Montažne hiše NorgesHus - Print verzija
+--- Tema: Montažne hiše NorgesHus (/showthread.php?tid=70245)
Strani: 1 2 3
Re: Montažne hiše NorgesHus - mojster666 - 30.9.2018
bobo0203 Napisal:N hitro malo googlal, imam ravno cas Smile
Mogoce je samo sodelovanje med dvema firmama, ampak hmm... Jaz bi bil previden pri nekih genericnih produktih, ce ni povsem jasno kdo dela, kdo dobavlja, kdo kasira, kdo profitira in kdo garantira Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://skandinavske-hiske.si/ponudba-montaznih-his/montazna-hisa-larisa/">https://skandinavske-hiske.si/ponudba-m ... sa-larisa/</a><!-- m -->
"Podjetje Norgeshus d.o.o. je zastopnik montažnih hiš Norgeshus s proizvodnjo v estonskem Tallinnu, kjer so specializirani za proizvodnjo lesenih montažnih hiš za Skandinavijo, Italijo, Nemčijo, Švico, Avstrijo, Luksemburg, Španijo in Slovenijo."
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.danwood.de/hauser/bungalows/perfect-111">https://www.danwood.de/hauser/bungalows/perfect-111</a><!-- m -->
"Dan-Wood houses are manufactured in the Danwood Plc factory in Bielsk Podlaski in Poland, where over 1000 houses are produced every year. Danwood Plc has over 1400 employees and is the biggest manufacturer of timber-frame turn-key houses in Poland. Most Dan-Wood houses are built in Germany, where it is one of the country’s top suppliers of turn-key houses."
S tem norgehus je prava zmešnjava. To je načeloma estonska firma. Sedaj obstaja že norgehus-nova, prav tako estonska firma na istem naslovu. Malo mi diši na kreativno računovodstvo in bilance.
Potem pa je tukaj še pravi norgehus iz Norveške. Mislim, da so se celo nekaj vlačili po sodiščih zaradi imena in še drugi stvari.
Skratka, previdnost ni odveč.
Re: Montažne hiše NorgesHus - Anonymous - 4.6.2019
Kaj novega pri izkušnjah z Norgehus? Eno hišo imam nagledano.
RE: Montažne hiše NorgesHus - S771 - 24.8.2019
Tudi mene zanima če ima kdo kakšne izkušnjem z njimi. Sam se zanimam za približno 100m2 veliko hišo. Glede na njihov izračun naj bi bila na ključ za zgolj 106'000€. Nevem če prav razumem, ampak papirji za gradbeno dovoljenje pridejo tudi zraven.
Skratka če ima kdo kakšne izkušnje, naj prosim sporoči Smile
RE: Montažne hiše NorgesHus - Koko855 - 6.1.2020
(24.8.2019 ob 11:12)S771 Napisal: Tudi mene zanima če ima kdo kakšne izkušnjem z njimi. Sam se zanimam za približno 100m2 veliko hišo. Glede na njihov izračun naj bi bila na ključ za zgolj 106'000€. Nevem če prav razumem, ampak papirji za gradbeno dovoljenje pridejo tudi zraven.
Ne priporočam. Ni problem v kvaliteti materiala ki pride iz Estonije. Naši sorodniki imeli zelo slabe izkušnje s to firmo. Prekinili pogodbo.
 Pozanimajte se zelo dobro... Lp
RE: Montažne hiše NorgesHus - montažna150 - 7.1.2020
Jaz se le to spomnim, da nisem uspel priti do korektne ponudbe, ki bi vsebovala vse kar smo si zamislili...en kup zadev "ni bilo mogoče" ali pa so si predstavljali po svoje...
RE: Montažne hiše NorgesHus - Josef - 12.1.2020
Glede gradbenih dimenzij sem videti zelo kritičen
gre v montažne hiše.
Tam so leseni okostnjaki napolnjeni s poceni stekleno volno,
nato na drugo prikovan s poceni OSB ploščami
Ob strani so folije in folijsko lepilo, ki
odpadejo po nekaj mesecih in
nato pride kondenzirana voda in plesen (gl
Pritožbe valijo na Švedskem - kjer je ta slog gradnje že standarden)
Nato na zunanjo stran lepite poceni liste stiropora + eno
Mavec s popolnoma različnimi koeficienti razširitve - nato razpoke
material in voda prodirata v fasado.
Zlasti v zimskih časih stena ne more biti atmosferska
Vse o energiji. Stena se ponoči ohladi
in nič ne prihraniš
Če so orjaška okna še vedno vključena v načrtovanje, izgubite
za vogalom veliko stavbne mase = skladiščne mase - čeprav
raje bi sami namestili manjša okna.
Druga pomanjkljivost: če primanjkuje stavbne mase - to je treba storiti z umetnimi sredstvi
Reguliranje klimatske naprave = večja poraba električne energije = večja
Račun za elektriko.
