Zunanja terasa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Zunanja terasa (/showthread.php?tid=69027) Strani:
RE: Zunanja terasa - zerdoner - 8.11.2020 Da malo obudim temo. Na zunanjo teraso 20m2 moram položit nek zaključni sloj. Spodi je betonska plata. Odločam se med keramiko in nazadnje sedaj tudi morda WPC. Imam pa težavo, ker ko sem delal betonsko ploščo sem bil odločen za keramiko in imam samo 2,5cm uporabne višine. Ali je morda kdo polagal WPC deske direktno na beton brez pod konstrukcije? Kolikor sem gledal se med dekami da plastični distančnik, ki se potem vijači na pod konstrukcijo, da drži deske skupaj. Ali je še kakšen drug način fiksiranja desk skupaj? Ker če bi polagal direkt na betonsko ploščo potem teh distančnikov nimam kam pritrdit razn direkt v beton. Gledal sem tudi tisto varianto na klik, ki jih včasih prodajajo v Hoferju. Ali je to OK kar se kvalitete tiče ali pač samo za premostit neko obdobje. Nebi rad čez 5 let ali prej zopet popravljavl in menjala zaradi slabe kvalitete. Prosim za kakšno mnenje. Hvala LP RE: Zunanja terasa - RB75 - 26.1.2021 Lep pozdrav, bi si še jaz izposodil tole temo, da ne odpiram nove, vprašanje pa je isto. Včeraj sem za hišo in okrog hiše položil/vlil beton. Za hišo imam cca 35m2 betonske armirane plošče ki se še suši, ni ne brušena ne likana, samo vlita. Ko bo $$$ bom tam naredil nadstrešek, ojačitve so že v plošči,, za sedaj pa bi ta beton rad zaščitil z nečem, ki bi bilo hkrati zaščita pred vplivi vremena in zaščita proti zdrsu. Zadevo bi rad naredil sam, saj imam dovolj časa ter bi rad vsaj tu prišel skozi malo ceneje. RE: Zunanja terasa - Blokovec - 26.1.2021 Jaz bi premazal z BETONPROTECT F od Keme. Vodoodporna zadeva in še trdna. RE: Zunanja terasa - mbjelano - 2.3.2021 Zdravo Zanima me š čim naj se premaže oz. zaščiti betonska plata pod nadstreškom kjer sta parkirana avtomobila. trenutno lahko vsak dan pometam tisti prah in mi gre že na živce, ker se nikoli ne neha. Kaj je potrebno narediti da se znebim tega praha oz. koliko bi me to prišlo cenovno če koga najamem, je pa tega ene 50m2 hvala,lp RE: Zunanja terasa - monikav - 18.5.2021 kaj pa za na tla umetna trava, kakor so jo sedaj imeli pri enem od trgovcu, je kdo probal že kaj takega. Pa kako zahtevno je potem kaj čiščenje. Je to za par let ali je treba pozimi pospraviti. Ker tisto je dejansko plastična tarava kakor sem gledala. kaj pa za na tla umetna trava, kakor so jo sedaj imeli pri enem od trgovcu, je kdo probal že kaj takega. Pa kako zahtevno je potem kaj čiščenje. Je to za par let ali je treba pozimi pospraviti. Ker tisto je dejansko plastična tarava kakor sem gledala. kaj pa za na tla umetna trava, kakor so jo sedaj imeli pri enem od trgovcu, je kdo probal že kaj takega. Pa kako zahtevno je potem kaj čiščenje. Je to za par let ali je treba pozimi pospraviti. Ker tisto je dejansko plastična tarava kakor sem gledala. RE: Zunanja terasa - som16 - 18.5.2021 mbjelano, opcija kakšen zaščitni premaz. Poglej specifikacije na koliko časa se obnavlja. Naslednja je : http://www.sgdstrdin.si/ashford-formula.html Imaš tudi še da vgradiš izravnalno maso. |
