Problem s talnim gretjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Problem s talnim gretjem (/showthread.php?tid=67877) |
Re: Problem s talnim gretjem - Homer - 31.12.2016 Citat:Iz slike je videti, da gre v talno dobrih 30 stopinj.No ja, blizu 40 stopinj ...... Je pa to precej nepomembno, če pretoka ni, ali skoraj ni, povratek pa kaže 20 stopinj (= hladno) Re: Problem s talnim gretjem - nick101 - 31.12.2016 Talno ogrevate 24/7 ? To niso radiatorji, je precejšen zamik. Re: Problem s talnim gretjem - jelencek1 - 31.12.2016 Lahko je 24/7 przgano in to 2 meseca pa še vedno bo povratek hladen 20 st, če bo pretok 0 Re: Problem s talnim gretjem - Roby - 31.12.2016 -Preveri ventil- skrajno levo zgoraj(beli, zraven odzračevalnega lončka, torej nad pumpo-črno modr) probaj zavrtet in opazuj - ter kovinski krog pod odzračevalnim lončkom(zraven je tudi črni ventil , na njem je znak kv, ter 0.1, 1, 2, 3, 4, 5, poskusi dat na večjo vrednost. Ostali si lahko pogledate pdf o tem regulatorju na tej povezavi, spodaj na dnu. lp Roby Re: Problem s talnim gretjem - Homer - 1.1.2017 povezava? Re: Problem s talnim gretjem - vagok - 1.1.2017 Imam vgrajen razdelilec istega proizvajalca. Zgornji ventili so vsi odprti do konca, na spodnjih, kjer je kazalo pretoka, pa z odvijanjem in privijanjem nastaviš ustrezen pretok, glede na prostor oz. "vejo". lp Re: Problem s talnim gretjem - markII - 1.1.2017 Take razdelilne omare sicer še nisem srečal, vendar ima vse kar je treba, nastavljiv termostatski ventil s podaljšano kapilaro za temperaturo, regulacijo kapacitete sistema, ostalo pa kot so že povedali predhodniki, zgornji ventili morajo biti odprti do konca, spodnji s kazalci pretoka pa nastavljeni tako, da po vseh vejah kažejo enako. Za začetek pustiti odprto samo eno vejo pri vključeni črpalki, če ne bo na povratnem vodu dviga temperature, potem dejansko ovira pretok nek zračni žep v cevovodu. RE: Problem s talnim gretjem - Bingo - 4.12.2023 Da si sposodim temo. Rabim pomoc pri nastavitvi talnega gretja…vse skupaj imam 5 vej…v sobi kjer je veja najdaljša talno ne ogreva v redu. Temperatura je nizja kot v drugih sobah. (Ce grem z laserskim merilnikom meriti tla so povsod prakticno enako topla razen v zadnji sobi so tla za 2C hladnejsa) V omarici imam nastavljeno naslednje (tudi v omarici je veja katera vodi v to sobo na otip hladnejsa kot ostale veje…na izhodu, na vhodu je vredu) Uglavnem…probal sem odzraciti, vendar ni bilo nic zraka. Vse ventile (bele pokrovčke sem zaprl) in pustil odprtega samo tega kateri slabo dela…veja na izhodu se je zacela ogrevati. Kar se pa tice pretokov je pa tako…vseh pet indikatorjem je zarustanih in umazanih ter ne prikazujejo dejanskega stanja oziroma se v primeru zapiranja pretoko indikatorji ne premikajo…res pa je, da so stirje indikatorji nastavljeni na 3,5….indikator od te sobe pa na 2….ampak fizicno so pa odprti priblizno vsi enako(ne vem ali ima to kaj vezo, ce jih fizicno enako odprem glede na stevilo obratov) ampak kot receno….lahko jih cisto zaprem ali odprem in indikatorji bodo ostali na istem stanju. Tudi hitrost crpalke sem sedaj dvignil iz 1 na 3…ce je slucajno bila tezava premajhna hitrost…ima