Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo (/showthread.php?tid=67952) |
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - arbajter - 9.1.2017 Fery Te nape niso zgolj pretočne. Vse omogočajo polno cevno odsesavanje navzdol. Koliko je potem prostora v omarici spodaj je pa že drug problem. Ob gledanju vseh teh predstavitev v pult vgrajenih nap ne morem mimo ene opažene podrobnosti: Pri vseh reklamirajo oziroma predstavljajo efektnost sistema zgolj z čem? z ponvo, katera ima rob visok le 5 cm. Kak 2-literski pisker goveje juhe pa nočejo prikazat. Bog ve zakaj... Če pa gre za iz pulta dvižno napo, kot sem omenil že prej, pa je zadeva malce bolje "stoječa". Če pa je komu stvar všeč pa le brez zadržkov. Trgovci si (ko zapustimo prodajalno) tako pravijo: opali - ne žali. Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - janipapillon - 9.1.2017 Bog ve zakaj ... vsi vemo zakaj :roll: Napa z oglenim filtrom? Tole je lepo na pogled, ko pa tole potegne z močjo, ki jo mora imet za delat potreben podtlak nad kuhališčem .... ajme. Če imajo klasične nape pretok 300 do 600 m3/h, mora tole imet 2 do trikratno pretočnost za vsaj približno enako dobro opravljeno delo. Je deklariranih 700 (850m)3 dovolj? 5 kratna moč? Hrup? Ni podatka pri največjem pretoku :?: Kako je s hidravličnim uravnovešenjem prezračevanja v takem primeru? V takem vremenu, kot je sedaj ta stroj iz bivališča v eni uri zmeče ven 5 do 8 l vode. Bo potreben industrijski vlažilec zraka? Te dni smo se v aktualni temi "nizka vlaga" menili tudi o vlažilcih. Fantje rešujejo problem z UZ vlažilci kapaciteta nekaj deci in ne litrov na uro. Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - arbajter - 9.1.2017 Jani dobro, to ni problem zgolj omenjene nape, temveč vseh, ki luft mečejo iz bajte. Pretočna je temu kos, samo spet poleti je pa kontra. Glavno je da se najde stranke ki "plačajo". Drugo tako ni važno. Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - Fantocci - 9.1.2017 To je definitivno treba dobro plačat
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - Hanzi - 9.1.2017 arbajter Napisal:JaniDa plačajo najprej napo, potem pa vlažilec, potem...pa vse mora biti vsaj v 4 mestni cifri. Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - arbajter - 10.1.2017 E tale od Fantoccija je v redu stvar. Točno tako si je ena stranka zmislila. Samo tele nape ne gredo na klasične pulte širine 60cm in ob klasičnih dimenzijah kuhalnih plošč. Za kuhinjske otoke je pa "vrlo dobro ". Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - pentax - 10.1.2017 Kuhalne plošče imaš tudi po obliki široke in ozke kot opcijo in tam bi s to mapo prišlo na standardni pult...primer: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/indukcijske_plosce/indukcijska_kuhalna_plosca_7334_240_S4000_FOSTER[/url]. Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - Fery - 10.1.2017 Da bi dal par jurjev in več za rekuperacijo in jo ne uporabljal!? Pa koji k... potem sploh to kupujete? Monter je rekel, da jo ne uporabljati ... Da morate nujno nujno kupiti rekuperacijo in zagoniti čim več, pa verjetno ni pozabil omeniti. Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - goldhorn - 10.1.2017 Na vseh teh reklamnih filmčkih kažejo delovanje pri ponvah in nizkih posodah. Kako učinkovita je zadeva, če kuhaš v višji posodi? Kako se zadeva očisti, če ti na primer prekipi mleko in steče v ta sesalni sistem? Sčasoma se znajo pojavit krasne arome..... Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - temp - 10.1.2017 Uporabnik gt001 ima v kuhinji brez nape. Žal ga ni več tu gor, ker je podajal zelo vredu odgovore. Skratka po njegovem nasvetu sem nad kuhinjo pustil tri luknje v plati za odvod. Tu bom pripeljal po dve cevi, kar pomeni 6 cevi - 6x30m3, to je max 180m3 pretoka. Na odvodne ventile lahko das filter in s tem loviš svinjarijo. Na drugi strani hiše v dnevni pa sem uredil ustrezno število lukenj za dovod. Montaže še ni, tako da delovanja v praksi ne morem potrditi Predstavljena je le teorija.
