Obremenitev potopne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Obremenitev potopne črpalke (/showthread.php?tid=69547)
Strani: 1 2 3
Re: Obremenitev potopne črpalke - Beri - 20.6.2017
Tudi to je zalivanje......namakalni sistem Wink
Avtor teme naj se izjasni kakšna globina je njegovega sistema za namakanje
Re: Obremenitev potopne črpalke - litera - 21.6.2017
Takole. Namesto potopne črpalke sem kupil pretočno, ker so za to menda bolj primerne. In res je vse ok. Pritiska ima dovolj, tako da pahljača orenk nese, kot je treba. Mogoče mi je sedaj žal le to, da nisem vzel en rang močnejšo, ker sedaj imam nanjo priključeno eno pahljačo, z močnejšo pa bi lahko imel najbrž dve naenkrat.
Kaj sem kupil? Metabo P 2000 G za cca. 65€. Za moje pojme dober nakup. Dela k puška. In tudi zelo je tiha.
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/XugqcZXunichr("46")jpg[/img]
Kar je drago, je bila tista dodatna priključna cev za pumpanje iz štirne za 45€, ki bi v lastni režiji stala najbrž polovico cene. En priključni 1" člen, ojačana cev, nepovratni ventil, filter in dve objemki.
Če bi vzel P 3300 G bi bilo najbrž pa še boljše, kar se pritiska tiče. Razlika v ceni ni bistvena.
Re: Obremenitev potopne črpalke - Beri - 21.6.2017
Če ti je ta ok,potem bi tudi vsake potopna bila dobra.
Naj ti fajn služi
Re: Obremenitev potopne črpalke - shmandi - 21.6.2017
Vsaj 1 bar zaloge je dobro da ostane za zalivanje z ročko (za pahljačo verjetno še več). Sicer se pod 100€ tudi že dobijo solidne, da dajo ven slabe 3 bare.
Re: Obremenitev potopne črpalke - arbajter - 21.6.2017
Pod 100 ojrov za tri bare bo bolj težka.
Malo pozno pa vseeno......<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/hidroforji/hidrofor-gc-ww-6538-v-setu-s-sesalno-cevjo-7m-4173193">https://www.mimovrste.com/hidroforji/hi ... 7m-4173193</a><!-- m -->
Po moje bi tole bila najboljša opcija
Re: Obremenitev potopne črpalke - kadotr - 21.6.2017
No končno...
Nič končno:
objavljeno 19.06, 20:20
Morda pa je boljša rešitev nakup kakega hidroforja (hidropaka), ti so običajno kos 8 barom.
Sem mislil povedati, da se je Beriju končno posvetilo, da s potopno ne bo dovolj muzike...
Ma nekako od oka sem domneval da za zalivanje ne rabi ne vem kaj.
Da ma pa dober pritisk zato obstaja Hidropak, če je globina večja od 7m pa si pomaga še z eno cevjo + injekror,tam do cca 25m
Re: Obremenitev potopne črpalke - arbajter - 22.6.2017
Imam nekaj potopnih (takih z bolj konkretnimi številkami) za praznjenje črpališč, ko gre kaj narobe. In so super zadeva dokler imajo prost izmet vode. Čim ji pa mašiš izmet pa številke kubikov strmo padejo. Trgovci pa kot trgovci, jim je najbolj važno to, da se roba proda, pa napišejo, da je primerna za "svašta".
Re: Obremenitev potopne črpalke - litera - 22.6.2017
Beri Napisal:Malo pozno pa vseeno......<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/hidroforji/hidrofor-gc-ww-6538-v-setu-s-sesalno-cevjo-7m-4173193">https://www.mimovrste.com/hidroforji/hi ... 7m-4173193</a><!-- m -->
Ah to je že hidrofor. Grundfosa bom dal tako ali tako montirati v kratkem v bajto. Ko bo imel mojster čas in pridem na vrsto. Že naročeno.
Re: Obremenitev potopne črpalke - kadotr - 22.6.2017
Hvalevredno! Je ZKP zmagala.
Re: Obremenitev potopne črpalke - javr - 23.6.2017
arbajter Napisal:Imam nekaj potopnih (takih z bolj konkretnimi številkami) za praznjenje črpališč, ko gre kaj narobe. In so super zadeva dokler imajo prost izmet vode. Čim ji pa mašiš izmet pa številke kubikov strmo padejo.
trifazne potopne pumpe črpajo vodo tudi če se narobe vrtijo, le da z občutno manjšim pretokom/tlakom. Se splača 2-krat pogledat če se prav vrti.
Re: Obremenitev potopne črpalke - junec - 23.6.2017
3 bare je za pršilce, za resno za večji del profi rešitev dela na atmosferi. Za par kvadratov trate se pa ne splača drugega kot vodovod.
