kako prepričati moža za montažno gradnjo? - Print verzija
+--- Tema: kako prepričati moža za montažno gradnjo? (/showthread.php?tid=688)
Re: Ogrevanje - Anonymous - 16.11.2005
Sekirnik.com Napisal:Stari latinski pregovor pravi: "O okusih se ne debatira." So ljudje, ki prisegajo na klasično gradnjo in so ljudje, ki so navdušeni nad montažno gradnjo. Tako ena kot druga imata določene prednosti. Treba se je samo odločiti.
Kar se tiče ogrevanja se strijnam, da lahko tudi klasična gradnja dosega 8l in morda celo manj. Zraven dobre izolacije je pomemben predvsem način ogrevanja. Ravno smo zaključili projekt s talno-stenskim nizkotemperaturnim ogrevanjem kateri izračun je pokazal porabo 8l / m2. Če se bo stranka odločila za toplotno črpalko oziroma za pelete bo poraba še kakšen liter nižja. Kar se pa tiče porabe med 10 in 15 litri je imel "graditelj" (verjetno) v mislih klasično radiatorsko ogrevanje. Ta podatek absolutno drži. Po naših izračunih bi zgoraj omenjena stranka z radiatorji "pokurila" 12l/m2. V obeh primerih govorimo o porabi na leto.
Toplozračno ogrevanje z rekuperacijo v Libellini hiši deluje s pomočjo dveh toplotnih črpalk. Ena je zrak/zrak, druga pa zrak/voda. Ker se 75% vse energije ponovno uporabi za ogrevanje, dosega Libella zraven svoje kakovostne izdelave porabo 3l/m2 (za takšno porabo ima tudi EU certifikat). V tem trenutku ima Libella na slovenskem trgu najcenejše 3 litrske hiše.
Prijazen pozdrav.
Andrej S.
Kdo pa je govoril o okusih? Nič nisem rekel, ali so meni (ali komurkoli) bolj všeč zidane ali montažne hiše. Lahko pa si pogledaš link v sosednji temi in boš videl, kako se dela zidana pasivna hiša in kakšni so argumenti zanjo. Glede na to, da tako navijaš za 'svojo' Libello, bi rekel, da jih ne poznaš. Ali pa zavajaš - kakorkoli, na nekorekten način promoviraš svoje podjetje. Ampak z izjavami o izdelanem projektu si si naredil medvedjo uslugo.
Vaš novi projekt za objekt, ki bo ogrevan s talnim in stenskim ogrevanjem in porabo 80 kWh/m2 ( 1 l ELKO= 10 kWh) bivalne površine je očitno zelo slab, da ne rečem, da morda (odvisno tudi od oblike stavbe) sploh ne ustreza pravilniku o toplotni zaščiti v stavbah, ki predpisuje 70 kWh/m2. Pa kakšni ste to projektanti? Taki, da porabo energije za ogrevanje pogojujete z izbiro energenta? Če boš kuril kurilno olje boš rabil 80 kWh/m2 (=8 l ELKO), če pa toplotno črpalko ali pelete (?) boš pa npr. imel dovolj 60 ali 70 kWh? Ali kaj? Očitno res mislite, da tudi tule na spletnem forumu lahko bašete take cvetke, kot jih najbrž prodajate svojim strankam, ki seveda ne ločijo 1 kWh toplotne energije od 1 kW moči in ki se jim nič ne sanja o kakšnih predpisih, toplotnih izgubah, izkoristkih, različnih načinih ogrevanja, itd...
Pa prosim, prihrani mi razlago o prihrankih, ki so posledica ploskovnega ogrevanja in s tem dopustne nižje temperature v prostoru za enako ugodje, ker: prvič ti prihranki niso odvisni od izbire energenta (imam talno ogrevanje in zato tudi nižjo temperaturo v prostoru, hkrati pa nimam toplotne črpalke) in drugič, nimajo tako velikega vpliva (8->12 l = 50% več), ampak doprinesejo največ 10-15%. Nizkotemperaturni ploskovni sistemi kvečjemu omogočajo nižjo temperaturo ogrevalne vode, kar LAHKO vodi le k večji učinkovitosti posameznega generatorja toplote (večje grelno število TČ, kondenzacija pri plinu,...) NE PA k manjši potrebni energiji za ogrevanje. Ogrevanje je s toplotno črpalko res lahko cenejše, ampak če ima hiša toplotne izgube 50 W/m2 jih ima toliko ne glede na to, ali jih bo pokrivala s TČ ali z drvmi ali z oljem. In ji kao lahko rečeš, da je 5 litrska.
- igor k - 16.11.2005
Še nekdo, ki razmišlja z glavo in ne naseda sekirnikovim zakonom (reklamam). Bravo gost. Upam, da tema ne bo prej zaklenjena preden bo sekirnik pojasnil svoje umotvore. :lol: :lol:
- Sekirnik.com - 16.11.2005
Spoštovani.
Slep slepega v jamo pelje.
Če bi bila logika ogrevalne tehnike tako enostavna, kot jo je zapisal gost bi bilo življenje zelo enostavno in predvsem poceni. Če se jaz pojavljam s svojim imenom in priimkom na forumu je to zaradi tega ker stojim za svojimi trditvami. Če pe je nekomu v veselje klobasati neumnosti v forumu pod uporabniškim imenom gost ali igor k potem naj to kar izvoli. Upam, da ostali "pošteni", ki bi res radi kakšno koristno informacijo temu ne bodo nasedli. Kot sem uvodoma zapisal "Slep slepega v jamo pelje."
Kar se tiče natančnih izračunov se lahko kdorkoli oglasi pri meni in dobi vse ptrebne informacije. Sicer pa se tukaj ta debata zame zaključuje. Moj čas je preveč dragocen, da bi ga tratil na prepričevanju forumskih diletantov.
Pa brez zamere.
l. p. AS
- igor k - 17.11.2005
Zakaj bi se za tole
Citat:...izračun je pokazal porabo 8l / m2. Če se bo stranka odločila za toplotno črpalko oziroma za pelete bo poraba še kakšen liter nižja.
in tole
Citat:Po naših izračunih bi zgoraj omenjena stranka z radiatorji "pokurila" 12l/m2.
vozil tako daleč. Predstavi izračun kar tukaj, da razsvetliš nas diletante.
