Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? (/showthread.php?tid=69409) |
Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - JaBK - 4.6.2017 papez46 Napisal:Najprej KERAMIKO. Tole jaz premlevam že odkar se je vprašanje pojavilo ampak ker nobeden ni omenil sem mislila, da se da kako drugače. Kakorkoli jaz ne bi pustila najprej vinila četudi se keramičar malce čaka. parketar ima pa takoj čas. Polaganje plošči je vendarle bolj umazano delo in pač čisto hitro sr lahko zgodi da se kaj poškoduje drugje Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - Lolipop991 - 4.6.2017 Torej se pač ploščice položi na tisto višino 0.5 cm, ki je rečena za vinil... Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - JaBK - 4.6.2017 Da! Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - Romzis - 4.6.2017 papez46 Napisal:Najprej KERAMIKO.Jaz sem bil tudi raje tiho, ker eni skačejo do stropa od vse pameti kar je ta svet premore. :roll: Pri meni je keramičar kopalnico lepo zaključil z medeninastim profilom na mestu kjer bodo vrata (stik je pod vratnim krilom, ko bodo vrata zaprta se ga ne bo videlo z nobene strani), le-ta gre pod keramiko in ga lepilo za ploščice konkretno prime in fiksira. Za profilom je ostalo še kak cm nižjega estriha od kopalnice, ki ga je bilo potrebno pred polaghanjem vinila izravnat na pravo višino. Mislim si, da bi bil kontra vrstni red malo bolj zapleten. Profil smo dali 12 mm, z druge strani se je do njega položil vinil. Parketar je rekel, da bi lahko dali tudi višjega, v tem primeru bi ga pred polaganjem vinila pobrusil na pravo višino. Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - Lolipop991 - 4.6.2017 Ok super, hvala za to obrazložitev
Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - Fery - 4.6.2017 Ok, jaz sem tudi za keramiko. Ampak vseeno ne štekam, zakaj keramičar MORA najprej zaključiti s profilom. To bi mrtvo hladno lahko naredil tudi kasneje, po vinilu. Zato je dretje oz. uporaba velikih črk popolnoma brez veze. Kakor tudi Romzisova ugotovitev, da je ravno on najpametnejši na svetu. In to zato, ker je najprej gledal in poslušal keramičarja in nato gledal in poslušal parketarja. In družno so zaključili, da je ravno njihovo početje za skakanje do stropa od vse pameti kar je ta svet premore. Le kako so lahko prav oni vso dobili? Za nas, žalujoče ostale, jo je pa zmanjkalo. Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - JaBK - 4.6.2017 zaključki, ki jih imam jaz na keramiki so v obliki črke L in gredo pod keramiko. kako to naknadno delati? Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - Fery - 5.6.2017 Ne štekam popolnoma nič!!! So v obliki črke L in gredo pod keramiko!? "L" ne bo prava oznaka. Napiši da so, kao "T" in spodaj podaljšek za pod keramiko? Sicer pa so zaključki vseh oblik, tako da to ni merilo. Vzameš drugega in je rešen problem. Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - Romzis - 5.6.2017 Fery Napisal:Kakor tudi Romzisova ugotovitev, da je ravno on najpametnejši na svetu. In to zato, ker je najprej gledal in poslušal keramičarja in nato gledal in poslušal parketarja.Nimaš pojma, koga sem poslušal in zakaj je bilo narejeno tako je bilo. To so samo tvoje domneve. Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - Fery - 5.6.2017 Da, res je. Izhajajo iz tega, kar si napisal. Vključno s tistim, kar si napisal o pameti. Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - JaBK - 5.6.2017 Fery Napisal:Ne štekam popolnoma nič!!! nope, so kao "L", kot čisto spodaj pri talnih profilih oziroma zaključkih (ne diletacijah) <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.extraform.si/profili.html">https://www.extraform.si/profili.html</a><!-- m --> in kot vidim, tudi terminologija ni tako zelo zmotna. Bo "L" zaključni profil kar pravi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.letvica.si/Media/download/Letvica_Katalog_2014_V4.pdf">http://www.letvica.si/Media/download/Le ... 014_V4.pdf</a><!-- m --> Kakega si imel ti v mislih? Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - Fery - 6.6.2017 In to se ne da zmontirati po vinilu!? OK, spet sem se navadil nečesa novega. Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - JaBK - 6.6.2017 Vinil pa zaključiš ob čem? Na blef? Ali pa pustiš zadnjo vrsto ob imaginarnem zaključku keramike pa pol upasaš? Kar je načeloma isto kot vinil za keramiko, samo da bo najbrž bolj grdo ker bo treba bržkone nekje nekaj rezati tam na stiku. Ne vem, sprašujem... Pri meni sta keramičar in parketar oba rekla, da so najprej ploščice potem vinil ravno zaradi teh hecov. Pa sta bila drugače oba naenkrat na bajti, pa je v vsakem štuku parketar čakal na kermaicarja, da je potem lahko za njim šel. Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - Fery - 6.6.2017 Da, da in da. Zakaj pa da ne!? Vržeš eno lajšto na tla in zaključiš vinil. Nato stisneš kotnik in položiš ploščice. Pi..., pa kaj se res nič več ne da na tem svetu!? Pa da si ne boš delal utvar, jaz sem tudi za keramiko najprej, ampak da se obratno ne bi dalo!? Zaradi kotnika? Ha ha ha. Re: Kaj položiti prej? Vinil ali ploščice? - JaBK - 6.6.2017 če so lahko na luno prišli, se seveda da tudi to, ampak moraš biti bebec, da nimaš še ničesar, potem se greš pa tole. Ker je več dela, težje in še grdo najbrž na koncu, ker nekje ne bo neki klapalo. Nekaterim je pač važno, ne le da drži, ampak tudi kako izgleda. Nismo vsi enako hitro zadovoljni. Take telovadbe so rezervirane za kake obnove, ko bi recimo vinil obdržal, keramiko pa menjal. |
