Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV (/showthread.php?tid=69771) |
Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - bomber111 - 20.7.2017 Vanila@ Preberi si malo poste od TČ in potem boš videl da če tudi boš imel "dobro" izolacijo, razmišljat o 3 kw TČ ni smotrno. Kakšna in kolikšna pa bo ta dobra izolacija? Poglej še grafe moči v odvisnosti od zunanje T in če boš montiral npr 9 KW LG boš hitro ugotovil da ko par dni stisne -15 in mora segreti še SV, ji ne ostane nič kaj viška moči. In najbolj smotrno je projektirati en vir ogrevanja in to tako da bo grel in to vedno, tudi če bo -25 zunaj. Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - sassapo - 20.7.2017 Tale LG je čisto solidna zadeva za tiste s plitvimi žepi. jasno ne pričakujte preveč, da ne boste razočarani, krmilje je obup, še slabše kot pri Toshibi. Bi pa raje priporočil model s 5 ali 7kw moči. 9kw je preveč navita in posledično terja velik davek pri defrostih. Vsekakor je pa LG precej boljša izbira kot razne no name Kitajske firme. Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - Fantocci - 20.7.2017 Energetik81 Napisal:Ni zalogovnika, v kotlovnici rabiš le še SV bojler, tripotni ventil in regulator. Kaj pa obtočna, je v kompletu ali jo je treba pri LG monobloku tudi posebej kupit? Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - sassapo - 20.7.2017 Ne vse je v kompletu, tudi 2x2kw elektro grelci, dokupiš lahko notranje tipalo, ki pa pri talnem skoraj ne pride v poštev. Za nezahtevnega kupca s plitkejšo denarnico je tale LG sigurno naj izbira v konkurenci najcenejših TČ
Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - Fantocci - 20.7.2017 Torej vse je zraven razen tripotnega ventila? Lahko uporabiš bilo katerega? Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - zakl - 20.7.2017 Kako pa je s Hitachijem split 6kw ali Hitachi monoblok 7kw: Cena tam tam, po forumu pa deklariran kot "OK". Mogoče boljši kot LG? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/ogrevanje/toplotne-crpalke/ogrevalne-toplotne-crpalke/nizkotemperaturne-toplotne-crpalke/toplotna-crpalka-hitachi-yutaki-s-ras-2-5whvnp-in-rwm-2-5ne-6-kw">https://www.emundia.si/ogrevanje/toplot ... 2-5ne-6-kw</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/ogrevanje/toplotne-crpalke/ogrevalne-toplotne-crpalke/monobloki/toplotna-crpalka-yutaki-m-rasm-3hvne-7-5-kw">https://www.emundia.si/ogrevanje/toplot ... vne-7-5-kw</a><!-- m --> Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - vanilla - 20.7.2017 Je notranjo enoto takega split hitachija mozno montirati na podstreho? Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - sassapo - 20.7.2017 To dvoje ne moreš ravno primerjat! Hitachi (novi model) je ena izmed najboljših izbir v segmentu klima TČ. Moraš pa pazit! Tisto kar si gledal v spletni trgovini je stari model, ki je ostal na zalogi, zato tako mamljiva cena. Razlika med starim in novim modelom je pa tolikšna, da starega niti ne bi kupil, novi je pa prva ali druga izbira segmenta
Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - bomber111 - 20.7.2017 sassapo Napisal:Tale LG je čisto solidna zadeva za tiste s plitvimi žepi. jasno ne pričakujte preveč, da ne boste razočarani, krmilje je obup, še slabše kot pri Toshibi.Pa bi zmogla recimo 5 kw lgjevka segrevat dobrih 100m2 kot edini vir? Včasih jih tudi na ekoskladu ni bilo, ne vem pa kako je zdaj, ne spremljam več. Sta pa imela dva ali trije probleme z nenehnimi defrosti in ukvarjanje samo s seboj ob neugodnih vremenskih razmerah. Mislim pa da je bilo res govora o 9kw mašinah. Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - Poldee - 20.7.2017 Bejz stran od tega (vsaj zaenkrat oz. kokr slism so poceni in to je vse). Dines jih uvaza in ne bom prevec pameten, rekel bom samo, da raje dodaj unih par € za Fujitsu ali podobno in imas dosti bolj fleksibilno resitev. LG regulacija ima 25 parametrov. Pri meni ima samo solarni del vec nastavitev. Je poceni, ni kaj... samo kako deluje je pa drugo. Vsekakor pa bi blo dobro, ce kak heker dobi to v roke in skuzi kako foro ;-) Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - sassapo - 20.7.2017 Za dobra 2k€ kolikor stane ta LG ne moreš kupit nič razen kakšnega no name kitajca! Za ta denar pač boljše ne moreš dobit. Lahko pa rečem, da zopet za ta denar solidno deluje. Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - Poldee - 20.7.2017 Kako pa ves? Mislim, koliko let jih spremljas? Gre za zunanje enote, katere Kronovsek preprodaja za svoj inverter :-) Samo res, glede na ceno je verjetno res best buy. Sploh ker tudi kvarijo se ravno ne, samo original regulacija je cisti pogreb. Dokler dela in je v hisi toplo... Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - sassapo - 20.7.2017 Nekaj sem jih pa že zagnal, pa popravljal tudi :wink: Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - Energetik81 - 20.7.2017 Poldee Napisal:Kako pa ves? Mislim, koliko let jih spremljas? Gre za zunanje enote, katere Kronovsek preprodaja za svoj inverter :-) Samo res, glede na ceno je verjetno res best buy. Sploh ker tudi kvarijo se ravno ne, samo original regulacija je cisti pogreb. Dokler dela in je v hisi toplo...Kaj to pomeni, da še vremenske nima ali kako? Če si slučajno že videl kje LG regulator. Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - sassapo - 20.7.2017 seveda ima vremensko, je sicer bolj tako tako, ampak bom zopet rekel. Za ta denar ne moreš pričakovati več. |
