Predelava plinske cisterne v zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: Predelava plinske cisterne v zalogovnik (/showthread.php?tid=70745)
Strani: 1 2 3
Re: Predelava plinske cisterne v zalogovnik - Fery - 13.11.2017
Saj ima dva priključka, enega čim bolj zgoraj, drugega čim bolj spodaj.
Kar pa ne spremeni dejstva, da je ta skica dokaz, kako ljudem manjka logike in lahko sproducirajo ekstra glupo stvar, če ne upravljajo možganov.
Tako da, dragi jb2594 (wtf!?), glej skice od Seltrona tako dolgo, da se ti bo posvetil vsaj droben žarek smisla centralne, zalogovnikov in ostale šare.
Ali pa, še bolje, kliči instalaterja.
Re: Predelava plinske cisterne v zalogovnik - jb2504 - 13.11.2017
zanimalo me je zaradi tega:
[img]httpunichr("58")//mmcunichr("46")bolhaunichr("46")com/1/image/211522/213686/PEC-NA-DRVA-25kW---ZALOGOVNIK-1000L-MONTAZNI-MATERIAL-----_5978c6f273280unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/media/wysiwyg/Nasveti/416c_1unichr("46")JPG[/img]
ali je prodajalec napačno zrisal shemo? najbrž še zmeraj ne razumem.
zanimalo me je samo, ali je nujno da gre hladna voda nazaj čez zalogovnik ali je lahko vezano mimo njega
samo vprašam
zanimalo me je samo delovanje, če si pravilno predstavljam.....
bom še malo pogledal ostale skice, da si probam razjasnit
Re: Predelava plinske cisterne v zalogovnik - Jozl - 13.11.2017
Prodajalec je pravilno naredil skico hidravlike. Manjka kaka narisana povezava, ki je samoumevna.
Spodnja slika od Seltrona je za ELKO peč in ne za peč na drva, ker nima varovanja povratka v peč. Tiste dve povezavi zgoraj so namenjene za hitrejše slojevito polnjenje zalogovnika. Jaz imam premočno peč in tega sistema nimam, ker bi bil nepotreben.
Zalogovnik mora imeti vedno hladno povezavos spodaj in toplo zgoraj. Toplota ne more drugače krožiti, ker je tuakj zakon hidravlike. Koliko tekočine ven, toliko tekočine not. Ven ša lahko nekako na vakum pobereš tekočino, a se ti zalogovnik kar hitro stisnil skupaj. Tako kot se dogaja z vinskimi sisternami ali včasih tudi s cisternami za gnojnico. Če misliš odvzemat toploto s konvenkcijo - prenosom toplote po domače, ti bo zalogovnik bore malo pomagal. Zalogovnik se polni s toplo vodo na vtoku in obratno tudi prazni.
Lahko vežeš dovod tople vode in odvod tople vode preko T kosa ali pa na dva različna dovoda odvoda. Enako je s povratno hladno vodno na dnu zalogovnika.
Hidravlika v ogrevanju je enostavna, samo dobro preglej Seltronovo regulacijo WDC20, ker imaš veliko različnih shem za vezavo zalogovnika, peči, radiatorjev, in ostalih porabnikov.
Dobro si je prej fizično pogledati kakšno kurilnico, ki je narejena po Seltronovih shemah in potem ti bo ta zadeva bolj razumljiva. Tople vode ne boš odkril, če jo poznajo še tisočletja. Lahko pa je boš imel doma vedno dovolj na razpolago in nikoli več mrzlo v hiši. Seveda še boš dovolj na gosto pogreval zalogovnik.
Jaz sedaj pogrevam zalogovnik na 2 dni. Imam toplo v hiški in dovolj SV, tudi ko ni sonca.
Re: Predelava plinske cisterne v zalogovnik - jb2504 - 14.11.2017
Kaj pa če bi dodal še eno črpalko?
Da se zalogovniku iz plinske cisterne in napeljavi ne bi ustvarjal vakum.
Ena črpalka za zalogovnikom in ena pred pečjo.
Dovod vroče vode v zalogovnik na dno, odvod iz vrha.
V zalogovniku se ogreva voda, kot dosedaj npr. ko zakurim peč z ugasnjeno črpalko, da hitro zagreje polovico hiše, in šele nato vklopim črpalko.
Črpalki se vklopita, ko črpalka pri odvodu iz zalogovnika doseže določeno temperaturo. in deluje do shladitve zalogovnika. Nato se spet izklopi.
[img]httpsunichr("58")//imageunichr("46")ibbunichr("46")co/dZ7TtG/zalogovnik1unichr("46")png[/img]
Samo razmišljam naglas.
Ali bi bilo bolje postaviti črpalko med pečjo in zalogovnikom?
Zanima me samo, če bi bilo to izvedljivo in smotrno.
