Sestava temeljne plošče - Print verzija
+--- Tema: Sestava temeljne plošče (/showthread.php?tid=70299)
Re: Sestava temeljne plošče - novitu - 14.11.2018
Bi rekel, da imam en svoj pogled na te reči...pod TP bom težko še kdaj dal izolacijo, medtem ko jo na steno ali strop lahko dam kadarkoli. To je pravzaprav razlog, da je dajem 20. Zadoščala bo pasivi, ne bo pa t.i. certifikata.
Če te pravilno razumem, se ti zdi HI na podložnega tvegano zaradi eventualnih razpok - poškodbe HI? Energetsko je bolje na podložni, je pa pomislek smiseln.
Re: Sestava temeljne plošče - KeCko - 14.11.2018
Energetsko je vseeno. XPS je vodoodporen in vode ne vpija kar pomeni, da se njegova toplotna izolativnost ne spreminja bistveno ne glede na to ali je v HI ovoju ali ne.
Re: Sestava temeljne plošče - montažna150 - 6.1.2019
potem tole more bit OK?
-10cm podložnega (se armira al ne??)
-dvoslojna HI
-XPS400 16cm (2x8cm)
-25cm AB plošča
-pasovna HI pod stenami
gre za montažno hišo..
hvala.
Re: Sestava temeljne plošče - mucek11 - 6.1.2019
Moje mnenje glede XPS400 spodaj...
Jaz imam zidano hiso in sem dal 12cm XPS400 in 12cm EPS 100 pod estrih.
Ker me je zanimala temp. sem dal spodaj temperaturne senzorje.
Rezultati so trenutno taki, da je pesek pod podloznim betonom 14.5stC. Imam tudi vse podatke, ko je bila hisa se odprta brez estriha...
Zdaj pa racunajte izgube oziroma kaj in koliko dati spodaj izolacije.
Moja teorija je bila da raje dam malo vec pod estrih kot pa spodaj, zato, ker je XPS obcutno drazji.
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Re: Sestava temeljne plošče - novitu - 6.1.2019
Danes je pesek pod podložnim 14,5 stopinj - razumem prav? In koliko se ti je temperatura skozi čas spreminjala?
Bom v excel potegnil skupaj in javim. Nekaj mi manjka za nazaj, ker so mi na thingspeak.com omejili podatke. Jaz imam online temp. na 20sec. update Smile Temp. v betonu pa se spreminja v tednih za 0.1stC.
V linku je slika temperature podložnega betona oziroma pod podložnim betonom.
Sestava je sledeča.
- Podložni beton 10cm
- Izolacija XPS400 12cm,
- Plošča 25cm
<!-- m --><a class="postlink" href="https://photos.app.goo.gl/FhcQKGgUzBS6fhuM7">https://photos.app.goo.gl/FhcQKGgUzBS6fhuM7</a><!-- m -->
Hiša je zidana, čez zimo je bila odprta brez oken.
Modra krivulja je temp. podložnega, rdeča je temp, ki je bila v hiši nad temelno ploščo.
Imam tudi vse ostale podatke do danes, samo nimam časa, da jih obdelam.
Lepo, ampak...temperatura podložnega je kar lepo zanihala, tako da po mojem XPS le ni tako nesmiseln. Seveda, ko bo hiša zaprta bo to imelo smisel.
XPS je smiselen, govorim samo o smotrni debelini XPS pod ploščo in izolacije nad ploščo.
Toplotni most je potrebno preprečiti!
Popolnoma nesmiselno se mi zdi debelina 20cm pod ploščo. Prevelik strošek glede na to kaj dobimo s tem.
