Vrsta gradnje in Vselitev v zidano hišo (kdaj)? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Vrsta gradnje in Vselitev v zidano hišo (kdaj)? (/showthread.php?tid=69041) Strani:
Re: Vrsta gradnje in Vselitev v zidano hišo (kdaj)? - beno88 - 21.4.2017 Rekuperator zagotavlja svež zrak 24/24 in uravnava vlago v hiši.Če boš peku ribe se bojo vohale ne glede kakšen rekupreator maš. Pretok zraka je enostavno prmajhen za takojšnje prezračevanje. Je pa napaka za manjko odvodne cevi za napo. Re: Vrsta gradnje in Vselitev v zidano hišo (kdaj)? - ttomi73 - 22.4.2017 pavlek Napisal:Sam imam rekuperacijo, cca 5 let od heliosa, nikoli ne bi več dal za rekuperacijo 5 jurjev. hock: hock: hock: Ta pa je bosa!!! Sploh da ne vrjamem. 5K je še pocen če šraufncigrja ne primeš v roke. Efekt opaziš ko rekuperacijo ugasneš takrat šele začne smrdet. Da je pa narobe vse skp zmontiran pa ti popolnoma vrjamem. Če ti pa hrana smrdi pa nehej jest. Svetujem ti da bo bolš da maš okna skoz odprta. :mrgreen: Brez zamere kolega hec mora bit pa čeprav green. Iz prakse pa v moji 200 letni hiši nikol več brez rekuperacije. :wink: Re: Vrsta gradnje in Vselitev v zidano hišo (kdaj)? - pavlek - 22.4.2017 "Energetik81" pri izvedbi nimaš kaj faliti, o kakšnih nastavitvah govoriš, saj edina nastavitev hitrost delovanja ventilatorjev in to je to. daš na najvišjo hitrost - 8 in pustiš tako non stop. Re: Vrsta gradnje in Vselitev v zidano hišo (kdaj)? - mdule - 22.4.2017 No, če imaš plesen, potem vsekakor nekaj ne bo v redu: bodisi hiša bodisi sistem prezračevanja. Da bi lahko z rabo ustvarili toliko vlage, da bi se razvila plesen, če sta prejšnji dve točki OK, skoraj ne verjamem. Dušan Re: Vrsta gradnje in Vselitev v zidano hišo (kdaj)? - Logatec - 22.4.2017 Hvala vsem za odgovore. Glede dnevnega prezračevanja, je v vsakem primeru priporočljivo dnevno prezračevanje, ne glede na to ali gre za novo, staro, leseno ali zidano hišo ![]() LP Re: Vrsta gradnje in Vselitev v zidano hišo (kdaj)? - gradnja_menges - 3.5.2019 pozdravljeni, z gradnjo začeli v decembru - temeljna plošča in betonske stene v kleti (30 cm betona). Nato je stalo do konca februarja in nato smo spravili pod streho do srede aprila - K+P+M. Ali je realno razmišljati, da bi se lahko vselil do konca leta, če bi vsa dela potekala brez zapletov? Hiša je na lokaciji zelo izpostavljeni vetru in soncu. Kaj je boljše, prvo leto ne dati fasade ali izvesti fasado (rekuperacija bo)? Prosil bi za kakšen nasvet ali usmeritev kako čimbolj posušiti hišo. Sem razmišljal, da bi dal okna na koncu, da bi se ves čas lepo sušilo, dobil navdih od forumaša @muzkontar. Ampak vidim, da večina da okna notri po zaključeni 3 GF. |
