Naprava za prihranek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Naprava za prihranek (/showthread.php?tid=69806) |
Re: Naprava za prihranek - bozgom - 24.7.2017 arbajter Napisal:Edino stvar, za katero res vem, da je nižala porabo je prodajala ena firma iz Celja. Naprava ni bila ravno poceni, delovala je na principu nižanja nazivne napetosti. Napetost je iz 230V znižala na 200V. Števec beleži delovno moč porabnikov, ta je Uᵉᶠᶠ x Iᵉᶠᶠ x cosφ. In ker je napetost tu za 13% nižja je za enako razmerje na števcu beležena nižja poraba. Naprave so bile pa za kar konkretne vrednosti, tja do 4kW. Smiselno je bilo šparat na tistih porabnikih, kateri so na napetosti 200V še vedno zadovoljivo delovali - razsvetljava, TV, računalniki, vse elektronske naprave, za kake stroje je bila uporabnost lahko že omejena. Cene so bile tam nekje pod jurja. Tudi strošek montaže (predelave instalacije) ni zanemarljiv. Tu se spet postavi vprašanje amortizacije nakupa. Neka škatlica za prgišče evrov je pa lahko le svetovni nateg, ko je govora o varčevanju (registraciji nižje porabe na števcu).Daj, no... Če žarnici z žarilno nitko znižaš napetost za 15% se njena svetilnost razpolovi. Torej- namesto 100W žarnice daš v lestenec 60W - živel boš v mraku pa še posebnih naprav ne boš potreboval. Elektronske naprave napetost 100...250 V znižajo na tisto, na kateri delujejo (npr. 12 V ali 5V). Elektromotorji pa ob znižanju napetosti pač potegnejo več toka. Ker se segrevajo po Joulovem zakonu s kvadratom toka se pač bolj grejejo in prej pregorijo. Obratno pa je z grelci. Ker je tok manjši posledično dlje segrevajo vodo, vendar je vložena energija enaka- torej daš v bojler namesto 2 kW grelca le 1,5 kW pa ne boš potreboval "čudežnih naprav". Drugače pa- pojdi na kašno kmetijo. Tam imajo zaradi oddaljenosti večkrat napetost okrog 200 V pa nekako niso zadovoljni ker plačujejo tako malo za elektriko. Želijo si transformatorsko postajo bliže, da bodo električne naprave normalno delovale. PS- za goljufanje indukcijskih števcev kroži kar nekaj legend a razen vrtanja luknje v steklo ali okrov in mehansko oviranje koluta nobena ni dala legendarnih rezultatov. Re: Naprava za prihranek - vincent - 24.7.2017 Všeč mi je ta Jože..ima zraven pobarvanega pomočnika. Tudi vsi komentarji od 'Belčeve' naprej so priimki ustrezni slikam :lol: Mi je pa všeč, da se toliko žensk odloči za tovrstne zadeve in vejo kako se stvari streže. Na vsak način je treba kliknit na ponujeno stran in naročiti izdelek pri Jožetu Novaku (malo pogrešam Janeza Nvaka, a OK, vsega tud ne moremo imeti). Re: Naprava za prihranek - interfresh - 24.7.2017 Za madžarski trg pa prihranki kar do 75% ![]() <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energysaver-pro.com/hun/">http://www.energysaver-pro.com/hun/</a><!-- m --> Re: Naprava za prihranek - Energetik81 - 24.7.2017 bozgom Napisal:Daj, no... Če žarnici z žarilno nitko znižaš napetost za 15% se njena svetilnost razpolovi. Torej- namesto 100W žarnice daš v lestenec 60W - živel boš v mraku pa še posebnih naprav ne boš potreboval. Elektronske naprave napetost 100...250 V znižajo na tisto, na kateri delujejo (npr. 12 V ali 5V). Elektromotorji pa ob znižanju napetosti pač potegnejo več toka. Ker se segrevajo po Joulovem zakonu s kvadratom toka se pač bolj grejejo in prej pregorijo. Obratno pa je z grelci. Ker je tok manjši posledično dlje segrevajo vodo, vendar je vložena energija enaka- torej daš v bojler namesto 2 kW grelca le 1,5 kW pa ne boš potreboval "čudežnih naprav".Se strinjam. Električno energijo porabljamo, ker...jo rabimo. Zakaj bi si torej z nižanjem napetosti zmanjševal porabo in slabšal delovanje strojev? Sam sebi lagal da lahko porabiš manj ali kaj? Porabo elektrike lahko zmanjšaš le z uporabo učinkovitejših naprav, če zahtevaš enako udobje. Itak pa dandanes že zelo redko katera zadeva deluje direktno na omrežno napetost. Večina je zadovoljna z vsem od 100-260V, ker ima switching