Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - Print verzija
+--- Tema: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi (/showthread.php?tid=68799)
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - cheba - 29.3.2017
Po ceniku od Heliosa je razlike 20%. Verjamem pa, da je razlika, če primerjaš Helios cevi z enimi poceni Italijanskimi (katere imam tudi sam).
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - ophidian - 29.3.2017
pri okroglih imaš kar češ ponudbe za okoli 2€, za ovale pa glih ne. Meter ovalne je okoli 9€, resda sem si kupil je 5m samo.
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - Fantocci - 29.3.2017
Pa okrogle je lažje pucat, ker je tudi krtača ponavadi okrogla. Če bo kdaj treba...
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - JaBK - 29.3.2017
Jaz ne vem, če prav berem. Človek ima 10cm skupaj za stiropor in estrih, če prav razumem. Klasična 12ka (se 2cm za talne obloge). Če hočeš kolikor toliko ubogati, da je estriha 4cm in se vanj ne posega, je problem že vodo razpeljat po kopalnici. Se mestoma malo v plato vstema ali pa je estriha 3cm tam. Recimo. Točkovno. Pa ajde dejmo samorazlivne estriha, ki so lahko samo 3cm.
Ovalne so 5cm ali koliko. Tudi ok. Vendar jih ne smejo krizati nobene niti štromarske kamoli vodovodne/kanalizacijske cevi. Se da? Na koncu se ti s samorzalivnimi estrihi in ovalnimi cevmi ne sezide. Pa da se zjokas.
Tle sploh ni za razmišljati o ceveh v estrihih. Če je pa samo striroporja 10cm, potem pa valjda, obicne rekuperatorske cevi v tla pa gasa.
Če se kje križa, za štrom in vodo poštemaš v ploščo.
Glede cene je pa res. Za ovalne je pri Heliosu cena za 20m kolut mal čez 200€, za okrogle 75 pa malo pod 200€. Sem narobe gledal.
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - klemzy14 - 29.3.2017
Fantocci Napisal:Kaj te moti veliko število cevi, ko jih enkrat pokrije estrih?
Ne skrbi me veliko število cevi... Sprašujem samo zaradi zvoka ali se bolj sliši v kovinskih kanalih ali plastičnih ceveh. Ste mi pa potem že odgovorili na vprašanje.
Kam pa montirate doze vpiha in odvoda? na steno?
Vpih je lahko s tal, stene ali stropa. Odvod mora biti vedno čimbolj zgoraj, torej na stropu.
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - Berghaus - 29.3.2017
Pri nas je sistem zastavljen malček drugače, kot je običajno. Namreč čisti del hiše je zahodna stran, tudi stran, kjer sonce največ nabija preko dneva. Umazan del hiše, wcji, pralnice, kuhinje pa so večinsko na vzhodni strani.
Vsi vpihi in vleki so prostorsko na stropu. Vendar......ne kombinirano vsak v vsakem prostoru. Vsi vpihi so v čistem delu in vsi vleki v umazanem. Posledično imamo za cirkulacijo zraka mrežice spodaj v vratih, oziroma le te rahlo dvignjene. Zrak torej zaokroži iz zahodnega dela proti vzhodnemu, čist proti umazanemu.
Upam, da je vsaj približno razumljivo spisano?
Sprva sem bil na ta predlog montažerja skeptičen, priznam. Potem sem si ogledal hišo, ki ima isto postavitev. Plus vsemu skupaj je pridodala še polovica manj razvodov, razbijanja, vrtanja.
In nenazadnje, vse cevi so pod tlaki namenjene spodnjemu prostoru, razen razvod za mansardo, kjer glavni vod pripelje v razdelilno omaro v podstrešju, cevi pa potem naprej šopajo v izolaciji.
klemzy14 Napisal:Kam pa montirate doze vpiha in odvoda? na steno?
Lep utorček v steni, zamazan z lepilom, da slučajno ne zafrkava zrakotesnost (OK, to je za fanatike), pol pa "malo" purpene notri, vse skupaj pa prekriješ z lepilom in mrežico, da omet ne poka:
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - premak - 29.3.2017
Berghaus Napisal:Posledično imamo za cirkulacijo zraka mrežice spodaj v vratih, oziroma le te rahlo dvignjene.
Koliko se kaj poznajo dvignjena vrata oz. mrežice pri prehodu zvoka? Se zelo sliši iz prostora v prostor? Bi bilo mogoče za spalnico Smile smiselno narediti vpih in vlek in vrata narediti običajna?
Nikoli me ni zmotil hrup izpod vrat, gre le za kake pol cm ali manj. Če je hrup ta bolj kot ne prehaja preko sten in tal.
Če je žena bolj glasne sorte bo pa žurke deležna tak al tak cela bajta, ne glede na število vpihov/vlekov in dviga vrat :-D
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - klemzy14 - 5.5.2017
Ali mi lahko kdo pove kje se da dobiti komplet za prezračevanje. Trenutno imam ponudbo za 6200€ (material) + 3500€ (mašina) in se mi zdi mal predrago.
Se da kje dobit več materiala (vsaj cevi) pa da jo potem vrneš?
