Ohlajanje sanitarne vode - Print verzija
+--- Tema: Ohlajanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=70878)
Re: Ohlajanje sanitarne vode - sassapo - 5.12.2017
Ne čisto resno je bilo mišljeno, to je ok. ventil. Pa res, kakšen bojler imaš in kakšna je temperatura prostora v katerem se nahaja?
Re: Ohlajanje sanitarne vode - XXgradbenik - 5.12.2017
Bojler je HR 200 200l z 1.8m2 izmenjevalcem. Temperatura v prostoru je okoli 20 stopinj Celzija.
Razmišljal sem, če je morda razlog cev na vrhu bojlerja, preko katere gre (predvidevam) topla voda do pip. Dolga je kakšen meter in ni izolirana. Nekdo mi je govoril tudi za nek protipovratni ventil na cevi, preko katere v bojler doteka mrzla voda.
Re: Ohlajanje sanitarne vode - Fery - 5.12.2017
To verjetno imaš, ker je praktično obvezno.
Sicer pa, da bi šla voda rikverc, bi morala kam iti in od kje priti.
Cev lahko izoliraš. Če je vroča med mirovanjem bojlerja, potem lahko izolacija pomaga. Sicer ne bi smela biti vroča, ampak če imaš cirkulacijo, se tudi to dogaja. Brez užiganja pumpe.
Re: Ohlajanje sanitarne vode - sassapo - 6.12.2017
Jups, pzaradi cirkulacije se ti ohlaja. Takoj iz bojlerja ven montiraj nepovratni ventil
Re: Ohlajanje sanitarne vode - XXgradbenik - 8.12.2017
Cirkulacija verjetno ni problem, ker se enako hitro ohlaja tudi, ko jo zaprem (zaprem ventil za cirkulacijo in izklopim cirkulacijsko črpalko).
Re: Ohlajanje sanitarne vode - Fantocci - 8.12.2017
Imaš pa relativno mrzlo strojnico. Pri nas je v strojnici 25,5°C skoraj vedno, po ostalih prostorih je pa 23. Strojnica je res majhna, nima nobenega ogrevanja, tak da je ta razlika +2 samo od bojlerja v njej, pa koliko notranja enota TČ doprinese. Hiša je dobro izolirana.
Ti imaš dobro fasado? Koliko zunanjih sten ima strojnica?
Strojnica je topla enako kot hiša, ker imam talno ogrevanje po tleh. Torej tam okoli 22 ali 23 stopinj C.
XXgradbenik Napisal:Bojler je HR 200 200l z 1.8m2 izmenjevalcem. Temperatura v prostoru je okoli 20 stopinj Celzija.
Dobro. Malo sem posplošil. Skratka neke hude razlike med tisto v hiši in kurilnici ni.
Re: Ohlajanje sanitarne vode - sassapo - 9.12.2017
Če ne točiš tople vode mora biti izhodna cev iz bojlerja hladna, če je topla montiraj nepovratni ventil Idea
Re: Ohlajanje sanitarne vode - XXgradbenik - 9.12.2017
Kolk stane tak ventil?
Re: Ohlajanje sanitarne vode - timi11 - 9.12.2017
xxgradbenik
Cene:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?c=155">https://www.instal.si/index.php?c=155</a><!-- m -->
