Wifi termostati - Print verzija
+--- Tema: Wifi termostati (/showthread.php?tid=70771)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Wifi termostati - Fery - 14.11.2017
Zato pa ga daš ob začetku zime iz 22 na 24 stopinj in pozabiš na ogrevanje.
Do spomladi, ko je treba dati nazaj na 22. Pa še to je preveč za misliti.
Re: Wifi termostati - sassapo - 14.11.2017
Ha ha... morda pa res enkrat.
Čisto enostavno, da bo vsakemu na tem svetu jasno! Kotel segreva ogrevalno vodo na npr. 80°C, ali gre preko zalogovnika ali ne je v tem primeru popolnoma nepomembno. V 1. primeru imamo termostat ki nam vklaplja in izklaplja OČ. Posledično imamo enkrat zelo vroče radiatorje, drugič mrzle. Povzročamo temperaturne šoke v materialih, hitreje izpraznimo zalogovnik pa udobje bivanja ni ravno najboljše, če imamo enkrat mrzel drugič pa vroč radiator, jasno imamo še dodatne nepotrebne izgube če ni kotlovnica v izolacijskem ovoju hiše.
2. Mislim, da ni kaj napisat. Vse pod točko 1 uštimamo z eno bedno vremensko regulacijo Idea
Re: Wifi termostati - MikMik - 14.11.2017
Spet prodajaš bučke. Tudi pri ON/OFF imaš lahko mlačne radiatorje večino časa, pač črpalka dela večino časa, v radiatorje gre lahko voda s 35°C, tako da ne vem o kakšnih temperaturnih šokih blebetaš, daj malo se zresni no.
peleti12 Napisal:
Fery Napisal:Termostat prestavi v prehladni prostor, na ostalo daj termostatske glave, če manjkajo.
To je vsa umetnost.
Kaj rabiš te wifi-je!? A boš iz službe premikal temperaturo? Ker gledal ne boš. To ti garantiram.
Tole kar si napisal je govorjenje napamet!!!
Sem eden redkih ali edini na tem forumu, ki imam wifi sobni termostat in lahko iz prve roke povem kakšno udobje nudi med drugim tudi kontrolo in spreminjanje temperature iz službe ali pa gostilne.
Tu je večina debate o vremenski regulaciji, jaz sem rešil zadevo z sobnim wi fi termostatom za veliko manj denarja in moram poudariti same pluse
Če moraš v gostilni spreminjati temp. v hiši mislim, da si še daleč od udobja...
Re: Wifi termostati - peleti12 - 14.11.2017
To z gostilno sem karikiral!!!!
Prilagam urnik ogrevanja in graf temperature za mesec oktober
Nočem biti nesramen, ampak zakaj takšno nihanje temperature? Kaj hočeš s tem doseči?
Zame to pač ni nobeno udobje.
Oprosti ampak to drkanje temp. od drugod je meni povsem nepotrebna in časovno zamudna zadeva.
Re: Wifi termostati - bomber111 - 14.11.2017
Fery Napisal:Saj bo najemnik lahko na glavi popravljal, ne boj se za njega.
Ob ugasnjeni peči lahko najemnik obrača ventil kolikor hoče in bo radijator mrzel.
MikMik Napisal:Nočem biti nesramen, ampak zakaj takšno nihanje temperature? Kaj hočeš s tem doseči?
Če bi vedel kako zadeva deluje ne bi bil tvoj odgovor tak kot je.
Danes imam temperaturo v hiši brez DRKANJA OD DALEČ med 20 in 21 stopinjami C in to z nastavljenim urnikom. Zjutraj me ni bilo doma trenutna temperatura v hiši je 20,7 stopinje C nočna najnižja je bila 19,7 po šesti uri bo 21,3 stopinje C.
Kje ti vidiš nihanje razlika med najnižjo in najvišjo temperaturo je samo 1,6 stopinje C.
Re: Wifi termostati - Ales72 - 14.11.2017
mislim ,da ste skrenili s teme...za katero je bilo vprašanje, če nimaš nasveta ne rabiš komentirat... ker s tem nisi nič pamagal Smile
peleti12 Napisal:
Se opravičujem narobe prebral graf.
Če mu pa potem ta super duper wifi dostop od daleč?
MikMik Napisal:Spet prodajaš bučke. Tudi pri ON/OFF imaš lahko mlačne radiatorje večino časa, pač črpalka dela večino časa, v radiatorje gre lahko voda s 35°C, tako da ne vem o kakšnih temperaturnih šokih blebetaš, daj malo se zresni no.
Saj ne vem ali se naj jočem ali smejem! Kotel na drva bi ti kuril na 35°C!
Bravo res si enciklopedija znanja tega foruma.
Daj še enkrat preberi kaj sem napisal, potem pa se oglašaj. Wink
MIK MIK TEGA PA TI NE BOŠ KMALU RAZUMEL
Verjetno za to, da lahko od daleč malo zmanjšaš temp. in potem spet povečaš. Se motim?
Ales72 Napisal:mislim ,da ste skrenili s teme...za katero je bilo vprašanje, če nimaš nasveta ne rabiš komentirat... ker s tem nisi nič pamagal Smile
A si kaj uporabnega izluščil iz teh dveh strani? Verjetno ti je cilj tudi za najmanj €, vzpostaviti delovanje, kot ga želiš in odgovore si dobil že na prvi strani. Vsa nepotrebna navlaka draži sistem in ne zagotavlja nujno željnega učinka.
Če pa želiš npr. da bi lahko iz avta vklopil gretje pritličja npr 1 uro preden prideš, bi moral pa to napisati.
