Peč Centrometal eko-ck p 25 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peč Centrometal eko-ck p 25 (/showthread.php?tid=68484) Strani:
Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - forplan - 25.1.2019 Letos smo nabavili to peč Centrometal EKO-CK P 25 Problem nastane ker se dimnik zamaši neverjetno hitro. Pri stari peči prej ni bilo problema (Viadrus). V glavnem vse je ostalo isto kot prej, približno ista drva... Dimnik je treba čistiti na 10dni, peč pa na 5 dni. V tem času se tako zasaja, da se skozi vrata kadi v prostor. Prej se je čistilo cca. 3 na leto... Ima kdo pobodno izkušnjo s to pečjo? Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - lenin - 25.1.2019 drva so suha? pa ce vam denar in prostor omogoca zalogovnik toplote.bi resili problem s čiščenjem... jaz si ne predstavljam kurjenja brez zalogovnika... Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - forplan - 25.1.2019 Recimo da so suha so od poletja 2017 zložena Niso nevem kaj, večinoma smreka... So pa drva približno ista kot vsa leta nazaj, pa ni bilo kdaj teh problemov Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - man - 26.1.2019 imaš vse možnosti da imaš dimniški požar zaradi smrekovih drv Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - kadotr - 26.1.2019 Pred leti sem s smreko v sezoni in pol pridelal dimniški požar, kljub temu, da sem peč ornk gonil... Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - kurili - 26.1.2019 Drva so suha če so bila pod streho. Mora pa biti nekaj hudo narobe da se ti ta peč zamaši. Res je da so litoželezne bolj prehodne oziroma vidiš v dimnik. Eno so drva iglavcev, drugo pa bukev, hrast itd., iz lastnih izkušen povem da se mi peč zasvinja kljub zalogovniku. Morda je rešitev da kuriš manjše naklade, da vedno intenzivno gori in da se drva ne cmarijo ko ni več potrebe po toploti in se peč zapre. Poskusi nekje dobiti nekaj suhih drv bukve ali česa podobnega, če se ti bo še tedaj mašila pa ne vem rešitve Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - peleti12 - 26.1.2019 forplan Napisal:Letos smo nabavili to peč Centrometal EKO-CK P 25Ni problem v kotlu ampak v drvih in dimniku! Kolikor časa sem živ nikoli nismo doma kurili smrekovine za ogrevanje ampak samo bukova drva! Če se ti dimnik baše je to sigurno, ker je prehladen! Smreka je najboljša samo za podkurit. Način kurjenja z novim kotlom imaš sigurno isti kot z starim malo spremeni način kurjenja in spremljaj gorenje v kotlu in kdaj ti samson zapre loputo. Poglej kakšen in koliko dima ti gre iz dimnika kajti kaj je definicija dima NEPOPOLNO IZGOREVANJE! Boš pač moral kakšen dan pri peči spat. Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - picas55 - 26.1.2019 Se popolnoma strinjam. Edino prvi in četrti stavek terjata argumentirane trditve ...ostalo so pa dejstva.....In še nekaj, nalagalni prostor je večji kot pri stari peči....in pri smreki se zadeva prej ogreje, samson prej odreagira in smo pri falerju...ker dvomim, da je kotlu prigrajen zalogovnik, niti ni najbrž regulacije mešalnega ventila... in upoštevaj nasvet frane1 - kvazi monter kot keramičar v postu o granitu.... :?
Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - forplan - 26.1.2019 Hvala za odgovore Nevem zgleda bomo morali poklicati nekoga, ki se bolj spozna in bo pregledal kaj na tem s to pečjo. Je pa presenetilo to, ker smo menjali samo peč in nič drugega in je takšna velika razlika. Način kurjenja pa smo spremenili. Na stari peči ni šlo čez 60stopinj na tej je pa konstantno 80. Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - lenin - 26.1.2019 no sej potem je odgovor na dlani tako kot je predhodnik omenil malo manj nalagajte da se drva ne pacajo pri zaprti loputi zraka... ce je cas in volja ena poskusna serija samo po dva tri polena pa se vidi a je to to ali kaj drugega... Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - nick101 - 26.1.2019 forplan Imaš zalogovnik ali drva kuhaš na 60C ? Dimnik ima premer koliko ? Je zidan, inox... ? Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - forplan - 27.1.2019 Zalogovnika nimamo. Prejšnja peč je bila kurjena na 60, kjer ni bilo problemov. Sedaj na novi je skozi 80. Dimnik je zidan, premera pa nevem sedaj na pamet... A mislite da bi moral dobiti koga, ki bi zmeril vleko dimnika? Opravljajo to dimnikarji ali kdo drug? Če prav razumem naj bi pri tej novi peči bila manjša temperatura dima, kot pa pri tisti stari, ki si lahko skoraj videl v dimnik... Nevem nismo si predstavljali da bi lahko dimnik bil problem. Pa tudi monter nam ni nič omenil glede tega. Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - picas55 - 27.1.2019 frane1 Napisal:nehej cmarit peč na 60stc ,ampak jo požen na 85stc+, samo pazi,da ti ne gre čez stoTo je to! 8) Prejšna peč je bila LTŽ ....in ne iz pleha.... Očitno še nista sinhronizirana s ta novim kotlom... :wink: , manj nakladaj, pa reguliraj z mešalnim ventilom...... Samsoni so bili včasih nastavljivi ponavadi do 90° C. Vratca pa imela regulirni vijak za pripiranje ... (če ti ni uspelo dobiti pravega kota pripiranja - prej izjema kot pravilo).Nikoli pa se praktično ne bi smela čisto zapreti....oziroma samo, ko pogorijo vsa drva, (domača inovacija) da ti prepih ne ohladi kotla in dimnika.. Ja in vsak dimnikar bi moral imeti aparaturo za vlek, kot tudi termometer za TDP... Tesnenje spodnjih čistilnih vrat in cevi v dimnik ter dovod zraku v kotlovnico je pa OK ? Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - Bajkman - 10.6.2019 Torej, ta peč (25kW) s peletnim setom, 1880l zalogovnikom, povezano s 300l samostojnim grelnikom sanitarne vode, senzor zunanje temperature, temperaturni senzor v toplotnem zbiralniku, brez sobne enote, vse skupaj povezano s Seltron krmilno enoto WDC20 po shemi 414b. Lepo deluje, vendar pa ko se enkrat vse skupaj razgreje, ko je tudi zalogovnik segret, se kotel ugasne in se nikoli več ne prižge nazaj, neglede na to koliko se kompleten sistem ohladi. Sklepam, da bi se moral sam nazaj prižgati ko je določen pogoj dosežen, da bi bil sistem avtomatski, a se žal ne. Če ima kdo idejo, kaj je narobe, se lepo priporočam. Hvala Re: Peč Centrometal eko-ck p 25 - Bajkman - 11.6.2019 Mislim da sem rešil, na 5-polnem konektorju L1 in L2 priključka nista bila povezana. |
