Montažne hiše Srbija oz xy - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Montažne hiše Srbija oz xy (/showthread.php?tid=69053) |
Re: Montažne hiše Srbija oz xy - ttomi73 - 21.4.2017 ''mihavozi'' Kaj pa ideja, da si postaviš kozolc 'toplar' in ga nato oblečeš? Re: Montažne hiše Srbija oz xy - firefly - 22.4.2017 Torej skeletna hisa?
Re: Montažne hiše Srbija oz xy - mirator - 22.4.2017 mihavozi Napisal:PozdravljeniOčitno se ti ni javil nihče, ki bi s tvojo idejo imel izkušnje. Je pa sicer zadeva sorazmerno preprosta. Preprosto gre za sklepanje, če so hiše za Srbijo in mogoče Bosno ustrezne, potem so tudi za Slovenijo (mogoče izjema zgornja Gorenjska), potrebno je samo preveriti reference. Mogoče je dimenzijski problem pri dobavi okenj v Sloveniji. Kar se pa tiče nadzora, ki ga pri privatni gradnji praktično ni, pa lahko navedem samo lastne izkušnje, ki ga kar se tiče el. inštalacij opravljam tudi sam: - v primeru da investitor zaradi cene nadzora, sam izbere posamezne nadzornike, naleti na tako tehnične kot cenovne probleme (da se razumemo - ne vedno vendar največkrat) - ko je ekipo za nadzor izbral eden izmed nadzornikov posameznih del, potem je investitor v večini primerov imel za dogovorjeno ceno kvaltetno izvedbo objekta (seveda so tudi tu na žalost izjeme, ki pa bi jih bilo potrebno prijaviti tako na inženirsko zbornico, kot na gradbeno inšpekcijo) - velikokrat delajo investitorji napako, ko nadzornike pokličejo po že zgrajenem objektu, samo zaradi tega, da bodo dobili uporabno dovoljenje. S tem si v bistvu naredijo medvedjo uslugo (nadzornik seveda nekaj zaračuna, vendar nima več nobenega vpliva, da bi se kakšna stvar, ki sicer ne ogroža varnosti ljudi, popravila). Re: Montažne hiše Srbija oz xy - mihavozi - 23.4.2017 Saj reference so preverjene.... zadeve štimajo, so vsi zadovoljni brez nekih napak.... Samo vseeno, taka montažna gradnja, če je kje kaj šlo "narobe" se bo pokazalo mogoče čez 5 let (recimo kje kaka zafurana paropropustna folija itd....) tega pač ne vidiš ob ogledu objekta, niti stranka sama, ki živi še ne ve in ne vidi. Če bi torej imel nadzornika pri tej fazi, da bi zadevo pogledal, pregledal se mi zdi kar dosti manjša možnost, da je tukaj zadeva zafurana. Seveda to velja potem še za marsikateri detajl. Je pa spet vprašanje "resnost" nadzorniko. Po moje ni problem (vsaj ne bi smel bit) dati nadzorniku (govorim na pamet) 3 jurje, če svoje delo opravi ODLIČNO, tako kot more. Je pa težava, da bi še sam moral biti nadzornik in ga kontrolirati ali je pogledal ali ni,,, itd..... Se mi zdi vse skupaj začaran krog. In pol pač raje zaupaš slovenskemu podjetju, ki ima renome, vseeno pa ne veš kaj dobiš , upaš da boljše, ker je dražje
Re: Montažne hiše Srbija oz xy - SinAbi - 23.4.2017 Sam osebno se nekih srbijanskih verzij ne bi šel. Re: Montažne hiše Srbija oz xy - mihavozi - 24.4.2017 No taki argument kar na "oko" me ne prepriča
Re: Montažne hiše Srbija oz xy - mihavozi - 7.7.2017 Mi lahko kdo pove, kako dodam fotografije --- hiška iz srbije raste... pa bi rad malo dal gor... pa mi nikakor ne uspe :evil: :evil: Re: Montažne hiše Srbija oz xy - Fantocci - 7.7.2017 So slike prevelike? Najprej jih v zunanjem programu zmanjšaj na cca 200kB, to je dovolj za recimo 800x600 pixlov. Potem uporabiš "Napredni urejevalnik" in forumsko funkcijo za nalaganje slik (tako sem tudi sam sedaj naredil): Re: Montažne hiše Srbija oz xy - pepe16 - 7.7.2017 slike naložiš v <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/">https://mojalbum.com/</a><!-- m --> nato linke prilepiš tu Re: Montažne hiše Srbija oz xy - Beri - 7.7.2017 Ali pa <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si">http://shrani.najdi.si</a><!-- m --> Re: Montažne hiše Srbija oz xy - mihavozi - 7.7.2017 Evo da probamo če se vidi kaj ???? <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/iza-inzeniring/montazna-hisa/uredi-fotografije">https://mojalbum.com/iza-inzeniring/mon ... otografije</a><!-- m --> Re: Montažne hiše Srbija oz xy - ex5522 - 7.7.2017 miha linke shranjenih slik moraš dodati na forum ne samo glavno povezavo ta je zate ne za gledalce
Re: Montažne hiše Srbija oz xy - mihavozi - 7.7.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/iza-inzeniring/montazna-hisa/foto/23758213#!23758215">https://mojalbum.com/iza-inzeniring/mon ... #!23758215</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/iza-inzeniring/montazna-hisa/foto/23758213#!23758213">https://mojalbum.com/iza-inzeniring/mon ... #!23758213</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/iza-inzeniring/montazna-hisa/foto/23758213#!23758169">https://mojalbum.com/iza-inzeniring/mon ... #!23758169</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/iza-inzeniring/montazna-hisa/foto/23758213#!23758164">https://mojalbum.com/iza-inzeniring/mon ... #!23758164</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/iza-inzeniring/montazna-hisa/foto/23758213#!23758201">https://mojalbum.com/iza-inzeniring/mon ... #!23758201</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/iza-inzeniring/montazna-hisa/foto/23758213#!23758205">https://mojalbum.com/iza-inzeniring/mon ... #!23758205</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/iza-inzeniring/montazna-hisa/foto/23758213#!23758208">https://mojalbum.com/iza-inzeniring/mon ... #!23758208</a><!-- m --> bo zdaj?? Re: Montažne hiše Srbija oz xy - Fantocci - 7.7.2017 Bo, ampak ti spletni hranilniki slik so nezanesljivi, bilo kdaj lahko nehajo delat ali spremenijo pogoje in potem več ni videt slik ampak samo prazne linke. Tako mojih slik iz Photobucketa več ni na forumu, ker sedaj hočejo keš za objavo slik online (hosting): <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=55789&start=30">viewtopic.php?f=5&t=55789&start=30</a><!-- l --> Zato je bolje objavljat slike direkt na forum. P.S. Upam, da se ti izide. Težave s temi firmami nastanejo, ko se pojavijo napake (z Jutingom na primer so imeli ljudje kar veliko sitnosti, ki niso bile rešene, od razpok na fasadi naprej..) |
