Oljni radiator ali električni grelec - Print verzija
+--- Tema: Oljni radiator ali električni grelec (/showthread.php?tid=70867)
Re: Oljni radiator ali električni grelec - Energetik81 - 26.11.2017
To je tudi praksa! Vtakni v vatmeter 500W fleksarco oz. lažje npr. 500W reflektor, nato pa 500W el. radiatorček in meri sobno temperaturo po npr. 10h!
Zakaj se delajo namenske naprave? Ker so za svoj namen cenejše, enostavnejše in lažje za uporabo (npr. ne mečejo žarečih kovin naokoli in ne ropotajo...).
Re: Oljni radiator ali električni grelec - shmandi - 27.11.2017
Energetik81 Napisal:Tvoj "sistem" fleksarc bo grel še vedno s točno 2kW, kolikor bi žrla prva fleksarca.
Zakaj?
Citat:Torej vsaka naprava v prostoru greje natančno toliko, kot žre štroma iz vtičnice, tudi če sploh ni namenski grelec...
Če pa bo fleksarca žrla iz vtičnice 2000W in bo potem po teoriji ogrevala prostor z 2000W, druga bo žrla iz vtičnice 1500W in ravno tako ogrevala prostor...
Mislim, da je zakon termodinamike vsem jasen, vendar tukaj govorimo o resničnem svetu...
Re: Oljni radiator ali električni grelec - kadotr - 27.11.2017
, ki pa teoretikom včasih povzroča težave. Amen. Nehajmo.
Re: Oljni radiator ali električni grelec - kok5 - 27.11.2017
kadotr Napisal:Energetiku je malo ušlo.
Izkoristi elektromotorjev: <!-- m --><a class="postlink" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Izkoristek">https://sl.wikipedia.org/wiki/Izkoristek</a><!-- m -->
Po Wikipediji imajo malo večji motorji od 70% do 99% izkoristek, torej je segrevanja največ do 30 %, ostalo je vendarle mehansko delo, saj zato menda imamo elektromotor. Dober sistem ogrevanja hiše s fleksaricami si je zamislil Shmandi, če bi fleksarice res toliko segrevale, kot je ušlo Energetiku.
Citat:Po Wikipediji imajo malo večji motorji od 70% do 99% izkoristek, torej je segrevanja največ do 30 %, ostalo je vendarle mehansko delo, saj zato menda imamo elektromotor. Dober sistem ogrevanja hiše s fleksaricami si je zamislil Shmandi, če bi fleksarice res toliko segrevale, kot je ušlo Energetiku.
Ni čisto tako. Zmotila me je le izjava:
Ki bi potrebovala še kakšno definicijo, da bi držala. Npr. da je vso delo opravljeno v tem prostoru in v določenem časovnem okviru. Naprava tudi ne sme biti toplotna črpalka ipd.
Drugače pa, da ne bo vse off topic, bi se pridružil mnenju, da naj OP uporabi el. radiatorje, če bo temperatura konstantno vzdrževana. Za hitro segrevanje pa električni ali plinski grelec z ventilatorjem.
Re: Oljni radiator ali električni grelec - Hanzi - 27.11.2017
Plinskega naj se izogiba zaradi vlage kinjo oddaja plin ko izgoreva.
Pa tudi plin v flasah je kar nekaj drazji od elektrike na vticnici.
Re: Oljni radiator ali električni grelec - novitu - 27.11.2017
novitu Napisal:No, ena mala razlika v izkoristku je, saj ma ventilator se nekaj meha skega dela. Res pa je, da je to skoraj da zanemarljivo.
Ni razlike. Tudi ta mehanska energije se VSA spremeni v toploto znotranj prostora, najkasneje, ko zračni tok zadene stene in se ustavi.
Po 1h delovanja 200W PC/ventilatorja/fleksarce bo učinek v prostoru povsem enak kot če bo 1h delal 200W kalorifer.
Energetik, pomislil sem tudi na kemijo oz. fiziko molekul o kateri govoriš in tudi zato navedel, da skoraj ni razlike. Je pa. V takem primeru je bila, je in bo.
Sicer je pa tako, oba veva, da se pri mehaniki loma (mehansko delo fleksarice) tvori bore malo toplote oz. le toliko kolikor je potrebne za neko ločitev.
Re: Oljni radiator ali električni grelec - Energetik81 - 27.11.2017
Jasno, odvisno v kaj gre električna energija oz. mehansko delo. Če gre večina za "lomljenje" kristalne strukture kovine, če z njo filaš akumulator ali če fleksarca meče kovino "v zgornji štuk", potem seveda ne gre vse v segrevanje prostora. Ampak mislim da gre pri fleksarci vendarle večina dela v segrevanje kovine, šajbe in same fleksarce.
Vendar kot je bilo prvotno vprašanje, pri kaloriferju pa gre celotni štrom v gretje, tudi tisti od ventilatorja.
Se razumemo. Premagovanje trenja v ležaju, ki ga ima vsak ventilator ne rezultira v celoti v toploti (zanemraljiv del se pretvori v toploto), kljub 1. td zakonu. Gre za mehansko delo, kar pa pomeni, da je TD zakon potrebno razširiti z ostalimi elementi.
Od tod izhajam, da ni isto. Je pa tako, da je tole za avtorjevo vprašanje malce odveč, nesmiseljno.
Pa še to, te ventilatorji so itak kvečjemu nekaj 10W moči, kar pomeni, da je zanemarljivo...
