Premakni porabo? Nateg? - Print verzija
+--- Tema: Premakni porabo? Nateg? (/showthread.php?tid=70502)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Premakni porabo? Nateg? - bozgom - 17.10.2017
Se spomnim 30...40 let nazaj, da je že obstajal dirigirani odjem. Imeti si moral posebni števec, varovalka je lahko bila največ 16 A, porabnik je bil lahko priključen le na ta števec... Po omrežju so poslali pulz, kateri je potem vključil ali izključil tega porabnika. Elektrika je bila precej cenejša od nizke tarife (in včasih je bilo na položnicah le cena za kW priključne moči in cena za kWh energije brez trošarin, omrežnin...). Na razpolago je bila ponoči 5..7 ur. Največ se je to uporabljalo za termoakumulacijske peči in grelnike vode.
Če bi torej imel 500 l grelnik vode in bi cena bila ugodna- le zakaj bi potem to bil nateg?
Re: Premakni porabo? Nateg? - bomber111 - 17.10.2017
boko_ Napisal:Glede penalov bi neposredno preverili pri tistem, ki vam je poslal pošto oziroma vas povabil k sodelovanju.
A morajo biti napisani. Če niso si lahko zmislijo marsikaj. Po ceniku je nižja samo VT. Takšno kot imajo MT jo imam že sam pri gen-i.
Re: Premakni porabo? Nateg? - mirator - 17.10.2017
bozgom Napisal:Se spomnim 30...40 let nazaj, da je že obstajal dirigirani odjem. Imeti si moral posebni števec, varovalka je lahko bila največ 16 A, porabnik je bil lahko priključen le na ta števec... Po omrežju so poslali pulz, kateri je potem vključil ali izključil tega porabnika. Elektrika je bila precej cenejša od nizke tarife (in včasih je bilo na položnicah le cena za kW priključne moči in cena za kWh energije brez trošarin, omrežnin...). Na razpolago je bila ponoči 5..7 ur. Največ se je to uporabljalo za termoakumulacijske peči in grelnike vode.
Ja to bo držalo. To je bila, kot vem tretja tarifa in je bilo v času izuma in mode električnih akumulacijskih peči.
Re: Premakni porabo? Nateg? - matofill - 17.10.2017
Problem, je, ker nihče več nima dvojnih inštalacij po hišah, da bi se lahko dirigirala poraba.
Mi smo leta 1985 imeli tak sistem ogrevanje na elektriko in si lahko nastavil, da termoakumulacijske peči polni samo v 2 tarifi - cenejši ali pa skoz in za take zadeve bi bilo to super, pa za upokojence, ki nimajo drugega dela, kot, da se o cenah pogovarjajo in čakajo na signal, da potem vklopijo kak pralni, pomivalni stroj in podobno.....
Skratka implementacije takih sistemov od samega števca dalje v današnjih objektih večinoma ni , tudi aparati bi morali potem imeti dvojne priključke, ene za memorijo druge za dovod elektrike, ko je ta poceni, ali pa kontrola preko pametnih vtičnic, samo ne vem, da bi take rešitve kdo ponujal, morda velika tržna niša za v bodoče.
Ni problem spustit komunikacije po gl. vodu. Problem nastane, da bi za potencialni prihranek npr 50€ na letnem nivoju, čakal na klic kdaj ne bomo prali, pomivali se greli ipd. Kot praviš za upokojence ja, drugi, še posebaj tisti, ki se grejemo na elektriko pa bolj težko.
Re: Premakni porabo? Nateg? - Hanzi - 17.10.2017
A niso nekaj podobnega tudi za idrijo naredili oziroma planirali?
Re: Premakni porabo? Nateg? - novitu - 17.10.2017
Fleksibilna cena el.energije, kot je omenjena v omenjenem pilotnem projektu je izključno in samo vprašanje časa. Zadeva v kolikor bo pametno zasnovana bo imela izključno in samo prednosti (opazujoč z velike perspektive). O tem oz. potrebi po tem smo pisali že v eni drugi temi ali celo več njih...
