Novogradnja - Koaksialen kabel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Novogradnja - Koaksialen kabel (/showthread.php?tid=68263) Strani:
Re: Novogradnja - Koaksialen kabel - kraken - 8.2.2017 Sem napelal te kable (koksialc, utp) po dveh štukih. Prvega sem rabil 2 leti, potem prišla optika. Sedaj imam pri vstopni točki v hišo WiFi modem, ki pokriva skoraj vso hišo in še en range extender za tisi del, ki ga ne. V eni sobi še uporabljam UTP za TV, ki pa bo šla kmalu v drugo sobo, v kateri je tudi napeljan UTP, seveda na nasprotni steni, tako da bom moral vleč novega!!!! Rajši sedaj spraskam 1cm globoko v omet ter privzdignem obrobne letve in notri napeljem UTP sedaj, kot pa da bi vlekel vse cevi in kable, ki na koncu itak niso tam kjer bi moral bit. Moje mišlenje.
Re: Novogradnja - Koaksialen kabel - Homer - 8.2.2017 Vidiš, zato sem jaz simuliral vse možne razporeditve pohištva po prostoru in potem ustrezno tudi postavil doze.......... Razbijanja nič, čeprav je bilo kar nekaj sprememb..... Re: Novogradnja - Koaksialen kabel - arbajter - 9.2.2017 Če bo komu v pomoč in če je kak prostor brez UTP kablov, da ne bo takoj treba štemat, pa lajšt dol trgat: <!-- m --><a class="postlink" href="http://tendacn.com/en/product/P200.html">http://tendacn.com/en/product/P200.html</a><!-- m --> Zadeva lepo deluje. Enega vtakneš v vtičnico ga povežeš na LAN (net), drugega pa tam, kjer ga pač rabiš in ga povežeš na računalnik ali kar pač rabiš. Lahko sistem razširiš, se pravi kupiš dve tisti beli škatli in imaš tri priključke na LAN, tam, kjer kabli ne obstajajo. V bistvu nudijo dostop do neta na večjih razdaljah, kot ga nudijo wifi extenderji. Re: Novogradnja - Koaksialen kabel - pentax - 9.2.2017 @arbajter, tole deluje le če je zadeva prek vtičnice na isti fazi? Če ja, je to vredno poudarit. Re: Novogradnja - Koaksialen kabel - arbajter - 9.2.2017 Deluje tudi če ni na isti fazi, samo trafo mora biti blizu, pa je. Drugače imaš prav. Sem dal zgolj info, komu bo morda rešil veliko težavo. Pa tudi drugače - a ni lažje tisti drat prevezat na isto fazo, kot pa kabel na novo pokladat? Natanko pet minut dela in nič več (ali pa še manj, odvisno od spretnosti). Re: Novogradnja - Koaksialen kabel - Homer - 9.2.2017 Ne dvomim da internet perfektno deluje. Me pa zanima, če je to kdo probal na IPTV (konkretno T-2 npr) Re: Novogradnja - Koaksialen kabel - pentax - 9.2.2017 Bratranec ima že par let in mu dela iptv prek podobne zadeve...mislim da je res pri t2ju ali pa siolu kjer so tole ponujali kot opcijo, se ne spomnem točno. Re: Novogradnja - Koaksialen kabel - matejm - 9.2.2017 Podoben sistem od TP-LINKA je tržil tudi telemach za IP Televizijo, tako da more zadeva biti zanesljiva. |
