Ytong debelina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Ytong debelina (/showthread.php?tid=6795) |
- Montage - 7.4.2007 Dedalus preberi si te clanke pa bos videl d je tudi akumulacija pomembna. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trendisol.com/materiali/ZIDANA_LESENA.pdf">http://www.trendisol.com/materiali/ZIDANA_LESENA.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trendisol.com/materiali/EKO_varcna.pdf">http://www.trendisol.com/materiali/EKO_varcna.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm">http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm</a><!-- m --> Citat:Fazni zamik pri zidu je odvisen predvsem od izolativnosti materiala in njegovi specifični toplotiTo je vse res ,res je pa tudi to da ima tervol slabo spec.toploto. Ce želimo izbrati optimalen material pri gradnji, je treba primerjati tako toplotno prevodnost kot tudi težo in specificno toploto materiala. - Montage - 7.4.2007 Citat:Da povzamem... Pri zidu Ytong 25 + izolacija 12 imaš fazni zamik večji kot pri zidu Ytong 40 + izolacija 5. Izolacija ti preprečuje, da bi se zid pod njo hitro ohlajal ali segreval. Me zanima kako se to izracuna??? - Dedalus - 7.4.2007 Najbolje je itak stena iz armiranega betona debeline 12 cm in nanjo kakih 25 cm izolacije. Akumulacija super, izolativnost pa tudi. ![]() Malo heca mora bit... zgornje trditve nisem potrdil z računom... to samo tako malo blebetam ob polnoči.
- Žiga - 8.4.2007 Dedalus Napisal:Fazni zamik pri zidu je odvisen predvsem od izolativnosti materiala in njegovi specifični toploti (koliko energije potrebuje neka masa, da se ogreje za eno stopinjo/kelvin). hm... bolj točno: Fazni zamik je odvisen od izolativnosti, specifične toplote materiala in gostote. Ytong je bistveno težji od tervola... - toplota se shranjuje predvsem v ytongu - izolativnost pa daje pretežno tervol (razlika pa je v tem primeru manjsa) Na 25 cm ytong zid, 10 cm tervola: +5cm ytong - pribllizno 20% vecja akumulacija (20% vec shranjene energije) +2 cm - priblizno 20% povecana izolativnost (20 % pocasnejse izgubljanje toplote-energije) smo tam tam. Ker pa razlika med izolativnostjo tervola in ytonga ni tolikšna kot razlika akumulacije energije, bi rekel da je varianta z več ytonga kar se tiče faznega zamika boljša... se strinjam z zadnjim postom, edin linijski toploten most je potem ogromen - nas dobr hladi polet... hehe - Montage - 8.4.2007 Dedalus Napisal:Najbolje je itak stena iz armiranega betona debeline 12 cm in nanjo kakih 25 cm izolacije. Akumulacija super, izolativnost pa tudi. Oj,pazi tudi to je blebetanje 12cm betona in 25 izolacije(pa niti nisi povedal kaksne)Ma ni vazno. Beton je zelo dober akumulator ,ampak tudi zelo slab izolator-1,51W/mK !!!!! zato pa sem dal link da si lahko vsi pogledamo primerjavo med tezo materiala,spec.toploto,toplotno prevodnostjo.Pa se primeri so. Zato sem tudi vprasal ce ima kdo formulo za izracun faznega zamika??? - Žiga - 12.4.2007 Montage Napisal:Zato sem tudi vprasal ce ima kdo formulo za izracun faznega zamika??? Najlažje ga boš izračunal tako, da boš enostavno sešteval posamzne fazne zamike na cm materiala. Vsaj tako vsi to računajo. Formule pa ne vem. Verjetno bi lahko vsako plast zidu aproksimiral s členom prvega reda in mrtvim časom. Mrtvi čas in časovna konstanta pa sta verjetno funkciji specifične toplote, izolativnosti, mase in debeline. - vincent - 12.4.2007 fazni zamik za določen material ne moreš izračunat....torej najti jetreb aprave pdoatke potem pa izračunati skupen fazni zamik stene oz. konstrukcije. nekaj vrednosti o faznem zamiku najdeš tule : <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT43.