moznost se na max jo dvignit.. Uglavnem prosim za pomoc…kje je lahko tezava…zakaj se zadnja sobo ne ogreje dovolj? Kaj naj se naredim? RE: Problem s talnim gretjem - oneh - 5.12.2023 Pretok tekočine skozi cev je ob nekem preseku cevi odvisna črpalke in izgub na poti. Vsak meter cevi in vsaka sprememba smeri veča izgube. Ventil je element, kateri s pripiranjem in odpiranjem veča ali manjša izgube. Torej- če imaš različno dolge veje ali pri enako dolgih vejah različno število zavojev potem so izgube v vejah različne, kar ob enako odprtih ventilih pomeni različne pretoke. Bo verjetno treba tisto vejo, kjer je prenizka temperatura bolj odpreti. Če pa je že odprta do konca pa dvigniti ogrevalno krivuljo in druge veje malce pripreti. RE: Problem s talnim gretjem - Bingo - 5.12.2023 Ja, to sem vceraj zvecer naredil….imel sem vseh pet ventilov odprtih do konca…stiri ventile sem zaprl do polovice, peti ventil kateri ima najdaljšo vejo sem pustil odprtega do konca…in ja zadeva je boljsa…sedaj se ogreva tudi zadnja soba. Sedaj je potrebno najdit tisti sweet spot do koliko so ostali ventili priprti, da se zadnja soba se ogreva…je to polovica ali morda samo četrt…mogoce kaksen nasvet kako to najdem? Tako da probavam…vendar pri talnem vse deluje z zamikom in to zna trajati…. To pomeni, da ce so ostali ventili priprti, da bodo te sobe imele nizjo temperaturo? Trenutno imam nastavljeno adaptivno krivuljo…in je vezana na radijatorje…pol stanovanja je v radijatorjih, druga polovica pa v talnem…tako, da ce spreminjam krivuljo jo spreminjam za radijatorje…ker so radijatorji prvi in glavni krog RE: Problem s talnim gretjem - Dreber - 5.12.2023 Če ti merilniki pretoka ne delujejo, ti je lahko v pomoč laserski merilnik temperature in sicer: - laser usmeri na cev povratnega voda - pred ventilom - meriš (točnost na 0.1 st. C ) tam, ko se vodi v razdelilniku še niso združili. - po spremembi nastavitev počakaj do naslednjega dne (ali meritev vsaj uro ali dve pozneje) - naredi si razpredelnico meritev za vsako vejo posebej in to ponavljaj - da čim bolj izenačiš oz. primerno nižaš veje, kjer želiš nižje temperature povratnih vodov Ja - to traja. Druga pot je, da zamenjaš oz. usposobiš merilnike pretoka na vsaki veji in na tak način pretoke po željah uravnavaš. RE: Problem s talnim gretjem - Bingo - 5.12.2023 Ja tako je….trenutno to delam z laserskim merilnikom….laser usmerim na izhodno stran in sicer na vijak kjer je veja privijačena na razdelilnike… Torej naj raje na samo vejo pod tem vijakom…na pac belo cev. Pa mora biti tako natancno 0.1C? Hvala za pomoc RE: Problem s talnim gretjem - THOR300 - 12.12.2023 Mene zanima zakaj se ne uklopi crpalka za talno gretje nastimano je na 24.c.V prostoru je pa 21.c in pumpa se sploh neprizge ce pa dam termostat na 45.c se pa vklopi. Je mozno da se neuzge ker je v blizini peci in tudi termostat je v blizini in ga toplota zajebava da zato se nevklopi. RE: Problem s talnim gretjem - trance0 - 12.12.2023 Seveda je možno. Preveri s termometrom na istem mestu. RE: Problem s talnim gretjem - Sebek - 12.12.2023 Kakšni termostat? Cevni ali sobni? Kakšna peč je in kje je vgrajena? Kakšna je regulacija vremenska ali ne? |
