler ni bila na fasadi sonda smo s starši vedno imeli kako greti/stroški/dovolj toplo... Stvar mora delovati tako, da nanjo enostavno (kot je premik sobnega termostata za stopinjo ali dve) ne moreš vplivati. Pa veliko sreče z radijsko vodenimi termostati. Re: Brezžični termostat pomoč - kadotr - 28.11.2017 Jaz z enim edinim radijskim termostatom nisem imel sreče. Tudi povsem v bližini peči se je vklopil, izklopil ne. Sem nesel nazaj, vzeli so brez problema in povedali, da nisem edini. Re: Brezžični termostat pomoč - peleti12 - 28.11.2017 Kmalu bo eno leto od kar mi ogrevanje regulira brezžični sobni Wifi termostat katerega imam v dnevni sobi na klubski mizici. Kadar zakurim kaminsko peč ga prestavim v eno od sob, da ni vpliva toplote od kamia. Nihanje temperature do ene stopinje in pol, temperature v ostalih prostorih enake kot prej. Re: Brezžični termostat pomoč - zdraveyahoo - 29.11.2017 Popolnoma se strinjam z @bozgom. Tudi sam sem bil mišljenja, da je vremensko vodena regulacija brezpotrebna šara, dokler nisem isprobal. Sedaj nam brezžični sobni termostat služi samo za časovno programiranje ogrevanja, čeprav bi tudi to lahko delno naredili na vremensko vodeni regulaciji. Re: Brezžični termostat pomoč - bozgom - 29.11.2017 @katodr, @peleti12 zapišita tudi ali živita v eno ali dvodružinskih hišah. V eno družinski hiši lahko nekako shajaš s sobnim termostatom, pri dvo družinskih, kjer pod isto streho živijo starejši ljudje in vnuki je pa to misija nemogoče. Ali eni zmrzujejo ali se drugi kuhajo. Re: Brezžični termostat pomoč - peleti12 - 29.11.2017 Kotel Biodom 27 2010, hidravlična kretnica, razvod trije ogrevalni krogi ( pritličje, nadstropje, TČ sanitarna voda. Radiatorsko ogrevanje z sobnim termostatom <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.netatmo.com/en-US/product/energy/thermostat">https://www.netatmo.com/en-US/product/energy/thermostat</a><!-- m -->. Termostat postavljen v dnevno sobo, nastavljen dnevno med 20 stopinj C in 21,5 stopinj C, spalnica 16 stopinj C Kopalnica talno + Lojtra 23 stopinj C po ostalih sobah temperatura podobna kot v dnevni sobi, drugače ni potrebe. Re: Brezžični termostat pomoč - bozgom - 29.11.2017 Ti imaš za vsako etažo svoj ogrevalni krog torej lahki imaš v vsaki etaži svoj sobni termostat. Debata pa o je enem krogu za celo dvostanovanjsko hišo, kjer ne moreš imeti dveh sobnih termostatov. Re: Brezžični termostat pomoč - peleti12 - 29.11.2017 Trenutno imam narejeno regulacijo ogrevanja samo z enim termostatom, ko bo potreba se bo za zgornje nadstropje vgradil svoj termostat. Re: Brezžični termostat pomoč - Cupra - 29.11.2017 Naša situacija: -dvodružinska hiša -en ogrevalni krog -sobni termostat samo v pritličju v dnevni sobi -cevni termostat v kurilnici -radiatorji -ogrevanje na drva (peč deluje 36 leto, upam da zdrži še to zimo, potem pa se bo kurilnica kompletno prenovila) Prejšnji 2 zimi je bila situacija takšna, da sem imel termostatske glave samo v zgornjem nadstropju. Posledično je bilo v pritličju bolj toplo, pa četudi sem imel zgoraj do konca odprte glave. Zeblo nas seveda ni, ampak če je bilo zgoraj 22 stopinj, je bilo spodaj 23 ali 23,5...v glavnem toplota se ni enakomerno razporedila. Letos spomladi smo tudi spodaj vgradili termostatske glave in poleti izolirali hišo. Sedaj so prostori enakomerno segreti spodaj in zgoraj. Da o tem koliko smo pokurili prej in koliko smo do sedaj, sploh ne govorim...ne vem, kam bom šel z drvmi, če se bomo odločili za TČ ![]() Mogoče bi rekel celo, da se je situacija obrnila, namreč zgoraj se čez noč obdrži več toplote kot spodaj (ponoči ne kurimo). |