Ker skice zalogovnikov, ki sem jih gledal, kot sem razumel imajo dva tokokroga.
1.KROG peč --> zalogovnik
2.KROG zalogovnik --> radiatorji
Nekatere imajo še T-člen, da kadar je peč mrzla, kroži samo 2.krog
Samo hladna voda iz radiatorjev hladi zalogovnik, in bi zato speljal to mimo zalogovnika, da gre hladna voda direktno v peč, kjer se segreje in gre v zalogovnik bolj vroča voda. Da se zalogovnik počasneje hladi. (ob kurjenju peči)
Re: Predelava plinske cisterne v zalogovnik - Hanzi - 14.11.2017
Ne prevec na glas razmisljati, da ne bomo ostali postali gluhi.
Tele tvoje vezave ne bodo delovale.
Pec in grelna telesa morajo biti na locenih krogih (crpalkah, nepovratnih ventilih...).
Zakaj bi se voda v tvojem orumeru ohlajala skozi pec ko le ta ne bi gorela.
Kako naj bi oec oddajala toploto od ignja, ce bi se radiarji slucajno zaprli? Od kje bi hladna voda pritekla v pec?
Eventuelno jih lahko povezes z nekim T kosom. Tega instalaterji ne zagovoarjajo, jaz imam tako narejeno. Sem pac nekako preprical "instalaterja" da je tako naredil in prevzel posledice (strosek predelave) ce ne bi funocioniralo).
Naredi po seltronovi shemi (414b, ali katera druga bolj ustrezna) .
Re: Predelava plinske cisterne v zalogovnik - Fery - 14.11.2017
Seveda bodo delovale. In sicer zelo slabo.
On lahko komot zveže tako. Dobil bo zelo drago in močno razširjeno cev. In popolnoma nič drugega. Saj preseki morajo biti čim večji, mar ne?
Pa kaj se preklate, saj on ne bo delal. S takim predznanjem nima niti osnovnega pogoja.
Bojim se le, da razvija neko čudno logiko, s katero bo kasneje do fundamenta prcal centralnarja, dokler le ta ne bo izgubil živcev, spakiral in šel.
ok.
malo prespal zadevo, lahko se reši to z 2ma t-členoma, manjši problem zaradi ovala, ker se visoka temperatura akumulira na sredini zgoraj, nizka na sredini spodaj.
dalo bi se z 1 t-členom, če bi bil zalogovnik višje od peči.
zanimala me je ta shema samo zato, ker sem se spraševal če je možno zalogovnik uporabiti brez mešanja mrzle vode. in izgleda, da je.
primer: zalogovnik ogret na 70-80stopinj in bi še zakuril.
v dvojnem tokokrogu peči<-->zalogovnika<-->radiatorjev bi hladnejša voda hladila zalogovnik.
tako pa bi se hladnejši tok iz radiatorjev direktno grel skozi peč nazaj v zalogovnik.
tako bi se odvajala le vroča voda iz zalogovnika in nazaj prihajala še bolj vroča iz peči.
na sredini spodaj zalogovnika dotok vroče vode iz peči, odvod zgoraj za ogrevanje.
ali ima mrzel dotok vode v zalogovnik še kakšen drug namen (kot tokokrog brez uporabe t-členov)
Re: Predelava plinske cisterne v zalogovnik - Jozl - 14.11.2017
jb2504: umiri malo konje, boš samo naredil zmazek.
Boš moral malo pogledati osnove hidravlike tekočin. Zadeve so čisto preproste.
Voča voda iz peči gre vedno na vrh zalogovnika in nikamor drugam. To ti je kot 1. pravilo centralnega ogrevanja na zalogovnik. Mrzla voda v peč, ko gori, gre vedno iz dna zalogovnika ali pa kako drugače. Za drugače moraš imeti dodatni 3 potni ventil in motorni pogon, efekta ne boš dobil ne vem kakega.
Hladna voda izogrevanja se ponavadi vrača v dno zalogovnika (talno), s podnjo 1/3 lahko vračaš tudi iz radiatorjev, v zgornjo 2/3 pa iz SV bojlerja. Odvzem vroče vode imaš vedno iz vrha zalogovnika.
Ne preveč misliti kako bi kaj naredil drugeče. V avto šoli, ko sem delal izpit za kamion, sem pri mojih 18 letih tudi rekel, da mislim, da bo šel kamion pod nadvozom, po tistem, ko mi je inštruktor pribrezal kamion do konca 5m pred podvozom. ''Misliti pomeni ne vedeti''. Rekel mi je, da na stopin ven in pogledam višino kamiona in višino podvoza.
Boš moral še veliko noči prespati in mogoče se ti bo le posvetilo, katera varianta je prava. Poglej vse hidravlične sheme od SELTRONa in ti bo mogoče bolj jasno kaj je prav.
