Viessmann vitocal 200-s - Print verzija
+--- Tema: Viessmann vitocal 200-s (/showthread.php?tid=68219)
Strani: 1 2 3
Re: Viessmann vitocal 200-s - andr3vv - 28.2.2017
Najprej da se opravicim zaradi sumnikov. Pisem na nemski tipkovnici.
Vse cene so brez DDV.
Razclenjena ponudba za ponudnik 2, TC Viessmann 200-s 11kW:
1. Paket novogradnja TC Vitocal 200-S, tip AWB-AC 201.C10, ki vsebuje:
-TC Vitocal 200-S v split izvedbi z notranjo in zunanjo enoto, z visoko ucinkovito obtocno crpalko za ogrevalni tokokrog, 3-potnim preklopnim ventilom, integriranim pretocnim grelnikom 8,8kW in regulacijo Vitotrol 200 WO1C za vremensko vodeno obratovanje
-ogrevalnik sanitarne vode 300L
-senzor temperature ogrevalnika
-raztezna posoda, prostornine 35L
-ventil s kapo R 3/4
6227€
2. Vitotrol 200A
112€
3. Montaza Viessmann kotlovnice kpl z bojlerjem, postavitvijo notranje in zunanje enote ter izdelavo freonske povezave.
Montaza zajema: Montazo zunanje enote in notranjega modula, napeljavo freonske in elektr. povezovalne instalacije med zunanjo eneoto in notranjim modulom do 5m, en preboj skozi opecnati zid, visina ZE do 3m, priklop na obstojec oz. pripravljen el. prikljucek, odvod kondenza iz ZE s prostim padom
675€
4. Material za hidravlicno povezavo kotlovnice
(GEBERIT ogljikovo jeklo, krogelni ventili, prehodni kosi, obesalni material...PAUSAL_obracun po dejansko vgrajenih kolicinah)
1035€
5. Zagon sistema s strani pooblascenega serviserja ter poucitev o delovanju, vakumiranje, priklop freona
350€
6. Predizolirana bakrena cev - dodatno
5/8"x0,8 15m
3/8"x0,8 15m
172,35€
7. Polnitev sistema z mehko vodo
35€
8. Transportni in splosni stroski
35€
Re: Viessmann vitocal 200-s - sašo65 - 28.2.2017
1,5k€ preveč.....
Pa sej ponavadi se v kotlovnici vse povezave z bakrom delajo ali ne? Ima ta geberit bilokaksno prednost?
Re: Viessmann vitocal 200-s - Instal - 28.2.2017
sassapo Napisal:Preveri kakšen material, koliko in kakšno kvaliteto izvedbe ti kdo ponuja. Lahko celo, da bo prvi ponudnik dražji, čeprav je na pogled precej cenejši :wink:
ps. sem že videl narejene kotlovnice kjer ni bilo druga kot vse ven in vse na novo Idea
Velikokrat je to edina možnost.
Razclenjena ponudba za ponudnik 1, TC Viessmann 200-s 11kW:
1. Paket novogradnja TC Vitocal 200-S, tip AWB-AC 201.B10, ki vsebuje: (no tudi tukaj sem sele sedaj opazil razliko da gre za 1 fazno TC ampak mislim da med 1 in 3 fazno masino ni vec kot 200-300€ razlike)
-ogrevalnik sanitarne vode HR 200L
5566,4€
2. Vitotrol 200A
92,8€
3. Montaza-strojna vezava
Dobava in montaza zajema material (Cu cevi, fitingi, ventili, sanitarno raztezno posodo 19L, izolacijo ter ostali vezni in drobni material)
550€
4. Montaza-freonske instalacije
Freonska povezava (zajema polaganje cevi, el. povezave med zunanjo in notranjo enoto, 1x preboj zidu do 40cm, vakumiranje ter uplinjanje naprave dolzine 10m)
180€
5. Montaza-elektro povezava
Elektro priklop in zagon TC s poucevanjem uporabnika
200€
6. Betonski podstavek
Dobava in vgradnja-gladek za toplotne crpalke-zunanje enote, 105x43x60cm
200€
Re: Viessmann vitocal 200-s - xavi - 28.2.2017
Druga ponudba je dosti bolj korektna, s tem, da se da betonski podstavek v lastni režiji izdelat bistveno ceneje (prihranek vsaj 150 eurov). Drugače pa k neto cenam še sodi kakšen popust.
Geberit sistem ne potrebuje lotanja (press sistem-hitrejša montaža). Oba sistema sta trajna in zanesljiva, brez korozije itd.
Re: Viessmann vitocal 200-s - sassapo - 28.2.2017
Vprašanje kakšne kvalitete je ponujeni bojler? Bi pa priporočal 3F izvedbo, z 1f boš skoraj zagotovo imel problem s preobremenjeno fazo.
Drugače pa v tem cenovnem segmentu dobiš že tudi kaj boljšega :wink:
V bistvu sem hotel slisati samo vase mnenje na vse skupaj.
Odlocil sem se tako ali tako ze za DAIKIN Altherma LT 11KW model EHVH11S26CB9W z Z.E. ERLQ011CW1.
Gradbeni nadzornik mi na vsak nacin hoce vsiliti ponudnika st. 2 zaradi izkusenj z njim in ker mi garantira za njegovo kakovost. Na ceno pravi da naj ne gledam toliko ker je kvaliteta temu primerna in da mi ne bo zal.
Vse lepo in prav, samo na koncu je pri celotnem projektu strojnih instalacij (talno, TC, rekuperacija, vodovod, kanalizacija) priblizno 5000€ razlike naprav ponudnika st. 1 ter ponudnika st. 3 (imam 3 ponudbe komplet strojnih instalacij).
Ponudnik 2 vgrajuje:
-Viessmann TC katere nocem imeti. Vgradil bi mi tudi daikina ampak se potem vprasam koliko se na crpalko sploh spozna in ce jo bo znal uglasit in nastavit.
-Harreither talno ogrevanje za 215m2 katerega nocem imeti. Enostavno predrago!!! Ne vidim prednosti, ki bi upravicile taksno ceno.
EUROVAL 8898,8€
ECOTHERM 7354,8€
-vodovod Geberit + kanalizacija
3949€
-rekuperacija PAUL Novus 300F
6142,2€
Ponudnik 1 in 3 vgrajujeta:
-TC Daikin, Viessmann, Panasonic i.d.
-talno ogrevanje REHAU
-vodovod REHAU + kanalizacija
@xavi
Verjamem da je ceneje ce sam naredis podstavek samo nisem se nikoli nic sam betoniral ali delal opaza, tako da ne vem ce bi zdaj ravno za toplotno crpalko probal ce bo ratalo.
Nekako zato sem razmisljal o podstavku.
Potrebuješ betonsko cev fi 30 odrezano na 70 cm, 3 robnike višine 20-30 cm, debeline 8 cm in cca. 2 žaklja že pripravljene mešanice za betoniranje. Stroškov cca. 20-25 eurov. Podstavek se naredi v obliki lijaka.
Dobi pa se tudi že namensko izdelan podstavek pri cementarstvu Horvat Sl. Bistrica (cena objavljena nekje na forumu, nekje 50 eurov). Potrebno samo skopat luknjo.
Kdo ti bo delal odločaš izključno ti, kot plačnik.
Kakšen bojler imaš v ponudbi od Daikina? Niso toliko pomembni litri kot površina toplotnega izmenjevalca?
Torej ce si prav predstavljam se betonska cev vkopa v zemljo in zasuje z grobim gramozom, okoli pa se zabetonira okvir iz plocnikov. Na notranji strani pa se med cevjo in robniki z betonom zalije v obliki lijaka, tako da ima voda padec?
Bom se malo preveril te podstavke, tega ko ga imam v ponudbi za 200€ pa je verjetno iz seltrona za 130€.
Daikinova notranja enota je tista hladilnik varianta, vse v enem EHVH11S26CB9W.
Sam imam tako narejeno. Cev se vkopa, na njo se po dolžini naložijo robniki (80 cm), širini (40 cm) in zaribaš z betonom. Tega ročno zmešaš v šajtrgi, najboljše z motko.Dobro pa je okrog cevi nasipat gramoz, da je podlaga trša.
Mogoče ima kdo iz foruma še slike, ki sem mu jih poslal. Žal več tega telefona nimam.
andr3vv... nočem te strašit, ampak že velikokrat videno ko je bil najcenejši ponudnik na koncu najdražji. Toplo ti svetujem, da si greš pogledat njegove reference, če se ne spoznaš, pač vzemi nekoga s seboj. 5k€ razlike ni malo, zelo močno dvomim da gre za enako kakovost vgrajenih materialov in kvaliteto izvedbe. Pri izboru cenovno ugodne TČ bi ti morda svetoval Vaillant arotherm! Imaš verjetno največ za najmanj denarja, zunanja enota je všečna in ne sodi v segment klima TČ tako kot Viessmann serije 200 ali Daikin. Ima evropsko krmilje in zelo ugoden web vmesnik. Če pa na vsak način želiš klima TČ, je moj izbor Hitachi. Daikin je še samo blagovna znamka, je precej slabše izdelan od Hitachija :wink:
Re: Viessmann vitocal 200-s - Migaj - 1.3.2017
nikdar pa kakih konkretnejših podatkov , kot npr vsaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izberi-toplotno-crpalko.si/sites/default/files/Prospekt_aroTHERM.pdf">http://www.izberi-toplotno-crpalko.si/s ... oTHERM.pdf</a><!-- m -->
da bi videl velikost (višino) naprave, pri kateri ZT (+7) predstavljajo COP in moč, ipd..
in kaj je tu notri slanica :oops: ? -mislijo s tem plin R410A ali?
inverter, lamele, ena vetrnica?
Re: Viessmann vitocal 200-s - bvs - 1.3.2017
Migaj Napisal:nikdar pa kakih konkretnejših podatkov , kot npr vsaj
Saj ti piše v linku, ki si ga podal, da je zunaj glikol, notri pa voda. Torej zmrznit ne more, čeprav ni freonske povezave.
