Sanitarna voda - Print verzija
+--- Tema: Sanitarna voda (/showthread.php?tid=70489)
Re: Sanitarna voda - Fantocci - 25.10.2017
TČ jemlje toploto okoliškemu zraku in ga s tem ohlaja. Tako da boš prostor hladil, ne ogreval...
(no ja, ogreval ga boš tudi malce - z izgubami od bojlerja in kompresorja STČ...)
Re: Sanitarna voda - sassapo - 25.10.2017
TČ za ogrevanje vode imaš na izbiro malo morje, od 200L z integriranim agregatom in vse do nekaj 1000L z ločenim agregatom.
Napisal si da iščeš cenovno najugodnejše možne rešitve!
Med najnižjo možno investicijo in optimalno rešitvijo je velik razkorak. Bi bilo dobro, da se izjasniš kaj sploh želiš :wink:
Re: Sanitarna voda - steklenicka - 25.10.2017
[img]httpsunichr("58")//s3unichr("46")eu-central-1unichr("46")amazonawsunichr("46")com/cnj-img/images/C3/C3ro38Pm3D16[/img]
On bi rad imel 3 take, za 20 ljudi. No, tuš+kuhinja. Po možnosti napeljava iz enega grelnika v drugega in iz drugega v tretjega. Iz zadnjega pa potem do 10 odjemnih mest.
Tale je pa že 9 kW.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sbayunichr("46")si/iimg/1239/750x695/iunichr("46")jpg[/img]
LP, steklenicka
Re: Sanitarna voda - MIHA25 - 26.10.2017
Nek mojster mi je predlagal 2 TČ po 300l (600l vode) plus če upošteva š da jo porabiš 40 stopinsko TČ pa dela na 55 oz 60. Baje se da tudi na topli zrak dogrevat.... (vprašanje kok kvadratov)
Druga moja brihtna glava pa misli. TČ zrak voda za gretje mojega stanovanja 80m2 verjetno potem bojler 800 l in to je to.
Hvala.
sassapo, res je tako sem mislil ja... 1+2+3 in v sistem do apartmajev.
p.s. Ker mi niste podprli sistema pač iščem druge možnosti ki so 1) zanesljive za uporabnika drugič pa ugodne za investicijo in porabo ....
Re: Sanitarna voda - Hanzi - 26.10.2017
Kako imas ogrevanje reseno v tem objektu? Ker najceneje kar se investicije tice je da ogrevas s pecjo ki sicer ogreva stavbo. Sem preprican da je dovolj mocna da ogreva se vodo.
Ce pa imas ogrevanje reseno s plinom iz cisterne ali podobno drag energent, pa najprej resi ta strosek.
Kater letni cas imas najvec gostov. Ce je to poleti, potem razmisli o kolektorjih pa nekem vecjem zalogovniku s sanitarno kaco.
Sistem ki je ugoden za investicijo in hkrati se za porabo (pa da še ne zasede pol kurilnice)/ obicajno ne obstaja.
Trenutno imam rešeno pritličje z peleti ostalo pa so varčni radiatorji (vendar so sedaj stanovanja)
Nagibam se k TČ v pritličju moje stanovanje 80m2 potem pa zalogovnik in sanitarna voda gretje z isto tč
Re: Sanitarna voda - yan1234 - 27.10.2017
Zakaj pa vsega ne zvežeš na peletno peč? Bojlerje lahko zaradi večjega pretoka zvežeš tudi vzporedno in ne zaporedno.
Re: Sanitarna voda - MIHA25 - 27.10.2017
Peletna peč je peletni gorilnik in peč od olja. Sicer dela ok. samo mi ni ok čiščenje in skrb pri tem. Torej to gre ven.
Dobil sem TČ, po ugodni ceni. Kateri zalogovnik sanitarne vode bi bil najboljši. TČ bo šla direkt v sistem pozimi poleti pa preko ventila na zalogovnik sanitarne vode. (namreč pozimi sanitarne vode ne potrebujem. )
800 ali 1000 litrov rabim baje. (dva izmenjevalca ?) kak predlog. Hvala ekipa....
Re: Sanitarna voda - sassapo - 27.10.2017
Vedi, da dokler ne boš podal detajlnih podatkov o velikosti zgradbe, obstoječih instalacijah, lokaciji, tvojih željah in višini investicije, ki si jo pripravljen namenit za kaj že?
Ne boš dobil nikakršnega uporabnega odgovora
Torej:
Stanovanje 80m2, . Poleti pa gretje 1000l sanitarne vode (800l) (pozimi sanitarne vode ne potrebujem.)
8 radiatorjev. Slaba izolacija do povprečna.
Re: Sanitarna voda - damdam78 - 2.11.2017
Malo neumestno ampak me nekaj zanima. Pri tč naj nebi šla v talno ali radiatorje temperatura vode nižja od 20C. Zaradi prenizke kondezacije in zaščita kompresorja. Kako je pa pri ogrevanju sanitarne vode. Ko je hladen bojler rečmo 14C ali to tudi kaj škoduje?
Re: Sanitarna voda - MIHA25 - 28.11.2017
Steklenička res je.
kaj menite na to... ??? Hvala