Osnovno pravilo hidravlike je, da koliko tekočine gre notri, toliko je mora istočasno tudi zapustiti. Če misliš, da si čarodej, potem imej iluzijo in boš ob peči in zalogovniku zmrznil v hiši, kjub polno zakurjeni peči.
Zalogovnik ni kot EL akumulator. Tukaj se energija prenaša s temp. razliko in pretoki tekočine. Tukaj ni nobenega prenosa energije. Prenos energije je v peči iz vročega ognja, žerjavice in dimnih plinov na kotlovsko kovino in potem na vodo. V zalogovniku se samo menja voda. V radiatorjih ali talnem se toplota iz višje temp vode prenaša na kovino radiatorja in potem v segrevanje zraka, pri talnem pa iz cevi na betonski estrih in šele potem na zrak.
Če obvadaš kakšen drugačen postopek prenosa toplote, prosim patentiraj in za 20 let prepovej uporabo tvoje inovacije.
Oprosti ker ti spodbijam moralo glede ideje vezave zalogovnika, samo nekako te je potrebno naučiti osnove.
Z napakami se učimo, samo škoda jih je delat, če ne poslušamo tistih, ki nekaj ali veliko vedo o tem in ti hočejo pomagat.
V svoji službi imam veliko takih podobnih, še predvsem nekaterih nadrejenih. Ne moreš jim dopoveda, da nimajo prav. Potem pa naredim po njihovo, da le to stane in ni rezultata. Šele potem me poslušajo, včasih pa moram isto bedastočo tudi ponoviti.
Zadnjič sem videl napis in sliko Einsteina: Težko je delati vsaki dan z idioti v službi.
Prosim brez zamere, samo danes je bil taki dan v službi.
Sicer z 2-mi členi bolj po računalniški logiki. Samo, bi se dalo z parimi procesi avtomatike. Ne veliko, ampak z malo avtomatizacije, ne bi bile take izgube pri segrevanju na nafto:
[img]httpsunichr("58")//imageunichr("46")ibbunichr("46")co/i619iG/2_lenaunichr("46")png[/img]
Na drva je smiseln samo z pomočjo termodinamike:
[img]httpsunichr("58")//imageunichr("46")ibbunichr("46")co/nqfYcb/zalogovnik_termodinamikaunichr("46")png[/img]
Sicer je res + samo kadar peč deluje, ampak pri ogrevanju z nafto ne bi bilo potrebno močno segrevanje vode z gorilnikom. Samo so najbrž, neki prihranki, ker se hladna voda segreva samo preko peči, mimo zalogovnika.
najbrž imaš prav, samo me je zanimalo, kako bi se lahko optimiziralo.
najbrž bi bili prihranki ob stalnem dogrevanju, samo komu se pa da avtomatizirat ogrevanje, če lahko s termodinamiko vse skupaj poganjaš z malo višjimi stroški.
(mogoče pri nafti in podobnih ogrevalnih sredstvih, ki bi jih lahko skupaj avtomatiziral)
samo vprašanje kako majhni prihranki bi bili zaradi tega načina
Re: Predelava plinske cisterne v zalogovnik - Sebek - 14.11.2017
In kaj zdaj nafto oz. kurilno olje tukaj zraven mešaš. Če želiš kuriti na nafto boš za to verjetno montiral peč na olje. V tem primeru združiš izhod iz zalogovnika in izhod iz peči na olje v 3potnem preklopnem ventilu, in tako preko njega pošlješ toplo vodo v radiatorje. V radiatorje gre voda iz tiste peči kam je ventil obrnjen. Z pečjo na olje sploh ne greješ zalogovnika.
Re: Predelava plinske cisterne v zalogovnik - kadotr - 14.11.2017
Jb2504, po prebranem ti svetujem nakup originalnega zalogovnika in naj ti vse skupaj izvede dober mojster. Ti pa tačas pojdi za dva dni na morje, da se mu ne boš valjal pod nogami in ga spravljal v delirij. Brez zamere.
če bi imel €, bi najbrž že kupil in zalogovnik in toplotno črpalko.
tako pa lahko samo premlevam o možnostih in bremenim druge s svojim neznanjem.
lp,
Nikogar ne bremeniš, le težko se daš prepričati, kako je prav. Mislim, da sam ne boš zmogel, bližnjice znajo biti dražje in neustrezne. Zalogovnik boš z malo brskanja po netu dobil dovolj ugodno. TČ bi znal dobiti tudi ugodno, ko bi malce poklical mojstre, ki jih najdeš na netu. Mogoče imajo kaj rabljenega, a še uporabnega v zalogi. Mislim, da tvoj način reševanja problema ni v redu. To je vse. Moral bi se drugače lotiti problema.
