Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Print verzija
+--- Tema: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 (/showthread.php?tid=68305)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - malev - 9.2.2017
@ pentax - hvala, ni se treba več trudit. Videl že vse kar me je zanimalo. Sem že bližje odločitvi, FWS bo pa šel po gobe, ker se ne nameravam še s sosedi bost in prepirat zaradi divjega brenčanja.
@cheba in vsi ostali - hvala, to sem rabil zvedet.
Monter namreč pravi, da je FWS pač glasen zato ker je močan! In je lahko Estia tiha če se pri -5 sesuje mi bomo pa električne radiatorje kurili in nas bo zeblo...
Prosil bi še za mnenje kakšnega uporabnika IVT-ja, Buderusa WPLa, oz. Junkers belega pralnega stroja (Supraeco SAO 2).
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - cheba - 9.2.2017
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=64929&hilit=buderus+wpl[/url]
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - sassapo - 9.2.2017
Če si vse preučil kot praviš potem ti je jasno, da za tiho delovanje in max izkoristek potrebuješ najmanjšo moč v največjem ohišju :wink:
@Sassapo : finančni razpon je znan - od 5.000-10.000€. Višje ne grem. Itak pa vsi stremimo k temu (tudi predhodnik v prejšnji temi), da je price/performance razmerje najboljše in da za vložen denar dobimo največ in najboljše. Dejstvo pa je, da tehnika se je vedno kvarila in se vedno bo. Tud to mi je jasno, da je vsaka stavba svoja energijska zgodba in ne gre vse metati na skupni imenovalec.
Nenazadnje kurilnice ne posodabljamo vsak dan in bi vsaj 10let rad imel mir z njo oz. čim manj opravka...
Občudujem vse tu gor, ki vsak dan preklapljate mikro switche, študirate 4-mestne kode, prepisujete porabe, frizirate sistem v nulo vsakih 24ur... No jaz bi bolj nekaj trotl ziher, kjer po začetnem mesecu nastavljanja krivulj lahko nastavim samo še temp. v dnevni pol pa pozabim in se ne sekiram za 10€ višji/nižji račun vsak mesec...
Sto ljudi sto čudi Smile
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - xavi - 9.2.2017
Vsekakor zberi več predračunov. Nisi sicer navedel izolacije, zato računam nekje med 11 in 14kw moči. Pri zgornji meji budžeta bi sam gledal v smeri IVT-Buderus, Vaillant arotherm, Nibe in najnovejši inverter od CTC-ja.Ni pa več neke razlike v ceni v primerjavi z klasičnimi klima sistemi.
Hvala Xavi ... bom preveril še malo CTC.
Je pa zanimivo koliko privatnih sporočil naenkrat dobim, ker zaradi prepirljivosti določenih tu gor nočete več javno pisati Sad
No se priporočam, še za naslove kakšnih dobrih monterjev, ki v doglednem času (enega meseca) tudi kaj zmontirajo in ne samo pomagajo preko foruma (in so tako dobri, da so čist zasedeni naslednjega pol leta). Lokacija dolenjska.
Hvala.
No, roko na srce... Finančni razpon imaš pa zelo dinamičen. No, kakorkoli, če greš proti vrhu boš jasno gledal v smeri pravih ogrevalnih naprav! Ni mi jasno kaj potem še sploh pogleduješ po klima TČ segmentu.
Imam občutek, da boš na koncu izbral izbirek :?
ps. Na tvojem mestu bi se morda bolj obremenjeval z vprašanjem kako boš energetsko učinkovito napajal talni in radiatorski ogrevalni krog brez pararelnega zalogovnika :wink:
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Poldee - 9.2.2017
malev: cisto vseeno mi je kaj bos izbral, te pa prosim, da se potem potrudis in tukaj korektno opises izkusnje.