Bolje vgraditi 55 cm debelo opečno steno in sončno elektriko
v akumulator električnega avtomobila.
Ko se v Sloveniji zgradi jedrska elektrarna ... se poveča
Cene električne energije, denimo v Avstriji in Nemčiji (= 0,32 € = 1 kWh)
Po mojem mnenju so tovrstne hiše precenjene.
1 m2 opečna stena = 55 centimetrov debela, stane z ometom znotraj in
Zunaj dobrih 60 € pri nakupu.
Kaj si dobavitelji montažnih hiš vzamejo za vsakih 1 m3 gradbene mase = 1.500 € ... mi je odkrito povsem neznano
Morebiti ... steklena volna ima še vedno majhno količino zlata.
Kar me popolnoma sumi: OSB les
 Plošče pri gradnji hiš
RE: Montažne hiše NorgesHus - firefly - 12.1.2020
Josef... strelas v prazno... ceprav si v tem poslu. Pises neumnosti. Oz pises neumnosti za slovenijo. Mogoce je kje drugje tako kot pises.
Najdi projektanta in nehaj razmisljati da vse ves in vse znas. Si daaaaalec od tega.
RE: Montažne hiše NorgesHus - Josef - 13.1.2020
(12.1.2020 ob 20:01)firefly Napisal: Josef... strelas v prazno... ceprav si v tem poslu. Pises neumnosti. Oz pises neumnosti za slovenijo. Mogoce je kje drugje tako kot pises.
dober dan
no, vsi graditelji montažnih hiš tega ne želijo slišati na sejmih -
Obstaja veliko uporabljenih materialov, ki so v trgovini s strojno opremo na voljo za nekaj
Tam je evro.
Če z motorno žago odrežete 1 m2 iz stene ... in
šteje skupaj kaj
gradivo o običajnih stroških na trgu .... pridete
manj kot 50 evrov - temelji na 1 m2 stene, tal, stropa
Vendar morajo kupci plačati za prostornino stavbe 130 m3
200.000 €, brez kuhinje, kopalnice, pohištva itd.
To je preveč denarja za nizkega zaslužka in po mojem mnenju so kupci odtrgani
po cenah
Pojdite v trgovino s strojno opremo in izračunajte, koliko stane OSB plošča na 1 m2,
1 m2 folija, 1 m2 mavčne plošče, 1 m2 steklena volna, 1 m2 polistirena za
Zunanja stena, 1 m2 finega ometa, 1 m2 mrežaste mreže, ....
sešteti ... ne stane 1.600 evrov na 1 m2 v
Realnost ....
vključno z obratovalnimi stroški za delavnico, vozilo, orodje -
Razmerje ni več pravilno
Težava je v tem, da veliko kupcev gradbeništva nima pojma ...
pri gradnji morate delati sami ... in material
Študijske cene + uporaba kalkulatorja
toda to je resničnost ... jesti in jesti
lepe pozdrav
Josef
RE: Montažne hiše NorgesHus - Energetik81 - 14.1.2020
Josef, se strinjam da je montažna oz. skeletna gradnja nekoliko slabša zaradi pomanjkanja termalne akumulacije, pa vendar glede ostalega nimaš prav. Tudi skeleteno se lahko naredi zelo kvalitetno, brez razpadanja in kondenza, ne vem od kje si to potegnil.
Vsekakor za razred boljše od tvoje 55cm opečne stene brez izolacije, nimam pojma zakaj to zagovarjaš.
Stroški za klimo v pasivni skeletni hiši so drobiž, sploh če so uporabljena ustrezna zunanja senčila. Pa če je elektrika 10 ali 30c/kWh.
Ostalih stvari pa niti ne razumem, kaj si napisal, morda je bolje, da še v angleščini zraven napišeš?
RE: Montažne hiše NorgesHus - Josef - 15.1.2020
(14.1.2020 ob 11:22)Energetik81 Napisal: Josef, se strinjam da je montažna oz. skeletna gradnja nekoliko slabša zaradi pomanjkanja termalne akumulacije, pa vendar glede ostalega nimaš prav. ....
The problem with most skeleton houses is that
the insulation is very cheap.
Most prefabricated house providers fill their cavities
with cheaper materials like
Glass wool and plank it with cheapest OSB boards
and foils + tapes that fall off in a few months -
because thermally not durable.
Because of moisture - then mold in the corners, whether
Walls or roof corners, behind the plasterboard or
Wood paneling.
Due to the lack of mass, the rooms heated up and then becomes
an air condition is planned, which then
contaminated the air spaces, through contaminated ventilation
Tubes.
The Dutch are moving away from this technique - because it is sick
makes.
Saving energy is always the no plus ultra in construction -
it should
Building chemistry, building physics + building biology harmonize with each other.
