Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Print verzija
+--- Tema: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? (/showthread.php?tid=67805)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Miccho - 20.12.2016
Vem za primer, ko so se podnajemniki dogovorili z lastnikom hiše, ki so jo imeli v najemu da oni investirajo v zamenjavo ogrevalne naprave, v njihovem primeru so instalirali toplotno črpalko. Lastnik hiše je bil za to ker je dobil novo kurilno napravo, ki mu jo ni bilo potrebno plačati, podnajemniki pa so imeli kar nekaj časa zastonj najemnino.
Če boste še dolgo podnajemniki je vredno razmisliti tudi v tej smeri.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Hanzi - 21.12.2016
Sebek Napisal:V tem primeru bi jaz dogradil rabljeno peč na dva.[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/kamini-peci/pec-na-drva-1309086344unichr("46")html?aclct=1481727060&kw=pe%C4%8D+na+drva]Recimo tole[/url] Mojstru ki dela v okolici centralne dal še nekaj da mi jo priklopi vzporedno k peči na olje in kuril na drva. Ko bi se pa peč ohladila bi pa se peč na olje vklopila.
Tudi če se izselite čez eno leto se bo investicija povrnila, peč se pa pusti kar v kurilnici.
Znanec prodaja praktično enako peč.
Za enak denar , za nekaj drobiža dobiš še vecino inštalacije za njo (ki je večina stara cca 4 leta, ko je sam kupil rabljeno peč ravno zaradi podobnih potreb ko jih ima avtorica. Edin , bil.je lastnik, ampak želja je bila po solidnem uplinjak, denarja ni bilo, ogrevati se je bilo pa treba
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/peci-na-trda-goriva/ferrotherm-35kw-z-bojlerjem-1305834347.html?aclct=1481535430&kw=Ferrotherm">http://m.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in ... Ferrotherm</a><!-- m -->
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - brizit - 21.12.2016
Ja, res je, da sem že odpirala podobno temo, le da takrat ni bilo govora o menjavi peči, olje na drva. Mogoče bi bilo bolje, da bi staro nadaljevala, se opravičujem.
Skratka... če bi kupivi peč na drva bi rabljeno, ne novo, tako da bi investicija se verjetno že pri prvi cisterni olja povrnila oz. bila na nuli, z vsako naslednjo pa + Wink.
Klima... nisva čist zihr, da je to ok izbira, da laufa cele dneve. Koliko to pokuri elektrike? A ni neko splošno pravilo, da kar hladi in kar greje na el. zelo veliko pokuri? Koliko pa to ropota, šumi?
Kolikor sva včeraj mal predebatirala, zna bit še najboljša rešitev še en kamin v zgornjem štuku, strope v zgornjem štuku obit s stiroporjem (a bi bilo treba tudi podstreho kaj, ki je pač neizdelana?) in vodo ogrevat z bojlerjem. Tako se v bistvu čist znebimo centralne, ker je verjetno največji problem to, da radiatorji ali niso pod oknom ali so pa premajhni. Mogoče bi v otroško sobo dali še en IR panel ali pa el.radiator, če ne bo dovolj toplote prišlo 'okol ovinka'.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - janipapillon - 21.12.2016
Je kuhinja ob steni z dimnikom in odprta v večji prostor?
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - aleš.h - 21.12.2016
Najprej se je treba pogovorit z lastnikom nepremičnine in če se strinja z vsem kar nameravate, potem se šele razmišlja o korakih naprej.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Energetik81 - 21.12.2016
Ne upoštavaš ti kaj dosti nasvetov...
Centralna na olje ti ne greje zadosti, ker ji to enostavno ne dovoliš! Ker ne greješ lepo konstantno in izklapljaš.
Pri tako potratni bajti bo šlo pač ogromno toplote, da boš imela toplo. Najcenejšo toploto trenutno daje TČ/klima ali pa dobra peč na drva z zalogovnikom. Ker če boš nabavila staro peč na drva brez pametne regulacije in zalogovnika, bo tudi ogrevanje na drva precej neučinkovito in verjetno dražje kot elektrika za klime.
Ja, izolirajte vsaj podstreho (ne od znotraj s stiroporom, ker boste poleg mraza fasali še plesen), razvijte vsaj 10-15cm steklene volne po tleh. Preverite dihtunge na oknih in morebitne zračnike, ki vam odnašajo toploto. In pa odločite se že, ali boste bajto odkupili ali ter koliko časa boste notri. Do takrat pa ne šparaj z oljem in hkrati ne sanjaj o IR panelih/radiatorji, ki ogrevajo še dražje kot olje.
