Izliv vode iz sistema pri peči - Print verzija
+--- Tema: Izliv vode iz sistema pri peči (/showthread.php?tid=67788)
Re: Izliv vode iz sistema pri peči - alanford - 19.12.2016
Homer Napisal:2) Na dovodu hladne vode pred filtrom bi moral imeti ventil. Tako kot je sedaj zvezano moraš za čiščenje filtra zapreti glavni dovod vode in iz cevi po hiši sprazniti vodo
Ventil je. Samo je manjši z metuljčkom.
Mene bega bolj to, zakaj ima ekpanzijsko posodo in pipo na topli cevi. Ali vidim narobe?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Izliv vode iz sistema pri peči - Homer - 19.12.2016
Res je, tisti metuljček nisem niti opazil.......
Ekspanzijska se običajno montira v hladni vodi, ampak tudi montirana na izhodu bojlerja mora opravljati svojo funkcijo (+/- vzdržljivost ekspanzijske na višjo temperaturo)
Re: Izliv vode iz sistema pri peči - smash - 19.12.2016
Slika kjer je tlak 0, ni bila slikana sedaj, ampak nekaj časa nazaj. Takrat sem napolnil z pumpo rdečo ekspanzijsko in sedaj se tlak giblje tam od 0.5 pa tja do 1.5.
A to da odprem na rahlo toplo vodo, a to pomeni na katerikoli pipi in morajo hkrati vse ostale biti zaprte ali je vseeno če se ostale odpirajo?
Dovolj je samo ena.
Re: Izliv vode iz sistema pri peči - smash - 23.12.2016
torej pustil sem toplo vodo kapljat, in se posoda ni nafilala, oz v zelo majhni količini...torej je zgleda problem kompresijska...zdaj moram torej nekako ugotovit, kakšen tlak je notri in jo po potrebi dopolniti..
je tako? imate kakšen nasvet, kako preverit tlak, ali moram kupit kakšno stvar
Re: Izliv vode iz sistema pri peči - markII - 23.12.2016
hm, še 1x - topla voda iz pipe ne sme teči ne vem kako dolgo, če je zaprt ventil na dovodu v bojler! Ko preneha teči, pomeriš tlak v raztezni posodi - s čim že? Kako si pa pomeril tlak v raztezni posodi za ogrevalni sistem, najbrž tudi tam nisi sprostil tlak v cevovodih za ogrevanje, da pade manometer na nulo in potem dopolnil posodo ali se motim mogoče? Tlak lahko preveriš magari s pumpo za bicikle, če ima zraven manometer in ga ustrezno korigiraš - dopolniš. Mogoče bi sosedov Janez pomagal mal ...