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT43.htm</a><!-- m --> - vincent - 12.4.2007 pa še en članek od grobovška na isto temo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energetika.net/portal/index.html?ctrl:id=page.default.knowledge&ctrl:type=render&ec:det=37570&en:ref=moresource">http://www.energetika.net/portal/index. ... moresource</a><!-- m --> Isorast - hren-t - 17.4.2007 zanimiva debata. glede na to, da je naložba v izolacijo ovoja trajna in težko (drago) koregirana, se mi zdi zelo dober sistem Isorast, ki ponuja ob relativno tanki debelini obodnih sten zel odobro izolacijo. tukaj je nekaj tehničnih podatkov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.isorast.si/isorast_tehnicni_podatki.php?menu=2&submenu=2">http://www.isorast.si/isorast_tehnicni_ ... &submenu=2</a><!-- m --> kar je pa tud iključno je to, da omogoča izvedbo zrakotesnih objektov ter izvedbo ovoja brez toplotnih mostov. lp - Montage - 18.4.2007 sem si ogledal,stvar deluje super,ne vidim pa kaksen bi bil fazni zamik pri dol.steni.Meni se zdi fazni zamik dost pomembna stvar.Se motim?? fazni zamik - hren-t - 18.4.2007 fazni zamik je seveda odvisen od debeline izolacije. moje mnenje je, da je fazni zamik najbolj problematičen na strehi, še posebej, če je to južna strešina in temna kritina. zrak pod tako streho se bo segrel tudi 80°C. fasada ni toliko problematična, ker sonce ne sije pod takim kotom kot na streho. ključna je pa seveda barva fasade. pri beli barvi se bo fasada segrela na cca 30°, pri črni pa čez 60°. pametno je potrebno zastavit fasadno kompozicije južne fasade ter uporabit tudi senčenje z drevesi... lp - Montage - 18.4.2007 Citat:fazni zamik je seveda odvisen od debeline izolacije predvsem pa je odvisen od vrste izolacije(materiala). - Žiga - 18.4.2007 Montage Napisal:sem si ogledal,stvar deluje super,ne vidim pa kaksen bi bil fazni zamik pri dol.steni.Meni se zdi fazni zamik dost pomembna stvar.Se motim?? Fazni zamik je pomemben, če ga je mal, ker v tem primeru je tudi temperaturno dušenje relativno majhno, tako da prostori določen del dneva dosegajo visoko temperaturo. In če je ta del dneva že ob 10 zjutraj, je hudič, ker jaz rad dolgo spim. Če pa je fazni zamik velik, je pa ponavadi tudi temperaturno dušenje veliko, naprimer 80 kratno in fazni zamik nima več pomena. Že nekje pri 8 urah faznega zamika dosega temperaturno dušenje zelo visoke vrednosti. V prostoru je v takem primeru precej konstantna temperatura. Velik fazni zamik je že nad 8 ur. V tem primeru je bolj pomemben toplotni tok ki prehaja v prostor in moč klime v prostoru (če hočemo met v prostoru mal hladnej seveda.) Pod črno streho bo v prostoru ne glede na fazni zamik bolj vroče, le temperatura bo dosegla maksimum po daljšem časovnem zamiku in zaradi večjega temperaturnega dušenja bo nihala z manjšo amplitudo. Vsaj tko si jaz to razlagam. - hren-t - 19.4.2007 se strinjam s tem kar je napisal Žiga, predvsem se mpa mnenja, da se ne da teh zadev obravnavat ločeno ampak jih je potrebno zajet celostno in upoštevat pri energetski bilanci objekta s svojimi + in -. lp - strojni ometi - 26.4.2007 Se opravicujem vse drugim uporabnikom za tole spamanje, uporabnik si je za zacetek prisluzil ban. Tadej |
