Akumulatorska kosilnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Akumulatorska kosilnica (/showthread.php?tid=68964) |
Re: Akumulatorska kosilnica - Pepe - 14.4.2017 Dejstvo je, da se kosilnica koristi pri takih, ki "ljubijo" travo denimo 20-krat na leto. Tudi slaba baterija bo, če ne bo drugih napak, vzdržala 200 polnjenj. To pa je 10 let. Ni to baterijski vrtalnik s katerim se na gradbišču nonstop dela. Re: Akumulatorska kosilnica - Yeager - 15.5.2017 Ima ima kdo izkušnje z hoferjevo aku koslilnico? Stane 200€, imamo cca 200 m2 trave.[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1w/Mg/3V1HL70B/kosilnicaunichr("46")jpg[/img] Re: Akumulatorska kosilnica - kadotr - 15.5.2017 Nimam izkušenj. Jih niti ne želim imeti. Kot trenutno ne z e-avtomobili... Re: Akumulatorska kosilnica - Energetik81 - 15.5.2017 Yeager Napisal:Ima ima kdo izkušnje z hoferjevo aku koslilnico? Stane 200€, imamo cca 200 m2 trave.Bi morala biti povsem OK roba. Hofer ima ponavadi za svojo ceno odlične zadeve. Še sam bi jo ubodel, samo ne vem kam s staro električno. Ampak tisti kabel mi gre pa res že na živce. Re: Akumulatorska kosilnica - Plavix - 15.5.2017 Za 200 m2 bo sigurno več kot dovolj, če te to skrbi. Boš pa navdušen brez kabla. Jaz sem kupil potem Bosch Rotak 43Li (iz Nemčije s poštnino za 446€)in sem resnično zadovoljen, bolj kot sem pričakoval. Zdrži dejansko dobrih 600m2 (3 x kosim brez polnjenja). Spet pravo veselje 2 x na teden + odrez je fantastičen v primerjavi s prejšnjo (Gardena 38E). Mene bi bolj kot baterija skrbelo kaj drugega; - kvaliteta odreza - koliko pusti za sabo - prednja kolesa so videti enako narezen kot zadnja (težje kosiš do roba) + polagajo ti travo, ki je rob rezila ne dvigne in odreže vredu - moč motorja? Ampak za tako ceno, če nisi picajzl vsekakor ja. lp Re: Akumulatorska kosilnica - Sandi: - 16.5.2017 Za 200m2 trate, v kolikor je teren le malo nagnjen e-kosilnice še ne bi kupoval. Večina je preozkih. 40 ali 50+ cm širine je velika razlika, kolikokrat moraš preko trate. Že pri malo nagnjenem terenu je zelo dobrodošla samohodna funkcija. Redke e-kosilnice to že imajo. Najbližje sta temu <!-- m --><a class="postlink" href="https://egopowerplus.com/collections/power-self-propelled-mowers">https://egopowerplus.com/collections/po ... led-mowers</a><!-- m --> . Z ročko lahko celo reguliraš hitrost premikanja. Od bencinskih jo loči samo par cm širine. Ima pa še eno bistveno pomankljivost, da bi jo zamenjal za bencinsko. Mulčanja ni mulčanje, zato so uporabniki nezadovoljni. Pri pravem mulčanju ostankov trave ploh ne opaziš. Način košnje je stvar osebnih preferenc, pri mulčanju travo vrneš trati. Meni se zdi povsem nepotrebno travo odnašati. Oster odrez je odvisen predvsem od tega, ali vzdržuješ oster nož in ga najmanj enkrat do dvakrat letno nabrusiš. Re: Akumulatorska kosilnica - Energetik81 - 16.5.2017 Sandi, mi imamo 150m2 trave in imam 34cm e-kosilnico. Idealna širina za vse "luknje". Kakšnih 50cm, sej do pol vogalov še priti ne bi mogel. Re: Akumulatorska kosilnica - Sandi: - 16.5.2017 Energetik, odlično. Saj pravim, vse je stvar osebnih preferenc. Ker me ta tema zanima, sem hotel predstaviti svoj pogled tistim, ki se odločajo o nakupu, da poznajo vse pluse in minuse enih in drugih rešitev. Jaz imam cca 300m2 trate. Ob tem dežju bi moral kositi dvakrat na teden. Kosilnica hodi sama, za seboj po mulčanju niti slučajno ne vidim kakšnih ostankov trave. Zakaj bi jo odnašal in zgubljal čas, če se odrezki spremenijo v hranila? Spomladi samo prezračim travo. Na vikendu sem kosil travo prvič letos šele po prvomajskih praznikih. Nabrušen mulčarski nož je komajda kje pusil za seboj kupček trave. Trava je bila res visoka, zato sem tudi kosil na predzadnji stopnji. Re: Akumulatorska kosilnica - Fantocci - 16.5.2017 Tudi jaz izključno mulčam z bencinsko rotacijsko. Vedno pa nekaj ostane ob robovih kjer ne morem z njo, zato razmišljam še o eni taki akumulatorski na nitko za finiširanje. Ima kdo kaj podobnega? Izkušnje? