Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju (/showthread.php?tid=69718) Strani:
Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - Tinerine - 14.2.2018 Zdravo, da ne odpiram nove teme...rad bi osvetlil spalnico z led trakom pod posteljo kot prikazuje zgornja slika...za elektriko bom uporabil vticnico. Zanima me kaj je najbolj prakticno za vzigat...davkupim zraven se stikalo za na vsako stran, ali na daljinec ali pac senzor? Hvala za odgovor Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - arbajter - 15.2.2018 Če želiš zadevo malce bolje rešiti, bom vsekakor predlagal uporabo dveh senzorjev na vsaki strani postelje. Ko nekdo spusti nogice na tla naj se prižge le led trak na tisti strani in ne vsenaokrog. Tako drugega spečega svetloba ne bo "zmotila". Led trak se splača vzeti v "side view" izvedbi, kar pomeni da ledice niso na traku nameščene čelno temveč so razvrščene na samem robu traku in sicer tako, da svetijo bočno. Na ta način je uporaba (montaža) možna na elemente (tudi pod rob postelje) brez uporabe nekih alu profilov. Ta trak ima tudi precej bolj masivno podlogo, ki mu omogoča kar nekaj hlajenja. Ker pa gre v tem primeru za nočno občasno osvetlitev tisto hlajenje sploh ne predstavlja nobene težave. Ker je trak izredno ozek, širok je vsega 5mm, se ga da stisnit v zgornji rob in je tako praktično neopazen, tudi če se globoko prikloniš. Poiskal sem tudi senzor, katerega bi v tvojem primeru uporabil. Kako zadeva izgleda in podatki o njem so razvidni iz slik. Senzor je 360 stopinjski, se pravi "vidi" v vse smeri. Sam senzor se sestoji iz očesa senzorja, ki je majhna polkrogla lečka premera 17mm in navojem in matico premera 12mm in relejskega dela senzorja, ki omogoča priklop svetila do skupne moči 800W, se pravi malenkost manj kot 4A. Tisto lečo se s pomočjo drobnega "home made" nosilčka pritrdi na spodnji rob postelje. Ledice pa v zgornji vogal ali lica ali hrbtišča okvirja postelje, odvisno od izvedbe okvirja postelje. Senzorju se da nastavljati čas, osvetlitev kot tudi občutljivost, stane pa nekje (govorim iz glave, za natančno številko bi moral malo po kompu pobrskat) okrog 25€. Rabil pa bi seveda še ustrezen led usmernik za napajanje led traku. Krmiljenje usmernika pa bi vršil senzor. Druga možnost pa je, da v pohištvenih trgovinah in salonih poiščeš že narejene senzorske svetilke (kot npr, na čisto spodnji sliki), pritrditev teh je običajno magnetna, se pravi moraš na površino bodisi nalepit ali pa priviti tisti priloženi košček pločevine in nanj "napopaš" svetilko. Svetilka ima ravno tako že vgrajen senzor, le da so nastavitve precej bolj omejene v primerjavi z prej omenjenim, katerikrat tudi težavne (primer v omarah, ko je bila med vratnimi krili reža milimeter ali dva, je bilo dovolj, da se je senzor aktiviral (bil je pač v temi) in prižgal ledice v "zaprti" omari vsakič, ko se je kdo sprehodil mimo zaprte omare. Zadevo je rešilo šele "senčenje" senzorja, z nastavitvami ni šlo. Pa še eno slabost imajo take svetilke: največkrat delujejo zgolj na baterijske vložke AA ali AAA. Ja, pa naše boljše polovičke bodo takoj omenile, da se "smeti in svinjarijo" opazi bolj (vsaj v kuhinjah). Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - Tinerine - 15.2.2018 Ce dam na vsako stran postelje senzor, da mi vsaka stran sveti posebej, potem moram trak na sredini prekiniti? Skrbi me tudi, da senzor nebi sam vklapljal, tako kot se mi vcasih zgodi na kopalniskem ogledalu...v vsakem primeru bo trak na robu postelje kjer bo narejen utor za profil. V profil bi ga dal, da mi v bodoce kak otrok ne sklati dol. Mi je bolj vsec prva opcija. Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - arbajter - 15.2.2018 Jasno, da moraš trak dati na dvoje, če želiš ločeno dvojno prižiganje. Lahko pa imaš trak iz enega kosa okrog postelje in dva senzorja, na vsaki strani postelje enega. V tem primeru ti bo eden ali drugi prižgal celoten trak. Če te to ne moti je tudi to rešitev. Senzor (tisti ki sem ga dal v sliko) ne pozna neželjenih samodejnih vklopov. Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - Tinerine - 15.2.2018 Tako mi je najbolj vsec, da je v enem kosu. Ja sam nisem elektro tip, da bi senzor zmontiral. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/senzorji-gibanja-svetlobe/mini-vgradni-senzor">http://www.inled.si/senzorji-gibanja-sv ... dni-senzor</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.okled.si/domov/374-senzor-za-odpiranje-in-zapiranje-vrat.html">http://www.okled.si/domov/374-senzor-za ... -vrat.html</a><!-- m --> To je ta senzor, zakaj taka razlika v ceni? Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - arbajter - 16.2.2018 Tega še Kitajci sami ne vejo. senzor: -modro na nulo in na modro od led usmernika. -rjavo na fazo -rdečo na rjavo od led usmernika rdeča in črna na drugi strani led usmernika pa gresta na + in - led traku. |
