Predelava peči na olje - Print verzija
+--- Tema: Predelava peči na olje (/showthread.php?tid=69769)
Re: Predelava peči na olje - lstremfelj - 19.7.2017
Men dela drugi sezono pokuril 16 ton peletov se vedno original rešetka zamenjal dve vžigalni tuljavi. In to je to. Brez zastojev in napak. Razen ko zmanjka peletov v zalogovniku takrat je alarm.
Re: Predelava peči na olje - jelencek1 - 19.7.2017
16 ton? Kaj pa ti ogrevaš?
220 kvadratov hiso z 5 cm izolacije na fasadi
Re: Predelava peči na olje - peleti12 - 20.7.2017
Tale poraba od @ lstremfelj je res rdeči alarm imam 14 cm izolacije in sem lani s kotlom BIODOM pokuril 4 (štiri ) tone peletov!
Re: Predelava peči na olje - sassapo - 20.7.2017
Velika hiša zanič gorilec in slaba peč = velika poraba!
S specialko bi pokuril precej manj.
Kolega je imel peletni gorilnik na kotlu Pavlič, po menjavi se mu je poraba skoraj prepolovila Idea
Re: Predelava peči na olje - jelencek1 - 20.7.2017
Mogoče človek obožuje domači fitnes, 16 ton premetat ni od muhSmileWink mal heca
Re: Predelava peči na olje - kadotr - 20.7.2017
Vau, 16 ton? Se mu je zatipkalo?
Re: Predelava peči na olje - lstremfelj - 20.7.2017
Odlicno potem zamenjam z specialko in v treh letih je investicija povrnjena kompletno potem pa ostajajo €.
Pa vendar ko sem se zanimal za tč pod 14 kw nihče ni prišel. Razlika med privarcecanim z tc in pa trenutno porabi je pa bila 600 € kar mi znese slabe 3t peletov.
Re: Predelava peči na olje - franmaln - 20.7.2017
Vse odvisno ali se ti da ukvarjati z skladiščenjem peletov.
Dnevno ali tedensko filanje peletov v zalogovnik.
Čiščenje in ostala resetiranja gorilca menjave dragih vžigalnih elektrod, ipn.
Boljše zamenjat oljni kotel pa se bo poraba zmanjšala vsaj 30% napram tista talijanski bicikel. Na bolhi je zdaj ogromno dosti bolše robe kot tale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/peci-na-olje/pec-na-olje-nerabljena-1324491906.html?aclct=1500139218&kw=+pe%C4%8D+na+olje">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 8D+na+olje</a><!-- m -->
Seveda če bi dodali še eno vremensko regulacijo bi bili rezultati še bolj rentabilni, ki bi regulirala dvižni vod, kotel in bojler.
Re: Predelava peči na olje - picas55 - 20.7.2017
Oprosti franmaln, jo ne maram, če mi jo še zastonj montirajo ( 2000 l cisterno še imam)
Glede, kak se obnašajo, nafto raje šparam za bencin.. Cry
lstremfelj, poraba peletov v dveh letih je res enormna, sam kuril tudi dve leti s porabo cca 4 t za 150 m2 - neizoliranega objekta. Čiščenje podobnega kotla kot je tvoj, pa res vsak teden, po porabi 180 kg pelet iz ravno toliko vsebujočega in iz iverke narejenega zalogovnika v sosednjem prostoru.Čas tedenskega servisiranja od 1/2 - 3/4 ure s polnitvijo zalogovnika vred.
Je veliko vendar z novin kotlon porabe ne bom razpolovil mogoce anjsal za 10-15% kar pa ni nek velik prihranek se posebej ker v roku 5 let racunqm prehod na toplotno crpalko.
Pa tudi tam po izracunih ki so jih delali prodajalci ni neka enormna poraba glede na to koliko naj bi potem porabila TC
Re: Predelava peči na olje - josi - 6.1.2019
Gre za vikend hišico.
Podobna peč Ferroli na olje. Ker smo na obstoječi dimnik, kjer je bila peč na olje priklopili kamin, sem dobil idejo, da bi to peč predelal na elektriko oz. če je možno v kotel vstaviti električni grelec. Ta centralna bi se uporabljala samo v primeru močnega mraza za držanje temperature v prostoru na nekem minimumu (recimo 10-15 st.).
Je torej v take peči (kotle) možna montaža električnega grelca?
Re: Predelava peči na olje - kadotr - 6.1.2019
Montiraj elektrokotel. Poglej na Bolhi...