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - dolirok - 10.1.2017 Zdravo, Rekuperacija naj bi služila prezračevanju hiše brez pretiranih izgub toplote - zagotavljanje kvalietnega zraka v prostorih. Če kuhaš in gre vsa maščoba v kanale ne more pomeniti nič dobrega. Vstavitev filtrov na odjeme pa poveča padec tlaka v sistemu, kar spet ni OK. Nočem dokazati da je napa za 2000EUR najboljša možna rešitev, nisem pa še slišal dobre alternative, ki bi delovala OK, nebi bila vpadljiva ter bi bila cenejša. Če ima kdo kak predlog prosim naj ga predstavi. lp Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - janipapillon - 10.1.2017 Če ne bi gradil velike hiške brunarice, kuhinja pod galerijo čisto odprta, vse skupaj en velik družinski prostor 13x6,8 in 6m v višino, je bila edina alternativa, in danes ne razmišljam nič drugače: majhna hiška (npr 13 x 8 m, pritličje+nadstropje+neogrevano podstrešje(strojnica)), hiška ki skorajda gre v našo družinsko sobo. Nekaj podobnega kot [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ugodnagradnjaunichr("46")com/]tale[/url] od znanca. Pokliči ga, vprašaj ga. Poleg Tadeja Zimica eden največjih in najbolj praktičnih znalcev na področju "ugodne gradnje", ki sem jih spoznal skozi svoj hobi (gradnjo doma za svojo družino). Absolutno z najboljšo napo, ki bi jo dobil (cena ni važna), ki vrača zrak v prostor in ga ne odvaja ven :!: Prezračevanje pa z dvema izmenjevalcema. Eden entalpijski za vračanje vlage v ogrevalnem obdobju. Nekaj o entalpijskem+- [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")e-netsiunichr("46")si/files/tehnicno-netocno-in-zavajujoce-promocijsko-besedilo-firme-REMTY-maj2011unichr("46")pdf]tukaj[/url] In ker si v življenju privoščim komplicirat, bi bil moj filter precej večji, ker veliki delci, ki jih zadržijo G, M, E rešeta :wink: za razliko od malih delcev ki gredo neovirano skozi niso zdravju škodljiva. Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - FaberFabula - 10.1.2017 Zdravo, Midva uporabljava napo Faber Fabula, ki je sicer v nižjem cenovnem rangu, kot jo iščete, lahko pa povem iz izkušenj, da se obnese super. Tudi midva sva bila sprva nekoliko skeptična, ker je le kar nekaj dražja kot običajne nape, ampak zaradi betonske preklade nad kuhališčem nisva imela druge izbire kot vgraditi otočno napo. Res je sicer, da ne pobere čisto vse sopare, predvsem če kuhaš na kuhališču, ki je bolj oddaljeno od nape. Ampak mislim, da se v vsaki kuhinji bolj redko zgodi, da se kuha na vseh 4 kuhališčih hkrati in se navadiš uporabljati bližja kuhališča. Obstajajo pa tudi takšna kuhališča, ki imajo vse 4 plošče v eni liniji. Težavni niso niti visoki lonci, ker se ta napa dvigne kar visoko. Pobere pa recimo 80 % in sosedje vedno vedo, kdaj se pri nas kuha, ker uspešno pobira vonjave iz prostora =) O moči nape smo se prepričali tudi po naključju, ko so bila med delovanjem priprta balkonska vrata in jih je vleka odprla. Delovanje je tudi sicer vidno, saj se s strani lepo vidi, kako pobira soparo. Glasnost pa ni nič višja kot pri drugih napah, mogoče je celo tišja, tudi pri najvišji moči. Kakor koli, jaz bi se še enkrat odločila enako pa tudi malo atrakcije je za obiske, ko se nekaj dvigne iz pulta =) aja, v omarici pa res vzame kar nekaj prostora, tako da razmišljajte o pultu širine nekje 1m. In verjetno boste vsaj nekoliko zagrenili delo mizarju =) In še glede nakupa aparatov - midva sva kupovala vse gospodinjske aparate hkrati, torej vse za kuhinjo + pralni in sušilni stroj. Izbrala sva si modele, potem pa sem kar pošiljala maile v trgovine, kakšne cene mi lahko ponudijo. Vsak trgovec bo dal kar nekaj popusta, saj vse skupaj nanese kar nekaj vijoličnih ;-) sicer se da pa zelo ugodno Bosch ali Siemens aparate dobiti iz Nemčije, na spletni strani psi24.de. Nisem pa čisto prepričana, kako je v primeru uvoza z garancijo. Tako, upam, da sem vsaj malo pomagala pri odločitvi. Želim vam prijetno opremljanje doma ;-) Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - dolirok - 10.1.2017 Hvala za poslano! Faber fabula izgleda OK in me veseli da deluje kot mora. Vsak si na nek način ustvari dom kakršnega želi in da notri kar mu je všeč. Nekaj na forumu jih je nekaj , ki vsemu kar ni običajno in je obstajalo že 100 let nazaj odločno oporeka in se razpisujejo na forumih kako je vse nenavadno in zanič. Mislim da tehnologija omogoča, da so tovrstne rešitve dobre, vsk pa se stegne kolikor je dolg. Bral sem na nemških forumih o teh napa/kuhališče kombinacijah in tam ni bilo kakega negativnega odziva, še celo hvalili so da je zadeva zelo dobra in se dobro obnese... Sam delam prvo (in upam da tudi zadnjo) hišo. Zelo veliko sem se naučil, sedaj pa tudi vidim da bi se moral v štartu čisto drugače lotiti. Da se zgodba odvija v pozitivno smer pa je veliko pripomogel tudi tale forum, kjer sem pobral ogromno idej ter nasvetov. Še enkrat hvala in upam da bomo čimprej pod svojo streho
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - janipapillon - 10.1.2017 Pogooglal kar se nap tiče. Pod vtisom tega, da se tele dni na tem forumu precej menimo tudi o (pre)suhem zraku v stanovanjih: Na trgu so tudi nape, ki imajo opcijo odvajanja v okolico z možnostjo preklopa na notranjo cirkulacijo prek filtrov nazaj v prostor. Še enkrat, tokrat bolj natančno za potencialne kupce nap: 1h odvajanja notranjega zraka @300/600/900 m3/h v pogojih: zunaj npr [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")wundergroundunichr("46")com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=pwsunichr("58")ILJUBLJA12]Ljubljana[/url] zdajle T= -9,2, RV69% v kuhinji 22 stC ter RV50% pomeni razvlažitev(sušenje) notranjih prostorov za 2,1/4,2/6,3 litra H2O Kar trije [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/vlazilniki-zraka/stadler-form-vlazilnik-zraka-oskar-big-bel]taki[/url] vlažilci to nadomestijo v treh urah. Drugače o napah pojma nimam. Vem pa kar so nekateri vedl že pred 100 leti, da imajo vroči fluidi manjšo gostoto od hladnejših in šibajo točno v nasprotni smeri delovanja gravitacije če jih ne ustavimo s silo. |