South of the Alps, the cold is not the problem - it is very short
Winter phases - against
cooling costs more energy than heating in winter.
The Egyptians had built with brick thousands of years ago -
Hungarians and Croats also build mud brick walls> 60
Centimeters and none
thin-walled walls, where in ceilings, roofs, walls, etc.
the complete mass is missing
Then huge window elements are installed, which none
Can store energy - physically not possible.
One wonders: "What's that supposed to do?"
I don't think much of wooden houses for the reasons mentioned.
And more expensive than a conventional brick house.
It is also possible that one becomes "contaminated, radioactive
Wood material from the Thernobyl period installed "?
Radioactivity is measured in brick plants - in wood
But don't work.
In addition, too many plastic adhesive styrofoam foils are
Composites installed, then steam out for months.
There are Holz100 houses - but they are> 30% more expensive vs.
conventional brick houses.
Whether I live better in a wood 100 house than in one
Brick house + lime plaster + brick ceilings? I think rather
fewer. I can do that even in a brick house
Exchange dry screed for wooden floors and alternative
then
a good living climate - without any artificial ventilation technology,
in the
few years = waste is and makes people sick
There are studies in Germany which prove that people
get sick from the artificial air conditioning (especially
Children + adolescents) +
people also have problems with underfloor heating (safe
Heat pump market, which is being stepped up)
I am more of a friend of baseboard heaters because short flow + return paths consume less energy than kilometer-long heating loops in the floors.
The whole concept is very questionable when you look at the complete
Prices with the
Square meter or cubic meter prices = building mass compared.
A prefabricated house provider asked for almost 200,000 from the floor slab
Euro -
Do you divide the € 200,000 by the 130 m3 building mass (not square meter area) already volume ...
you get material prices of> 1,500 €
Something is wrong. Take a chainsaw and saw
each from the outer wall, wooden ceiling + roof element
one square meter out
and analyze the purchase prices at the building material dealer.
And calculate over> 1,000 unit purchases + discounts
current prices?
You never get> 1,500 € per cubic meter of mass
The cheapest materials are glued together in factories,
and screwed together and then cheapest
with low budget sub entrepreneurs.
The mass makes the margin.
Also wanted to have a prefabricated house built. But after more mature
Consideration will always be built with brick
Josef
RE: Montažne hiše NorgesHus - trance0 - 16.1.2020
Sorry, but this is a load of bollocks.  Big Grin
RE: Montažne hiše NorgesHus - firefly - 16.1.2020
Josef you are not even a C of "construction worker". You are a B. Of bulshittown.
RE: Montažne hiše NorgesHus - Josef - 16.1.2020
(16.1.2020 ob 10:28)firefly Napisal: Josef you are not even a C of "construction worker". You are a B. Of bulshittown.
dobro
lahko posredujete samo ljudi
verjetno ...
še nikoli praktično niste delali na gradbeništvu?
za mizo, s slušalko
... lahko načrtujete veliko ... načrtujte veliko
Realnost je videti drugače ... zelo drugače
Vzemi lopato in
nekaj zgradite sami
Delujte bolje ročno ... kot z usti
Veliko je junakov ust ..... in strokovnjakov
Kdor v življenju plačuje dolg za življenje….
lahko na vrtu izkoplješ grob za svoj grob
Mojstrski razred je: Zgradite poceni ... in ne zahajajte v bančni dolg za 5-krat več denarja
ali razumeš Big Grin
lp Heart
Josef
Na zalost ti ne razumes... kar je zate dobra gradnja... v sloveniji jo NE smes take zgraditi. O tvojih cenah o gradnji... izkusnjah s montazno gradnjo... raje ne bi... se vedno drzi moja zgornja trditev. Najdi si projektanta ker pojma nimas.
RE: Montažne hiše NorgesHus - Josef - 17.1.2020
(16.1.2020 ob 18:35)Glühwürmchen Napisal: Na zalost ti ne razumes... kar je zate dobra gradnja... v sloveniji jo NE smes take zgraditi. O tvojih cenah o gradnji... izkusnjah s montazno gradnjo... raje ne bi... se vedno drzi moja zgornja trditev. Najdi si projektanta ker pojma nimas.
Ne potrebujem oblikovalca, arhitekta
Potrebujem samo enega ... ki naredi pečat na dokumentu
nato storjeno
(imajo tudi projekt na Madžarskem. 2 kilometra do
Slovenska meja
120 m2 hiša s 50 centimetrov zunanje stene (opeka)
stane 8.000 €, vključno z 1.600 m2 vrta
12.000 € še za obnovo - potem končano
Zaradi vrta potrebujem samo hišo v Sloveniji
in rastline marihuane
Zvečer rada kadim veliko vrečko ... razumete
kaj mislim
lp  Heart
Josef