Ne razumem... kaj ne grejemo konstantno? Izklaplja se peč tudi sama, če jo pa sama ugasnem, bo pa zelo hitro mrzlo. ok, mogoče jo lahko za kako urco izklopim, bo to ok?
ok, torej bolje izolirat podstreho. Strop sva mislila da je bolje, ker se tako toplota zadrži že v prostoru, se ne ogreva še betonski strop. Pri oknih niti ni čutiti da bi kaj pihalo, so dvojna okna, šipa pa so kot so, bolj tanke.
Mi bi že bajtko kupili, ampak se morajo najprej lastniki odločit, da jo prodajo in za koliko, jih masiramo že, ampak se jim ne mudi.
Če damo gor še en kaminček bi el radiator ali IR panel šel samo 1 v otroško sobo, tako po moje ne bi bil odražje od olja, ali pač?
Ja,z lastniki bomo seveda govorili, ampak iščemo že sami prej rešitve, da jim jih lahko predstavimo. Smo v zelo dobrih odnosih in mislim, da ne bodo nič bili proti, če le ni kakšen velik finančni vložek potreben iz njihove strani.
V zgornjem štuku ni kuhinje, kjer bi bil kamin je pisarna, ker gre tam skozi tudi dimnik. Ta ni odprta v kak drug prostor, le vrata so in ta ter vsa ostala vrata bi pač imeli ves čas odprta, da bi topu zrak krožil. Mogoče le el.radiatorček ali ir panel v otroško sobo, če ne bi tam dovolj ogrelo.
Tako bi se potem čist znebili centralnega ogrevanja, za vodo bi pa dali en bojler.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Yeager - 21.12.2016
Peč vklopiš ko s ezačne kurilna sezona in izklopiš ko se neha. Če imaš še sobni termsotat pa on poskrbi za vmesne vklope in izklope, odvisno od notranje temp. Izolacija se vedno polaga na hladni strani, torej zunaj. Če boste izoliral znotraj je potrebno dati za stiropor parno zaporo, torej nek polivinil, drugače se lahko pojavi plesen. Tak prostor se hitreje segreje in tud hitreje ohladi, saj notranja izolacija preprečuje, da bi se toplota akumulirala v zid.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - bomber111 - 21.12.2016
Če boste šli dol iz centralne se zna zgoditi da boste imeli okrog kamina 25 stopinj v naslednji sobi pa ledenico.
Investirat v nekega uplinjaka z vsemi priteklinami, pa glede na situacijo ne vem če je smiselno.
Drugače pa glede izolacije nekaj naspol delati spet nima dosti haska.
Pa ne mislit da se boste z kaminom za 200 € ful greli.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - sassapo - 21.12.2016
Vse rešitve na ki jih sama predlagaš so zelo polovične narave in pomenijo bolj ali manj vstran vržen denar. Če se lahko z lastniki zmenite predlagam morda kakšen peletni kotel in dodaten radiator kjer je potrebno. Kotlovnica na drva bo precej dražja, improvizacija s kakšno staro pečjo pa ne bo prinesla pričakovanih rezultatov. Ja pa jasno, da dolgoročen učinek prinese samo izolacija.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - mišek2014 - 21.12.2016
Ce morajo drva kupovati, potem je vrjetno bolje peletni kamin, namesto na drva. Tisto lahko potem bolj avtomatsko deluje. Pelete nasujes pa je. Ne vem ne poznam toliko, vrjetno ima avtomatski vzig. Pri drvah, pa ce te ni doma ne bo nic.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Sebek - 21.12.2016
Vse je odvisno kaj najemodajalec pusti in kako se dogovorite o financiranju. Na tem mestu bi se bilo dobro pogovoriti kaj lahko naredite in kaj ne. Mogoče bi se bilo dogovoriti, da vi investirate v novo sodobno kotlovnico ali izolacijo. Za toliko kot ste investirali v obnovo hiše, pač ne plačate najemnine, ob morebitnem nakupu pa je za toliko manjša cena za hišo.
Vrednost hise se oceni zdaj, pred kaksnimi obnovami, toliko se potem placa. Ce je zdaj bajta vredna recimo 80 jurjev, potem pa v kurilnico kupec vlozi 10 jurjev, ne mores to potem odstet. Ne more bit bajta cenejsa ce si jo ze prej zacel obnavljat. Prodajalec pa ne more prodajat tisto kar so vlozili najemniki.