Glede Idrije je pa zadnja novica, ki sem jo našel na to temo ta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kolektor.si/index.php?t=news&l=sl&type=1&id=3931">http://www.kolektor.si/index.php?t=news ... =1&id=3931</a><!-- m -->
Bi pa kak domorodec vedel najbrž kaj več na to temo.
Re: Premakni porabo? Nateg? - DELPHI - 17.10.2017
novitu Napisal:Zadeva v kolikor bo pametno zasnovana bo imela izključno in samo prednosti (opazujoč z velike perspektive).
Mars bo dovolj oddaljen?
Kritična tarifa bi naj bila največ 50 ur/leto. To bodo najpogosteje obdobja, ko nastopajo vrhovi v dnevnih diagramih porabe (zjutraj okrog 8. ure, okrog 12. ure in popoldne okrog 4. ure). To najverjetneje ne bo 3...4 ure skupaj ampak bo mogoče dvakrat trikrat dnevno po nekaj minut....do največ ene ure.
Klime naprave in toplotne črpalke že sedaj lahko vklaplajmo preko Wi-Fi. Obstaja mnogo modelov vtičnic, katere lahko vključimo/izključimo daljinsko. Če bi torej dobil v brezplačen najem oz. po neki sprejemljivi ceni naprave, preko katerih bi mi upravljavec lahko samodejno izključil nekaj porabnikov za nekaj minut dnevno stvar niti ne bi bila tako moteča. Če se prekine program pranja perila ali posode za nekaj časa ni noben problem (še vedno zložim vanj perilo/posodo kadarkoli hočem, le oprano bo nekaj minut kasneje). Če se mi izključi klima ali TČ za 5...10 minut tudi ne bom na vročem/hladnem...Če pa pri tem še znižam stroške, pa še toliko manjSmileSmile
Meni se ideja zdi tako napačna. Izvedljiva pa je le v primeru, da porabniki ne bomo rabili paziti, kdaj je potrebno naprave izključiti. Je pa ne poznam dovolj, za resnejšo oceno izvedljivosti.
bomber111 Napisal:Ni problem spustit komunikacije po gl. vodu. Problem nastane, da bi za potencialni prihranek npr 50€ na letnem nivoju, čakal na klic kdaj ne bomo prali, pomivali se greli ipd. Kot praviš za upokojence ja, drugi, še posebaj tisti, ki se grejemo na elektriko pa bolj težko.
Tu se ravno motiš, z termoakumulacijsko pečjo si vse naredil, greješ jo oziroma notranjo šamot opeko, ko je najcenejši štrom, ko pa to rabiš pa obratujejo le ventilatorji in to toploto izpihujejo ne glede na to kako draga je elektrika takrat.....
Re: Premakni porabo? Nateg? - bvs - 17.10.2017
novitu Napisal:Fleksibilna cena el.energije, kot je omenjena v omenjenem pilotnem projektu je izključno in samo vprašanje časa. Zadeva v kolikor bo pametno zasnovana bo imela izključno in samo prednosti (opazujoč z velike perspektive). O tem oz. potrebi po tem smo pisali že v eni drugi temi ali celo več njih...
:lol: :lol: :lol: Koristno seveda ni, če grem iz udobja v neudobje :mrgreen: A misliš, da bom čakal na SMS kdaj naj prižgem pralni stroj, jaz pa npr. v službi, kjer mi zaradi faradejeve kletke ne dela GSM. Zadnji naj luč ugasne :lol: .
Missed the point. Saj ti ne bo potrebno slediti temu, bos pa imel moznost brzdat strosek do neke mere...namen smart gridov je pravzapra kosntanta pridobitve energije napram porabi. Da to funkcionira pa rabis del fleksibilnih porabnikov, ki ti bodo pripravljeni pobijati spice na nacin, da jih stimuliras, najbolje da financno. Jasno, manj ko je treba, bolje je, potrebujes pa jih...
Piše, da v kolikor ne boš upošteval terminov špic boš "finančno kaznovan"
Re: Premakni porabo? Nateg? - Fery - 18.10.2017
Kar pomeni, nič subvencije.
Al kaj bi ti plačal? Porabo?
Re: Premakni porabo? Nateg? - Sivka - 18.10.2017
Upam, da veste, da ne gre za znižanje cene električne energije, ampak za znižanje cene OMREŽNINE?
