Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna (/showthread.php?tid=69735) Strani:
Re: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - benjamin - 29.8.2017 Ste kondenzator kupili na servisu Gorenje? Za moj model ne obstaja posebej kondenzator. Samo komplet elektromotor. Re: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - misko - 29.8.2017 Ja gorenje servis. Mogoče vaš stroj nima asinhronskega motorja zato nima kondenzatorja. Re: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - benjamin - 30.8.2017 Nisem sicer še gledal ali ima ali nima kondenzatorja, težava je pa enaka kot jo opisujete. Ne zavrti bobna na začetku, potrebno pomagat na roke, ali pa vzeti ven nekaj perila. Re: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - benjamin - 15.10.2017 No pa se je včeraj dokončno ustavil. Samo brnel je še in nič drugega. Danes sem ga pa odprl motor ima kondenzator 8uF. Zadevo na roke zavrtel in sedaj dela. Jutri pa v elektrotrgovino po nov kondenzator. Občasno pa ven meče termostikalo za vklop grelca. Ima to kakšno zvezo? Re: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - misko - 15.10.2017 Ja. Ker motor poganja veternico, ki vpihuje zrak v grelec. Ce se ne vrti se grelec pregreva. Re: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - kadotr - 15.10.2017 Benjamin, kaže da boš sam rešil svoj problem. Za ostale pa: ne kličite Gorenja temveč preverjene neodvisne serviserje (a še tu lahko nasedeš, pri meni je zamenjal samo spodnjo krtačko motorja, spravil stroj v zasilni pogon, računal 100 EUR in spizdil. Stroj je v naslednjem tednu pokuril še elektroniko, "mojstra" iz nakelske občine sem zbrisal iz imenika, da ga ne bi po pomoti še kdaj klical. Pomivalca mi je en ata iz radovljiškega konca odlično zrihtal, računal normalno, že od daleč se je videlo, da še kako obvlada). Re: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - Stesta - 15.10.2017 Sem imel problem z podobnim strojem, kateri je imel nekaj let na grbi , z jermenom, Mi je uspelo zamenjat jermen, potem je delal še ene dve leti, potem izdihnil zaradi neke elektro napake.. ne vem zakaj natančno. Sem dobil skoraj prepoved popravljanja od boljše polovice :-) Sem pa dobil nujno zapoved , da moram boben (notranji del) ven dobit. V novem žiljenju je vkopan v rastlinjaku v zemljo , pokrit z nekakšno desko, se uporablja za prezimljanje korenja , kolerabe ...(nekaka mini zemljanka) :-) Re: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - benjamin - 17.10.2017 Dobil danes kondenzator. Cele 3€ je koštal. Popoldne sem ga zamenjal. Sedajle sušilec dela tako kot mora. Ob zagonu ima čist drug zvok. Takoj odločno zažene brez občasnega brnenja kot je to počel prej. Hvala.! Re: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - benjamin - 16.2.2018 Stroj se sedaj občasno kmalu po zagonu ustavi. Napis na displeju ostane kot bi dal na pavzo. Re: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - bomber111 - 16.2.2018 Z eno besedo GORENJE :-) Re: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - McBobo - 17.2.2018 Odkar nimam vec Gorenjevih strojev pri hisi, so tudi problemi s stroji cudezno izginili. No ja, hladilnik je se, pa se ta deluje v kleti za hlajenje pijace, da je skozi pri roki. Re: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - Sid3 - 23.2.2018 benjamin Napisal:Stroj se sedaj občasno kmalu po zagonu ustavi. Napis na displeju ostane kot bi dal na pavzo. To se zgodi pri nekaterih modelih vzrok je lahko da ne zazna da so vrata zaprta stikalo vrat se je lahko delno snelo ali pa ni popolnoma potrjeno stikalo ob zaprtih vratih. Drugi primer je lahko da senzor vlage ne očita vlažnost perila ker je zamazan ali pa ležišče vodnika je polno oksidov. lp RE: Gorenje sušilni stroj ne zavrti bobna - josi - 17.4.2023 Sušilni stroj Gorenje, model D7665N se sploh ne prižge, napajanje je v redu. Poskušal sem z različnimi mobinacijami pritiskanja tipk, pa če je slučajno v funkciji zakasnitve, pa ne dela. Kakšen namig mogoče? |