@Poldee: ni problema, razen če bom poddimenzioniral potem bom tiho! :wink:
Kaj pa si ti izbral? Saj vem, da si že omenjal na tisoč straneh... ampak se mi blede že od vsega prečitanega, tako da bo res na koncu (tako kot piše Sassapo), izbirek izbral - verjetno ne bom prvi in ne zadnji... ker bom mel poln kufer vsega. Smile
Malev: No ja, raje vzami kW vec kot manj (moje mnenje - cisti ziheras glede tega). Sam imam masino iz naslova, tece ji 3-ja sezona ogrevanja in takoj bi izbral enak sistem. Delovanje, regulacija - oboje je super, sploh remote dostop (to se dokupi). Z glasnostjo nimam nobene tezave, ker je TC za hiso, v blizini pa potok z jezom, kateri jo ocitno preglasi. Sosedje na drugi strani nimajo nobenega problema. Zanje je TC dobesedno neslisna. Ce si pri njej okoli nule sicer slisis tak helikopterski zvok samo drgnjenja kovine ali podobno, kar se tu omenja, sam se nisem zaznal. Ti pa kupi, kar zelis, najraje bi ti rekel, da kako raketo za 10K+, samo potem ma da pises kaj ji dogaja Smile Ker takih tukaj ni oz. zelo malo.
Pozabil napisat: ne vem kako imas sedaj izvedeno, samo najprej uredi izolacijo, potem pec/TC. Sicer nisem najboljsi primer glede tega (lani sem ocetu kupil TC, letos pa gremo v izolacijo) ampak naceloma se tako ne dela.
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - sašo65 - 9.2.2017
malev Napisal:Če je glasna pri -10
pri -10 moraš stopit do nje, da se prepričaš če sploh dela_pri teh in še nižjih (-15,7°) je bilo največ v štirih sezonah ker jo imam, se počuti kot riba v vodi...
-2 do +3 se prebudi neki "hudič" ki je v njej in če je še zabit uparjalnik(pa ponavadi je) - "veselica" na dlani....Upam trdit, da ni za hrup kriv vbrizg, ampak sama konstrukcija škatle oz. mogoče neposrečen zajem zraka oz. samih veternic
Če bi se odločil še 1x? Najverjetneje ja, čeprav bi z 10kw(enoventilatorska) uspel prav tako segret hišo, le da bi konstantno na višji modulaciji morala delat (sedaj sem (razen zjutraj) večinoma na 16%)
- bi pa rad primerjal(vendar to seveda ni izvedljivo) da bi mel eno sezono Toshibo, drugo Daikina itd....
malev Napisal:Lokacija dolenjska.
ne pišem na ZS, ampak kr tuikaj, ker potem se itak ve, kdo naj bi ti montiral..
Upam, da veš tudi sam.....vzami FWHP11 omenjenega monterja in obrni zadevo proti omi.....Moj prvi sosed je rob hiše 7m ima sicer troslojna okna, pravi da preko dneva nikoli ne sliši nič, imam pa odlično izolacijo, zato se grem lahko tudi nočne redukcije(čeprav v januarju letos, je kr delala 24ur večino časa)skratka, jaz priporočam to napravo in monterja - če hočeš še ocene: :lol:
- naprava 7,5 od 10
- monter 11 od 10 :mrgreen:
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - alanford - 9.2.2017
Imam fwshp11. Pri meni pozimi hrup nobenega ne moti, ker so okna zaprta. Poleti pa tudi ne, ker itak dela na minimumu. Morda so problematična prehodna obdobja. Pri meni tudi to ne, ker imam srečo, da jo lahko gledajo le ptiči iz gozda, ker imam sosede le s treh strani, četrte pa ne, kjer gradnja ni možna ker je cesta in gozd.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
@alanford - montaža z zalogovnikom ali brez? Talno/radiatorsko? Tvtoka pri -7zun? Vse kar je JV od LJ pokriva/montira izključno ena in edina firma? Ali še kakšna z referencami? Aja, to se ne sme pisat tu gor... Wink
malev Napisal:@alanford - montaža z zalogovnikom ali brez? Talno/radiatorsko? Tvtoka pri -7zun? Vse kar je JV od LJ pokriva/montira izključno ena in edina firma? Ali še kakšna z referencami? Aja, to se ne sme pisat tu gor... Wink
Brez!
Radiatorsko, konvektorsko.
45
Ja
- brez
- samo radiatorji
- letos max. 36, v hisi dobrih 22
- izberi si drugega ce zelis, ti si placnik.
