Toplotna črpalka SV+hlajenje prostorov - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka SV+hlajenje prostorov (/showthread.php?tid=69418)
Re: Toplotna črpalka SV+hlajenje prostorov - mišek2014 - 4.6.2017
Najosnovnejse pomeni, da greje vodo takrat ko klima hladi? Ce bi bila potreba po hlajenju stanovanja samo v najvecji vrocini, potem to ni najbolj uporabno.
A bi bilo potem v takem primeru, da ostane obstojeci bojler, bolje dobit kako rabljeno zunanjo enoto klime, in tisto priklopit na bojler? V takem primeru bi se pa ta enota lahko zmontirala kar na steno kurilnice, in bi bil samo preboj cez steno. Zdaj ce sanitarna toplotna stane okrog 1400eur, eno rabljeno klimo bi pa moral dobit za dobrih 100eur. A bi bilo vse skupaj za kakih 300? Ceprav neka avtomatika mora bit, da nastavis do koliko stopinj greje.
Zdaj ce vem da klasicne klime predelajo za hladilnice, je notranja enota drugacna in tudi avtomatika. Potem bi se vrjetno za gretje vode kaj podobnega in da je ceneje kot sanitarna tc. Tista je meni brez veze, ker kurilnico hladit je brezveze, drugam jo pa nimam kam pametno usmerit.
Gorenje nekaj takega prodaja, samo jaz bi rad kar obstojeci bojler obdrzal in prirobnicni izmenjevalc.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo/toplotna-crpalka-gorenje-split-200-g">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... plit-200-g</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka SV+hlajenje prostorov - sassapo - 5.6.2017
Tako je. Kupiš rabljeno klimo, h kateri prigradiš visokotlačni presostat, jasno potrebuješ še enostavno avtomatiko in prirobnični izmenjevalec. Da boš za 300€ napravil vse skupaj pa lahko sanjaš. Samo kvaliteten prirobnični izmenjevalec je 270€ + ddv
Re: Toplotna črpalka SV+hlajenje prostorov - mišek2014 - 5.6.2017
No koliko bi prislo to komplet, da vem ali se mi splaca v tej smeri razmisljat.
Koliko se pride tista avtomatika, pa vse kar je treba, pa da se se zmontira, nafila s plinom.
