WC ventilator vonjave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: WC ventilator vonjave (/showthread.php?tid=68786) Strani:
Re: WC ventilator vonjave - kcizob - 15.4.2017 Jaz bi rad zaprl samo vertikalo (spodnji del) do mojega zračnika, ki je cca. 35 cm horizontale fi 120. Ne popolnoma zamašil luknjo. Hvala, LP. Re: WC ventilator vonjave - Anja - 16.4.2017 Ce prav razumem, bi spodnjemu sosedu zaprl zracnik? Pa on to ve? Re: WC ventilator vonjave - kcizob - 16.4.2017 Prav razumeš ... imam blagoslov upravnika.Zato pa iscem preprosto varianto, da ko se odloci da ne bo vec kadil na napi oz. svojem ventilatorju ali zamenjal z necim, ki to postisne dlje kot pa da piha vem ravnk pri meni, brez problema umaknem. LP. Re: WC ventilator vonjave - matofill - 16.4.2017 Kcizob, ravnal si pač, da see rešiš, vendar pri vas je nekaj narobe v generalu, ker če je tlak normalen, bi moralo zaradi višinske razlike močno vleči samo po sebi zrak čez . Torej jaz mislim, da imate na izhodu te vertikale nekaj zamašeno, morda imate kake mreže proti vstopom ptičev in podobno preveri. S tem si se pač rešil, sosed spodaj bo nabijal pa mu nikamor ne bo šlo .
Re: WC ventilator vonjave - kcizob - 16.4.2017 Ja nekaj more biti narobe ... je pa res, da prej 3 leta nisem mel tezav, zdaj pa bo eno leto ko zapiram kopalnico, ventilator laufa pol dneva in bog ne daj da imas brisace v kopalnici, ker vse smrdk ko ... v tem letu pa so se tudi menjali sosedje. LP. Re: WC ventilator vonjave - kcizob - 19.11.2017 Problem se je popravil za 90% - z daljšo žico za čiščenje odtokov (10 m, sam imam samo 3 m) smo očitno prebili nekaj smeti, katere so mašile zračnik na vrhu bloka. Lep pozdrav. |
