Ogrevalni režim - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevalni režim (/showthread.php?tid=70765) |
Re: Ogrevalni režim - bozgom - 14.11.2017 Blond Napisal:Trenutno je bivalna temperatura na 22C dnevna/ 7C nočna.Termostatske ventile si nastavi tako, da se boste vsi počutili udobno in ne na neko temperaturo. Torej nastavi glavo npr, na 2,5 se v udobnih oblačilih usedi na kavč pred TV in v miru poglej kakšen film. Če ti bo med gledanjem postalo hladno povečaj na npr. 3, če pa se ti bo zdelo pretoplo pa zmanjšaj na 2. ko boš našel nek položaj glave in boš z udobjem nekaj dni zadovoljen si ta položaj na glavi označi z alkoholnim flumastrom. Če bi kdo premaknil ventil boš lahko vedno povrnil staro vrednost. Po kakšni sezoni ali dve pa se bodo itak vsi naveličali vrteti termostatske glave, čeprav je dobro, da jih po koncu kurilne sezone do konca odpreš in med kurilno sezono občasno povsem zapreš in povsem odpreš. Re: Ogrevalni režim - MikMik - 14.11.2017 Peč na minimum, da še ne pride do kondenziranja, DV na minimum, kateri še lahko vzdržuje željeno temperaturo v hiši, za piko na i pa še termostatske ventile in na njih termostatske glave. S tem imamo lahko v vsaki sobi temp. po želji. To je to. Kako to dosežemo pa je druga zgodba. Lahko gremo 5x na sezono v kurilnico (kar itak gremo vsaj 100x) in ročno nastavimo temp. DV ali pa smo bolj komot in vse prepustimo avtomatiki. Ta komot nas stane nekaj krat 100€. Re: Ogrevalni režim - MikMik - 14.11.2017 bozgom Napisal:Ponavadi za to skrbi termostatska glava. No razen, če temp. v sobi ne niha niti za 0,1°C.Blond Napisal:Trenutno je bivalna temperatura na 22C dnevna/ 7C nočna.Termostatske ventile si nastavi tako, da se boste vsi počutili udobno in ne na neko temperaturo. Torej nastavi glavo npr, na 2,5 se v udobnih oblačilih usedi na kavč pred TV in v miru poglej kakšen film. Če ti bo med gledanjem postalo hladno povečaj na npr. 3, če pa se ti bo zdelo pretoplo pa zmanjšaj na 2. ko boš našel nek položaj glave in boš z udobjem nekaj dni zadovoljen si ta položaj na glavi označi z alkoholnim flumastrom. Če bi kdo premaknil ventil boš lahko vedno povrnil staro vrednost. Po kakšni sezoni ali dve pa se bodo itak vsi naveličali vrteti termostatske glave, čeprav je dobro, da jih po koncu kurilne sezone do konca odpreš in med kurilno sezono občasno povsem zapreš in povsem odpreš. Re: Ogrevalni režim - Fery - 14.11.2017 Kako zunanje tipalo v navezi s termostatskimi ventili ve, koliko stopinj zadošča za ogrevanje? Edino tako, da spreminjaš parametre, drkaš krivulje in podobno. In to ni avtomatika. Lahko so termostatski tam, kjer želiš sprejemljive pogoje, kot glavni javljalec pa ne. Re: Ogrevalni režim - MikMik - 14.11.2017 Fery Napisal:Kako zunanje tipalo v navezi s termostatskimi ventili ve, koliko stopinj zadošča za ogrevanje?+1 Če pa je monter tako rekel, pa prodajalec in sosed ima..., no pa smo spet tam...