napajalnik. Vključno z našimi inverter TČ. Re: Naprava za prihranek - darkside - 24.7.2017 To je tako kot je bilo za varcevanje z gorivom v avtu. Priklopis v 12v in avto manj pije. Ko pa razdres zadevco narazen pa vidis da noter ni druga kot ena led dioda ![]() Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk Re: Naprava za prihranek - arbajter - 24.7.2017 Al ste navalili fantje. A ne razumete, da je važen prihranek? Da se špara? saj imata oba prav (bozgom, energetik), ampak potem se nekdo sosedom ne more pohvaliti, kako špara na štromu. In ja - take naprave nikoli niso zaživele svojega življenja. Tudi tista, katero sem omenil. Re: Naprava za prihranek - SabinaV - 24.7.2017 Mene pa reklama spominja na uno iz pred 20 ali 30 let za tisti čaj za hujšanje. Pri branju teksta sem se prav na njih spomnila. Re: Naprava za prihranek - bozgom - 24.7.2017 arbajter Napisal:Al ste navalili fantje. A ne razumete, da je važen prihranek? Da se špara? saj imata oba prav (bozgom, energetik), ampak potem se nekdo sosedom ne more pohvaliti, kako špara na štromu. In ja - take naprave nikoli niso zaživele svojega življenja. Tudi tista, katero sem omenil.Da varčuješ z električno energijo obstaja ogromno naprav katere preverjeno delujejo. Njihovo delovanje ni skrivnostno ali celo "zavito v meglo". Če jih naštejem nekaj: namesto klasične žarnice uporabiš led sijalko. namesto klasične plošča uporabiš indukcijo namesto klasičnega bojlerja uporabiš boljer s toplotno črpalko namesto panelnega električnega ogrevanja uporabiš toplotno črpalko namesto plazme uporabiš LCD televizor .... Če izvedeš vse to boš garantirano prihranil električno energijo in stalo te bo v rangu nekaj tisoč € več- tam nekje kot tvoja čudežna naprava. Re: Naprava za prihranek - Zaspanc - 24.7.2017 Šparat je treba-pa naj stane kolikor hoče :wink: Re: Naprava za prihranek - Rimbaldi - 24.7.2017 Kupiš si nekaj kosov teh čudes in jih vežeš zaporedno in na koncu priključiš TČ. Konec meseca pa iz Gen I pride dobropis... Net metering po butalsko. Re: Naprava za prihranek - jelencek1 - 24.7.2017 bozgom Napisal:arbajter Napisal:Al ste navalili fantje. A ne razumete, da je važen prihranek? Da se špara? saj imata oba prav (bozgom, energetik), ampak potem se nekdo sosedom ne more pohvaliti, kako špara na štromu. In ja - take naprave nikoli niso zaživele svojega življenja. Tudi tista, katero sem omenil.Da varčuješ z električno energijo obstaja ogromno naprav katere preverjeno delujejo. Njihovo delovanje ni skrivnostno ali celo "zavito v meglo". Če jih naštejem nekaj: Vse kar si naštel je velik vložek, in si dal toliko denarja, da+ 30 let nebo razlika elektrike pokrila vložeka. Obstaja cenejša varianata šparanja, spat pred temo, več sexa manj TV, soncni kolektorju(domace izdelave da bo pocen) pa poleti tušerat z mrzlo vodo. Kuhanje na šporhet (pozimi dodatno ogrevamo prostor)....vlozek majhen,efekt velik Re: Naprava za prihranek - bozgom - 24.7.2017 Govorimo o elektriki in ne o šparanju na splošno. Vsaka od naštetih možnosti se ti preko privarčevane električne energije povrne prej kot v 5. letih. Da o zmanjšanju emisij CO2 in osebnem zadovoljstvu sploh ne zgublajm besed. Re: Naprava za prihranek - jelencek1 - 24.7.2017 Vse kar sem naštel je bilo veze z šparanju elektrike, ampak je bila zajebancija. Luksuz stane. Da te primem za jezik oz prste, razloži mi kako se ti vrne preko privarčevalne elektrike, indukcija, led TV. Prosim v preračun vnesi da si napravo kupil, ker gre za zamenjavo da prišparaš. Kako boš 400€ prišparal pri TV v 5 letih? Ali pa 300 € pri indukciji?? Ali pa 2k€ pri toplotni?? In da ta nova naprava še vedno troši elektriko. Re: Naprava za prihranek - Energetik81 - 24.7.2017 Pri TV in indukciji ne, pri TČ pa komot 2k€. In pa, kakšno drugačno TV bi pa lahko kupil kot led LCD? Re: Naprava za prihranek - Stesta - 24.7.2017 Pri tejle "napravi" :roll: zanesljivo prišparaš. Kako že ? Tako da je ne kupiš!!!!!!!!! :wink:
