Presek kablov - Print verzija
+--- Tema: Presek kablov (/showthread.php?tid=68019)
Strani: 1 2 3
Re: Presek kablov - l150150b - 15.1.2017
Ker bi dal na isti dovod še 9kw grelec je pa čisto na meji. Grelci 13A + Toplotna Sicer za toplotno črpalko piše priključna moč 3.2kw. Sam mi ni čisto jasno a je to mišljeno po fazi ali skupna. In tudi nevem kako uporablja Tč grelce. Istočasno ko deluje ali samo grelce.[/quote]
Ti boš dal grelce?
Posebne/dodatne ali tiste, ki so standardno že v TČ?
Če so grelci tovarniško vgrajeni v TČ - navodila za priključne vodnike pa tudi imaš in če je v navodilih podatek, da rabiš 3X16A, to pomeni 5X2,5 mm in nimaš več kaj razmišljat!
Re: Presek kablov - damdam78 - 15.1.2017
Tisti v notranji enoti. V navodilih piše zunanja enota 3.2Kw varovanje 3x16A Notranja enota se napaja iz zunanje. Za priklop grelcev je priklop posebej 9Kw varovanje 3x16A. Nič ne piše kakšen dovod mora biti za vse skupaj.
Ali pa če ima kdo podoben sistem koliko ima močne kable na dovodu iz omarice.
Re: Presek kablov - mirator - 15.1.2017
Poglej, pravilno bi bilo, da bi napeljal dva kabla 5 x 2,5 mm2 in vsakega varoval s
3 x 16 A IO. Ker pa improviziraš, sem ti napisal, kako bi se ti po mojstrovalsko lahko izšlo.
Če ne boš delal kratkih stikov, potem boš imel zagotovljeno tudi selektivnost. Če pa namesto C 3 x 20 A daš B 3 x 20 A, potem pa bi tudi v kratkem stiku prvi odklopil IO.
Me pa vseeno skrbi tista ožina v cevi. Če boš preveč na silo vlekel, boš lahko poškodoval izolacijo vodnikov, potem pa boš imel štalo, če ne takoj pa enkrat kasneje.
"IO - inštalacijski odklopnik"
5x2.5 sem jih že potegnil sicer na tesno a z malo žajfe je šlo. Če bom moral vlečt 5x4 bom pa moral štemat to pa prinese cel kup za sabo ,od zbitih ploščic itd. Ampak če je bol varno se bom pač moral lotit varnost je na prvem mestu.
Re: Presek kablov - arbajter - 15.1.2017
Daj mi prišepni, na katerem koncu si s temi težavami?
Gorenjska
Re: Presek kablov - some1 - 18.1.2017
Mene pa zanima kakšna je predpisana debelina kabla na katerega bo priklopljeno električno talno gretje. Oziroma koliko m2 lahko priključiš na 1.5 kabel?
Re: Presek kablov - mirator - 18.1.2017
Bakrene vodnike preseka 1,5 mm2 in s PVC izolacijo lahko ščitiš z varovalko maksimalne jakosti 10 A ali inštalacijakim odklopnikom 13 A. Moč, ki jo lahko priklopiš je torej ca 2,3 kW. Seveda pa je potrebno upoštevati tudi padec napetosti.
Re: Presek kablov - l150150b - 18.1.2017
Izhajati moraš iz podatka o moči (W) talnega gretja na kvadratni meter - ali pa, na kakršen koli način že imaš nek osnovni podatek o talnem gretju! Tvoj vodnik (1,5 mm2) sme biti obremenjen z 10 A. Ta tok (10A) krat napetost (220V) ti da moč 2200 W in to je največ. kar lahko obremeniš vodnike s tvojim talnim gretjem! Verjamem pa, da ima tvoje talno gretje veliko manjšo moč od te!
Re: Presek kablov - arbajter - 18.1.2017
Odvisno od kvadratov grelne preproge. Moči grelnih preprog se sučejo nekje okrog 150W / 1m2 torej če greješ površino 20m2 (taki slučajev poznam nekaj - po dve grelni preprogi zaradi velikosti prostora) je ta moč potem 3kW, kar je že za 16 ampersko varovalko. In če ni moč zamenjati kabla 1,5 z 2,5 je bolj smiselno zamenjati njegovo varovalko (instalacijski odklopnik) iz 10A na 13A. S tem se pridobi možnost priklopa do 600W močnejšega bremena. Seveda je pa treba pričeti z tlorisom, razporeditvijo grelnih preprog, izračunom kvadrature le teh in potem to zmnožiti krat tistih 150W po kvadratu. V prodaji so tudi nekoliko "šibkejše" grelne preproge, tam okoli 100W/m2, vendar če bo to primarni način ogrevanja prostora se je bolje držati močnejših, da ne bo kasneje koga zeblo v noge.
Aha mi je jasno. Tole me je zanimalo samo informativno. Sam imam talno ogrevanje na vodo.
Re: Presek kablov - Jodlar - 17.9.2018
Pozdravljeni
Priklapljali mi bodo 11 KW HT TČ. Ker je hiša starejša imam sicer 3 fazno elektriko, vendar samo 3x1,5 kable od omarice do TČ ter varovalke 3x20A.
Prosim za vaše mnenje, ali bo to dovolj? Če bi želel potegniti nove kable bi moral razbiti pol hiše, kar pa mi niti malo ne diši.
Hvala
Re: Presek kablov - Stesta - 17.9.2018
Za trifazno črpalko bi bilo dovolj za enofazno pa ne..
Če imaš trižilni kabel boš težko priklopil trifazno črpalko..
Moja napaka. Je 5x1,5 kabel. Skrbi me presek kabla?? Je 1,5 dovolj? Bojim se, da mi ne bi ven metalo.
Koliko je največja priključna črplake .. cca 4 kw ?