Re: Ogrevalni režim - bozgom - 14.11.2017 Fery Napisal:Kako zunanje tipalo v navezi s termostatskimi ventili ve, koliko stopinj zadošča za ogrevanje?Zunanje tipalo nič ne brigajo termostatski ventili. Ali so ali niso mu je povsem vseeno. Termostatske ventile nič ne briga zunanje tipalo. Ali je ali ni jim je povsem vseeno. Vsak sistem samostojno opravlja svojo nalogo in za svoje delovanje ne potrebuje drugega. Skupaj pa predstavljata dobro možnost vodenja ogrevanja prostorov. PS- stvar je podobna kot v tem obdobju- vino je dobro in ga lahko piješ samostojno. Radenska je dobra in jo lahko piješ samostojno. Oba skupaj v istem kozarcu pa predstavljata zmagovito kombinacijo :lol: :lol: Re: Ogrevalni režim - bozgom - 14.11.2017 MikMik Napisal:Če pa je monter tako rekel, pa prodajalec in sosed ima..., no pa smo spet tam...V dobi interneta ti pa zares ni treba delati tako kot sosed. Če te nekaj zanima odtipkaš v gugl pa imaš takoj podatke. Obstaja tudi mreža energetskih svetovalcev kateri ti izdelajo energetski nasvet povsem brezplačno. Oborožen s takšnim znanjem pa pote lahko monterju rečeš, kako ti naj stvar naredi. Monterjeva pa je, da izbere ustrezne komponente in kvalitetno izvede delo v skladu s tvojimi željami in standardi stroke. Re: Ogrevalni režim - MikMik - 14.11.2017 Se povsem strinjam. Se pa verjetno tudi ti strinjaš, da je takšnih, ki si prej kaj pozanimajo bore malo. Re: Ogrevalni režim - Fery - 14.11.2017 Vino je zanič, vsako. Sem ga včasih na hektolitre probal, zadnjih par deset let se ga ognem na daleč. Ga nisem našel dobrega. Radenska je pa za noge umit dobra. Oboje skupaj pa ni za na k... ni. Tako da nisi dal baš dobre primerjave. Re: Ogrevalni režim - bozgom - 14.11.2017 @Fery maš prav, če je nekaj premalo ne gre nič na to :lol: :lol: :lol: Re: Ogrevalni režim - jani65 - 15.11.2017 24/7 skozi celo ogrevalno sezono vodeno z VR. Re: Ogrevalni režim - Energetik81 - 15.11.2017 bozgom Napisal:V prostorih pa lahko nastane višek toplote zaradi sonca, kuhanja, večjega števila ljudi v prostoru... da ne pride do pregrevanja v takih primerih pa poskrbijo termostatski ventili.Kar v NEH/PH sploh ne drži, sploh v nemasivni. Popolnoma brez gretja lahko ob parih urah zimskega sonca/kuhanju/pečenju/obiskih temperatura v dnevni naraste tudi za 2K. Ti termostati nič ne pomagajo, če so grelna telesa (tla ali radiatorji) že od jutra na sobni temp. Pomaga samo senčenje ali odpiranje oken. @Fery, celo lansko sezono smo furali samo na vremensko regulacijo brez termostatov, pa je bila po prostorih sobna na +/-0,5K želene. Pri zunanjih -15 do +15°. Re: Ogrevalni režim - steklenicka - 15.11.2017 Energetik81 Napisal:... Pomaga samo senčenje ali odpiranje oken. ... In, kaj je narobe s tem? Saj pravijo, da se mora zrak tudi pozimi menjati v prostorih ... Seveda, v kolikor ni zunanji zrak bolj onesnažen od notranjega. LP, steklenicka Re: Ogrevalni režim - bozgom - 15.11.2017 Energetik81 Napisal:Kar v NEH/PH sploh ne drži, sploh v nemasivni. Popolnoma brez gretja lahko ob parih urah zimskega sonca/kuhanju/pečenju/obiskih temperatura v dnevni naraste tudi za 2K. Ti termostati nič ne pomagajo, če so grelna telesa (tla ali radiatorji) že od jutra na sobni temp. Pomaga samo senčenje ali odpiranje oken.Za vsak sistem lahko najdeš specifično situacijo, ko odpove. Zato pa govorimo, da v tehniki ni nič 100%. V tvojem primeru bo pač regulacija odpovedala, to pa še vedno ne pomeni, da v milijon drugih primerih ne bo povsem ustrezno reagirala. Matr, eni pa zares iščejo dlako v jajcu da bi opravičili manjko česa drugega. Re: Ogrevalni režim - Fery - 15.11.2017 Masivne hiše s talnim te viške prenesejo drugam, zato ne pride do pregrevanja. Vsaj naša se obnaša tako. Če se vzdigne temperatura za 1 stopinjo nad nastavljeno, je že čudež. Vremenskih regulacije, s kopico senzorjev, motornih mešalnih ventilov in kontrolorjev, ne gre primerjati s sobnim termostatom in pumpo. Sploh če na koncu dobiš popolnoma enako zadevo, zabetonirano temperaturo, kakršno želiš. |
