Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? (/showthread.php?tid=67973) Strani:
Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - tz123 - 11.1.2017 Se opravičujem za pozen odgovor, sneg je potrebno vsakič odstraniti zaradi transporta in ne statike. Trenutno je tako, da z več metrsko grebljo vlečem sneg proti sebi, vendar po eni uri ne čutim več rok: ) Je pa uredu, da se odstrani tudi led, ki se nabere nad pločevino, ker se med vožnjo zdrobi in predstavlja nevarnost v prometu. Nekako nimam prave ideje... Razmišljam nekaj v smislu talnega gretja, samo da se cevi položi po vrhu strehe, samo še vedno ni to to. Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - Hanzi - 11.1.2017 Kdo se pa vozi po strehi? Če pa je transport pod streho, se pa namontira snegolov in zadeva rešena. Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - Fery - 11.1.2017 Najbrž gre za vozilo ali kaj podobnega. Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - tz123 - 11.1.2017 Stvar gre na kamion, vseeno pa mora biti sneg odstranjen. Če ima kdo kakšen koristen predlog se priporočam, v nasprotnem primeru švicanje ne uide... : ) - tako lahko tema še naprej ostane pod energijskimi viri: ) Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - Hanzi - 11.1.2017 Visokotlačni čistilec na paro? Koliko je tega? Kako si s financami za rešitev problema. Še pravi ti nalagas pločevinasto kritino na kamion, na kateri pa ne sme biti snega ce prav razumem. Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - Hanzi - 11.1.2017 A to cistis vsako ploščo.posebej, ali so plošče v "butari" pa samo zgornjo cistis? Kaj če zadevo okol obrneš?. Sneg pade dol, led pa najbrž ne. Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - nick101 - 11.1.2017 1 Naredi nadstrešek za vozilo. 2 Postaviš oder, višina do strehe.Nato lažje odstraniš sneg. Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - tz123 - 11.1.2017 nick101, sedaj si pomagamo z viličarjem namesto odra, "greblja" pa je na koncu narezanav obiki valovite pločevine, vendar dolžina ročaja 4-5m naredi svoje... Mogoče pride v upoštev visokotlačni čistilec na paro, bom poizkusil, je pa cca 300 kvadratnih metrov na dan za počistit (kadar pada sneg). Budget recimo do 500€... Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - steklenicka - 11.1.2017 Če z vilicami viličarja dosežete vrh strehe, na pravokotna profila, (kateri paše na vilice viličarja) navarite dva obroča, ki držita to 5 m grebljo in gasa z viličarjem, seveda lepo počasi, z občutkom, pazljivostjo in ostalo varnostjo, peljete lepo ob kamionu? Seveda profila medsebojno ne zavarite, da sta zaradi teže ločena in ju vsakič posebej nataknete na vilice. Pa v drog od krtače se na koncu naredi luknjo, da se ne izstakne iz obroča, in da se jo zavarujes kakšnim štiftom ... Lahko pa tudi postavite 2 štangi, med njiju 4m drog in na drog krtače (kot sistem za preverjanje višine vozila). Ko se s kamionom zapelje pod drogom, se "postrga" s strehe sneg (nekako tako, kot je omenjal nick101, oder varianta)? Ob eni štangi pa lojtro, da lahko opazovalec vidi, al je šel sneg res dol s strehe al ne. ... LP, steklenicka |
