Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - Print verzija
+--- Tema: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm (/showthread.php?tid=70500)
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - gregor90 - 20.10.2017
Imam zelo podoben problem, iščem podobne oz. enake lučke kot predhodnik, samo, da bi imele zraven še senzor gibanja? Je kaj podobnega na tržišču?
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - arbajter - 20.10.2017
Tem direktno v taki obliki nima elementa (2M z vgrajenim senzorjem). Če pa imaš 3 mestno dozo pa je spet varianta z enomestnim senzorjem gibanja EM31 in prej omenjeno ledico. Obstaja pa na tržišču (internetni prodaji) ogromno svetil npr. z navojem E14, E27, GU10 z integriranim senzorjem gibanja. Seveda če iščeš rešitev za osvetlitev stopnic oziroma za vgradnjo v malo okroglo dozo pa se bo izbira močno skrčila.
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - arbajter - 24.10.2017
Ker obljuba dela dolg:
Vincent
Nekako mi tvoja izjava "od tem.a so spadale v rubriko 'nič'." ne gre v lajšto. Tole danes je bil zgolj provizorij eksperiment, kar nekaj svetlobe je odbite od ozadja ledice v steno, kar pri montaži v dozo sicer ne bo, pa vseeno, takole na pamet in glede na to da imam "votle" stopnice, brez tiste celotne vertikalne površine, ki bi znatno doprinesla k osvetlitvi, bi tale zadeva morala "pokriti" osvetljenost tudi na vsaki tretji stopnici. Brez neke potrebe po dodatnem prižiganju luči. Bom tole ob priliki, ko bo kaj časa, malo bolj potestiral, brez tistega odboja svetlobe v steno in tudi izmeril končni rezultat.
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - slovenc8 - 25.10.2017
Čisto dovolj je, saj osvetlitev stopnic ne rabi delat dneva, rabno toliko da je diskretno osvetljeno. Mi je pa zdaj vsaj jasno zakaj je štromar dajal kvadratne luknje, jaz pa nikjer nisem našel luči za steno Smile hvala arbajter, skoraj leto šlo mimo pa mam še vedno luknje, zdej vsaj vem kaj rabim.
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - arbajter - 25.10.2017
Ne vem, če sem te prav razumel okrog lukenj (doz) Imaš kvadratne? Tole kar sem nalimal je za klasične okrogle doze 60. Sicer bi se dalo kaj spalamuditi tudi pri kvadratnih, če bi bila odprtina nekje max. 65 x 65.
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - slovenc8 - 26.10.2017
huh imam kvadratne ja, sem meril in je tam 95*65, verjetno tem doza 3m.
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - arbajter - 26.10.2017
Doza Tem PM3 ima zunanje dimenzije 106 x 74mm, dimenzije čiste odprtine so 58 x 95mm, razdalja med pritrjevalnimi vijaki za NM nosilec pa 83mm. Če imaš vgrajeno tako boš zraven ledice EM50 moral vstaviti še enomestno polnilo TM21 (blendo). So pa te doze največkrat rumene barve, najdejo se tudi oranžne, rdeče od drugih proizvajalcev (Vimar, Gewiss). Če pa ti je monter dal kake namenske doze ti mora zraven njih dati še pripadajoče svetilke. Običajno imajo nemodularne svetilke vedno svoje pripadajoče doze priložene v embalaži svetilke.
Ja, sej so take dimenzije, površno pomeril. Mah z majstrom se ni ravno najbolje izšlo, zdaj pa nekaj popravljamo. Že to, da bo zraven morala bit blenda je bedarije, sam ok. Hvala za info, bo vseeno bolše kot luknje v steniSmile
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - bozgom - 26.10.2017
Kaj pa imaš po hiši? Tudi kvadratne doze? Če da, potem poglej kateri je proizvajalec stikal in vtičnic in poglej v njegov katalog. Včasih se v njem najde kaj zanimivega.
vse je tem čatež, bom pogledal malo kaj ponujajo.
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - milni - 26.10.2017
Tule boš našel tudi za tem 3m <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.led-sm.com/led-stenska-vgradna-svetila">http://www.led-sm.com/led-stenska-vgradna-svetila</a><!-- m -->
Sent from my SM-J730F using Tapatalk
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - slovenc8 - 27.10.2017
uf, hvala, to je to!
RE: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - mbobovnik - 14.12.2019
ponovno obujam temo. Imam enak primer kot avtor teme. Stopnišče, potrebujem 9 luči za v dozo fi60mm. Je kdo v tem času našel kaj zanimivega? Slovenija, Ebay, China? Cena/izgled/kvaliteta?
RE: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - aleksandar91 - 4.12.2023
Tudi jaz bi ponovno odprl temo, saj sem že čist obupal.
Črne/temne, okrogle luči za vgradnjo v standardno dozo 60mm (možnost zatemnitve je priželjena, na tej točki pa sploh ni nujna).
Ko iščem, večinoma dobim vgradne luči za knauf, tisti ki pašejo v dozo, so večinoma kvadratne, oz. se povezujejo na 12V, precej švoh ipd.
Vsaka pomoč je dobrodošla!
RE: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - Fery - 4.12.2023
Kdo bi vedel, kaj rabite!? Tega je kot blata.
https://www.amazon.de/ledscom-Treppenlicht-Treppen-Leuchte-schwarz-warmwei%C3%9F/dp/B08KY5V2G3/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=stair%2Blight%2Bround%2Bblack%2B60%2Bmm&sr=8-7&th=1