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/akumulatorske-kosilnice/iskra-akumulatorska-nitna-kosa-n0e-5et-230">https://www.mimovrste.com/akumulatorske ... 0e-5et-230</a><!-- m --> Koliko je čas polnjenja take zadeve? Bi se napolnila v eni uri? (toliko rabim za košnjo z rotacijsko, pa bi hkrati dal vedno filat še to) Re: Akumulatorska kosilnica - Sandi: - 16.5.2017 Preslabo nitkarico prepoznaš po temu, da ima iz glave eno tanko nitko, ki se takoj obrbi in odtrga. Neprimerno za kositi ob robnikih in zidovih. Popravljaš nitko 2x na meter. Več imaš dela z nitkarico kot travo. Če je dovolj močna, ima dve dosti debeli nitki iz glave, potem morda da. (popravljam, lahko tudi eno dovolj močno nitko) Čemu služijo tista kolesa? Za robove nitkarico premikaš levo desno in ne naprej nazaj. Na isti spletni prodajalni imaš tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=6VVOd603PzQ">https://www.youtube.com/watch?v=6VVOd603PzQ</a><!-- m --> Videti je, da se po pol ure dela, nitka ni preveč obrabila. Re: Akumulatorska kosilnica - Fantocci - 18.5.2017 Sem se potem odločil za to Hofi varijanto: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-cetrtka-20-4-2017/produktdetailseite/ps/p/gardenline-akumulatorska-kosa/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... rska-kosa/</a><!-- m --> Glede na zgornjo Iskro je cenovno še ugodnejša (60€) in z močnejšim akumulatorjem 2Ah. Obljubljajo do 60 minut dela in polnjenja - če bo pol od tega bom zadovoljen. Kolikor sem ugotovil, gre za Einhell GE-CT18Li model, ki se pa z švohnejšo 1.5Ah baterijo dražje prodaja. <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/HD2EDx">https://goo.gl/HD2EDx</a><!-- m --> Nima pa nitke ampak plastične nožke. Komplet 20kom nožkov stane 8€ (tudi Einhell). <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/dodatki-za-vrtno-tehniko/einhell-rezervni-plasticni-nozi-za-ge-ct-18-li-komplet-20-1-power-x-change">https://www.mimovrste.com/dodatki-za-vr ... r-x-change</a><!-- m --> Bom kmalu ugotovil, kako se to obnese... Re: Akumulatorska kosilnica - Plavix - 19.5.2017 Yeager Napisal:... Kako si se potem odločil, napiši še ti svojo izkušnjo ![]() lp Re: Akumulatorska kosilnica - Fantocci - 19.5.2017 No, jaz sem svojo Hoferco včeraj preizkusil in je OK za zastavljen namen (finiširanje po košnji z rotacijsko). Celega travnika pa ravno ne bi šel kosit z njo. Njen 18V akumulator vsebuje 5 takih Samsungovih celic, ki bi se jih načeloma dalo zamenjat, ker je ohišje akumulatorja vijačeno in se ga da razdret. <!-- m --><a class="postlink" href="http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Samsung%20INR18650-20Q%202000mAh%20%28green%29%20UK.html">http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=inr18650-20q&isGalleryList=G">https://www.alibaba.com/trade/search?fs ... leryList=G</a><!-- m --> Re: Akumulatorska kosilnica - Yeager - 19.5.2017 Plavix Napisal:Nisem se sploh odločil. Je žena rekla, da ko sedanja bencinska crkne, da bo naslednja akumulatorska. Sam ta hudič bencinski noče crknt. :mrgreen:Yeager Napisal:... Re: Akumulatorska kosilnica - goldhorn - 19.5.2017 Se vidi kdo nosi hlače pri bajti :lol: |
