Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 (/showthread.php?tid=68842) |
Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - mirator - 3.4.2017 Faze in nula gredo skozi FID, zaščitni vodnik pa mimo. Tudi tebi priporočam, da ti vezavo naredi električar in te dobrohotno opozarjam, da bo po toči zvoniti, prepozno. Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - guslovd - 3.4.2017 Pri TN-C izvedbi je nula in zemlja skupaj, torej ena žica in ta gre na FID in ozemljitev skupaj. Za FIDom pa se potem loči nula, ki ne sme biti združena z ničemer. Tukaj je slika, kako mislim, da je treba izvesti priklop. Torej se iz TN-C pred FIDom spremeni v TN-S za FIDom. [img]httpunichr("58")//i65unichr("46")tinypicunichr("46")com/2nr37n5unichr("46")jpg[/img] Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - arbajter - 3.4.2017 Tako nekako. Pa saj to ti je mirator lepo in nazorno "opisal" že v svojem postu 31. marca. Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - fajngl - 3.4.2017 Pa mimogrede, če boš imel čas na tisto modro po kateri pripelješ fazo natakni črno termoskrčno cev in jo malo segrej, da se stisne. Ker modra ni rezervirana za fazo. Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - arbajter - 3.4.2017 Ko bi se še elektro tega držal pri vseh svojih priklopih. Kot kaže tam veljajo druge tehnična pravila. Črna, rjava, modra - faze, rumeno zelena - nula. Pa se nič ne utrujajo okrog tiste modre... Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - guslovd - 4.4.2017 Tudi jaz mislim, da je bolje da vzamem 5 žilni kabel in imam vse lepo urejeno po barvah. Elktro pa mi naredi priklop, da modro in rumeno/zeleno žico združi, jaz pa tudi v svoji omarici. Hvala Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - arbajter - 4.4.2017 Močno dvomim, da ti bodo združili obe žili v eno ali drugače: še nisem srečal merilne omarice z tako izvedenim priklopom. Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - guslovd - 4.4.2017 Še nekaj mi ni jasno. Imel bom 1× 3f FID za hišo in 1× 1f FID (KZS) za kopalnico. Vprašanje je, ali lahko povežem vse ničelne vodnike za FIDom, oz. mora biti N letev ločena za vsak FID? Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - mirator - 4.4.2017 Kolikor jaz razumem poslanstvo tega foruma, je pomoč posameznikom, ne pa šolanje. Glede na tvoje poznavanje elektrilčnih inštalacij, ki ga kažeš preko svojih postov, ti priporočam, da se v svoje dobro povežeš s kakšnim električarjem in ti naj inštalacijo on uredi. Na kratko: pomagam, če se da, učim pa ne. Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - guslovd - 4.4.2017 Ahhhh..... Saj ne rabite vi odgovoriti, tudi drugi znajo. Hvala Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - klemzy14 - 4.4.2017 Če boš za FIDom povezoval skupaj zemljo in nulo ti bo skoz ven metalo! Najbolš je da na dovodno stran FIDa pripelješ rumeno-zelen vodnik (pri 4-žilnem kablu) in iz tam potegneš še en vodnik (rumeno-zelen) na ozemljitveno letev. Iz druge strani FIDa pa potegni nulo na ničelno letev. Iz tam pa potem vlečeš vse nule na KZS, luči, vtičnice,... Pazi samo da ne zamešaš kje nule in zemlje ker drugače boš napako iskal k norc. LP Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - Stesta - 4.4.2017 Citat:Močnejši kabel bi rabil, ker bo na ta kabel priključena vrtna uta, garaža in cela hiša. Iz navedenega se da sklepati, bo šlo verjetno za eno priključno mesto verjetno z varovalkami 3 x 25A (max 33A?) in ne za več priključnih mest. Potem je vseeno, če imaš kabel kot je projektiran 6mm2, ne glede na to, če dodatno napajaš še kurnik in pasjo uto. Resda od viška mm2 ne boli glava, zaskeli pa v žepu . :wink:
Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - guslovd - 4.4.2017 "klemzy14" hvala. Ja to mi je jasno, da ne smem za FIDom nič povezovati, še posebej ne N in PE. Plan imam, da KZS in FID vzporedno vežem, torej je bilo moje vprašanje, ali lahko povežem oba N, katera prideta za FIDom. Nekateri delajo tako, da vežejo najprej FID, nato zaporedno KZS, torej je vse 2× varovano. Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - stlux - 4.4.2017 So različni KZS-i in selekcija je ključna. Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - arbajter - 4.4.2017 guslovd Tudi jaz sem enakega mnenja kot mirator. Glede na to, česa se lotuješ, bi ti tudi jaz svetoval vsaj fušarsko strokovno pomoč. Da pa ne boš rekel, da smo štromarji "zadrti" ti prilagam sličico zate in za rešitev tvojega problema. Samo vseeno premisli o predlogu. |
