Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - Print verzija
+--- Tema: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj (/showthread.php?tid=70897)
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - kristjan8 - 10.5.2021
Pozdravljeni.
Kako ste uspeli urediti z lovilci olja. Kje ste ga kupili ali ste ga sami naredili.
Hvala
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - som16 - 10.5.2021
kristjan8 ,
poglej na prejšno stran. Wink
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - montažna150 - 15.5.2021
pri nas je projektant dal eno specifikacijo lovilca olj k dokumentaciji za uporabno dovoljenje. V prvi rundi smo pa dobili v dopolnitev ter zahtevo po dokazilu o vgradnji (s štempljem). Pa sem mal znorel kaj se gredo, ker lovilec olj je bil v PZI v kanaleti..ta pa pride ko bo asfalt...se torej ne smeš vselit brez urejenega dvorišča zgleda,,.kakorkoli, potem je v drugo šlo.
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - firefly - 15.5.2021
am.... ja Smile če je v načrtih da bo dvorišče afalt... potem ja. dokler ni asfalt se ne smeš vseliti... zato pa so problemi s uporabnim...
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - macka - 25.5.2021
Pozdravljeni, vodovarstveno območje, Direkcija RS za vode zahteva lovilec olj, kakšna ideja za najugodnejšo varianto?
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - edi123 - 9.2.2022
Ima kdo kakšno cenejšo rešitev za lovilec olj za parkirišče za dva avtomobila?
Sem dal povpraševanje za točen model kateri je napisan v PZI in stane okroglih 1000€. totalna bedarija za nekaj, kar ne bo opravljalo svoje funkcije, ker nimamo starih jugecov in katrc, da bo teklo ven iz avta vse poprek.
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - uo2014 - 25.8.2022
Kako ste potem rešili? Sem v podobni dilemi...
Ali obstajajo tudi kanalete, ki imajo že vgrajen lovilec olj, ali je ta lovilec olj vedno ločena zadeva?
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - jreber2 - 21.10.2022
Tudi jaz si pulim lase zaradi neživljenjskih zahtev… Najcenejši lovilec olja sem ga dobil pri Alpro za 250 eur (https://www.alpro.si/vsebina/7a%20-%20Lovilci%20olja_2016.pdf). Sicer ne ustreza standardom 5mg/l, vendar se ga da nadgraditi z nekim dodatnim filtrom.
Dodatno mi problem povzroča vodoneprepustna folija. Projektant mi je napisal, da se pod tlakovanjem izvede vodoneprepustna folija. To naj bi se dalo pod nasutje tampona. Preklical sem vse gradbene trgovine in se nobenemu ne sanja kakšna folija je to. Poskušajo mi prodati drenažno folijo, ki je čisto nekaj drugega.
Ali kdo ve kakšna folija je to in kje se jo kupi?
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - fizikalec15 - 21.10.2022
Navadna PVC ali PE folija je tudi vodonepropustna.
Ali ne bi vprašal projektanta, kateri tip folije  je mislil in zakaj je to potrebno?
Večinoma se pod tlakovce daje filc, pa še to iz drugih razlogov.
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - firefly - 21.10.2022
Zaradi lovljenja vode. In s tem "olja". Tlakovci temu ne zadostijo...
Namen folije je točno to kar je @firefly napisal. Projektant predlaga Gefitas folijo. Žal sem našel le cele bale po 50 m2. Rabim jo le 25m2. Ker ni poceni (100eur/balo) iščem alternativo. PVC ali PE folija je alternativa če ne razpade... So to že komu vgradili?
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - firefly - 22.10.2022
Mislis da bo projektant sel tlakovce ven metat preden da podpis? Ali pa nadzorni? Ali pa na upravni pred izdajo uporabnega?
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - Muzkontar - 22.10.2022
Vodoneprepustna folija pod tlakovci - ta je ena boljših zadnje čase. Daj vprašaj veleumnega projektanta, kam pa gre vsa ta voda, ki pronica med tlakovci na to folijo. Odgovor objavi tule, da si razširimo obzorja.
Lovilec olja - ne vem, kako imate drugi ampak zadnjih 30 let se ne spomnim, da bi imel izliv olja na dvorišču pred hišo in da bi za to rabil lovilec olja. Pa saj nimaš težke šlosarije na dvorišču! Pa če ti kdaj iz avta kakšna kaplja steče - ali boš s tem onesnažil pitno vodo? Pa dajte no mir ob vsej ostali svinjariji, ki se valja po naši okolici in se nobeden ne vpikne vanjo.
Kdo take stvari predpisuje in odobrava in da za take neumnosti za povrh še ....o ljudi in jim grozijo z neizdajami uporabnih dovoljenj in hišnih številk. Angry
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - jreber2 - 22.10.2022
Teorija za folijo je taka: namesti se jo pod nasutje. Mora imeti padec na eno stran. Na najnižji točki se da drenažno cev po kateri potem voda in olje tečeta v lovilec olja.
Nasutja je 50-70cm. Na nasutje se lahko namesti drenažna folija (filec), nato pride 5-10cm peska na katerega se položi tlakovce.
Tega se seveda ni zmislil projektant ampak tisti, ki so pisali predpise. Pred časom sem ta predpis bral ampak ga sedaj ne najdem...
O smiselnosti folije in lovilca olja bi lahko razpravljali v nedogled. Tudi sam sem mnenja, da moje parkirišče za dva avtomobila ne more povzročiti ekološke katastrofe. Sigurno bi morali začeti z ureditvijo tega problema najprej na cestah. Na stotine kilometrov cest nima lovilcev olja, čeprav so bistveno bolj prometno obremenjene kot moje parkirišče.
Vprašanje nisem zastavil, ker bi iskal tolažbo ali kako pretentati projektanta, nadzornika in uradnike na upravni enoti. Tudi razprava o smiselnosti tega ukrepa ne bo rešila tehničnega problema. Želim samo izvedeti kaj so drugi uporabili za vodoneprepustno folijo.
Niso. Noben ki ima tlakovce... bi te pa lahko projektant ze ob projektiranju opozoril na to... da tlakovci "ne grejo skozi".
