Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Print verzija
+--- Tema: Prenizki estrihi - kaj sedaj? (/showthread.php?tid=67768)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Samojed - 15.12.2016
Sicer ste vsi zapeli v estrihe - kaj pa če so vsa vrata 5 cm previsoko?
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - picas55 - 15.12.2016
Samojed@
vrata, naj bi bila vgrajena po PS in vsak tvoj dvom ne vzdrži šalabajzarstva, tako estriharja, kot nadzornega. Eden kot drugi, je dolžan stranko obvestit o problemu pred začetkom vgradnje estriha. Bil pred tremi tedni pri izkopu tlaka 200 in več let stare štale,
pa je bil nadzorni pred začetkom vsake faze dela navzoč, tako po izkopu, vgradnji drenažnih in odtočnih cevi, pred vgradnjo temeljnega betona, izolacije kot tudi pred vgradnjo estriha. Pa se pri štirih obiskih ni zamudil eno uro.
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - rwasc - 15.12.2016
Če je višina izolacije zadostna in če je višina tlaka vstrezna, bi sam spustil vrata in panoramsko...tudi če bo treba kakšno špaleto na novo...
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - arbajter - 15.12.2016
Predlog vreden razmisleka!!! Verjetno še najcenejša rešitev glavobola brez uporabe plivadona.
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - som16 - 15.12.2016
Pozdravljeni vpleteni ,
"" mater :evil: ste navalili ko bik na rdečo, na nadzornika"".
Podobna situacija pred leti, ko se je vgradilo stavbno pohištvo; nivo preklad po projektu; panoramske stene (drsna vrata) na pravi višini, kakor ostala; se položi stiropor, talno, določi višina estriha na panoramskih vratih , glej :twisted: :evil: ,
vhodna vrata previsoko , a se ugotovi po končanih estrihih.
V projektu tlak v vetrolovu na nivoju, da je hudič zraven še zapisano da se polaga kamen; vrata ša za kakšen "cm" naredijo krajše.
Ob izvedbi estriha se dogovorijo (estrihar / investitor), da so estrihi vse povsod enake višine (panoramska stena); polaga se keramika/parket.
Kaj je tu kriv estrihar? Kaj je tu kriv nadzor?
rwasc, tu smo podobno naredili in ponovno vgradili vhodna vrata; tudi kamna niso položili ampak keramiko.
Preverite ali je nivo estrihov skladen z projektom in ali ni mogoče nivelirna naprava napačno kazala ob izdelavi vag risa. Preverite višino z umirjenim aparatom.
picas55 Napisal:Samojed@
Se strinjam da bi estriharji na to morali opozoriti. Ampak spet - kje je bil nadzorni ali kje je bil investitor? Sam nisem imel nadzornega, ker sem bil to jaz. Ob montaži oken, ob določanju višine striha, izolacijo pod estrihom sem sam položil in bil zraven pri delu ter končni višini. Če pa spustiš majstre v bajto - kot sem rekel - morali bi opozoriti na napake, lahko pa da so zgolj naredili po projektu - 6cm betona nad položeno izolacijo? Zadeva je zašuštrana do amena, kdo je pa kriv pa pač ne morem soditi. Če je varianta na "ključ" ni dileme - zrihtajte, pa čeprav je vse na novo. Če je varianta samogradnja - kje je bil investitor in kdo ter kdaj je določal višine. Tega do sedaj še ne vemo in moj dvom o višini vgradnje vrat je vsaj toliko na mestu kot dvom o višini ter sestavi estriha. Upam da se vsaj tu strinjava Smile .
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - McBobo - 15.12.2016
som16 Napisal:Pozdravljeni vpleteni ,
Za začetek bi res bilo fajn preverit "vagin ris". Sem tukaj na forumu omenil svoj problem z dvema laserjema oba Bosch pcl 20. Da mi je vaginris pri meni močno sumljiv in v dvomih sem na to opozoril estriharja, ki je potem zadevo še pravočasno preveril in popravil s svojim Dewalt-ovim laserjem. Mislim, da so višine bile narobe tudi več kot 1cm. No, Bosch pll360, ki sem ga nabavil naknadno po 2 reklamiranih pcl20 je bilo pa potem "v nulo" z estriharjevim laserjem.
Kaj pa da bi najprej premazali estrih, dodatno položili mreže in zalili z estrihom? Samo predlog, kako bi bilo v praksi, bi pokazal čas.
Pa še velecenjeni nadzorni; sam sem imel ponudbo eno izmed-cvetka, da pride 1x na mesec pa vzame 2%+ddv od investicije. Ja pajade. Tudi jaz sem bil in sem še vedno sam nadzorni, pa prvič gradim hišo.
Zdaj na koga se izgovarjati pa kdo ti bo kril nastalo napako; brez tožbe in večletnega tožarjenja verjetno nobeden. Tako da sedaj ali dodaten estrih ali nižanje vrat, kar bi bilo verjetno še najceneje in najmanj boleče. Ker če se dodaja estrihe, kaj bodo pa potem rekle stopnice, ki bodo za 3cm višje, kot so sedaj? In ali bo to ok za normalno hojo. Daj si na prvo stopnico 3cm desko in nanjo stopaj na drugo stopnico in nazaj. Niso vse samo vrata.
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - bomber111 - 15.12.2016
Mogoče bo zvenelo nesramno ampak tukaj bi se že investitor lahko malo vprašal, če dovolj svojega časa posveti gradnji in če je sposoben tega. Če ga pa nima, pa bolje ne graditi. Neke osnove je pač potrebno sprejeti ob začetku gradnje in del svojega časa "investirati" v gradnjo in detajle izvedb, ker drugače ti ga serjejo vsi po hiši. Če nisi tudi sam nadzorni gradnje svoje bajte je pa štala. Temu estriharju pa tudi rajši pobrat stroje in ga nagnat v "rodne kraje".
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - McBobo - 16.12.2016
Tukaj se absolutno strinjam. In ne samo nekaj svojega časa ampak kar večino svojega čas je potrebno posvetiti gradnji, pa gre še vedno kaj narobe. Kako ga pa razno razni "majstori" serjejo pa vidim pri sosedu, ko prihajajo na izvajanje del, kot se jim zazdi in zaljubi. Večino časa so sami in imajo ključe od bajte.
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Muzkontar - 16.12.2016
Meterris - bistven point za to delo. Estriharji pred vlivanjem označijo črtice na steni, od katerih merijo višino.
Ne bi se čudil, da nekdo ali ne zna delat s laserjem, šlauhom ali pa generalno sploh ne ve, kaj počne.
Drugo vprašanje je, kje po višini so cevi.
Skratka - še ena cvetka mojstrov.
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - pentax - 16.12.2016
No, s tem da moraš skoz viseti na svoji hiši medtem ko plačuješ da izvajalci delajo svoje delo za katerega jim plačuješ je tudi pretiravanje. Pri sebi sem v letu dni vzel dva dni dopusta vezanega na izvajanje del na hiši. Govorim o fazi po 3 gr. fazi. To je bilo ko so delali tlake in ko so vgrajevali ČN. Sem pa imel čisto vse izvajalce na hiši preko poznanstev in izkušenj iz prve roke - brez tega pa absolutno to ne bi šlo skozi, ker je šalabajzerjev preveč na trgu. Vsi so opravili svoje delo bp, pa nimam ravno kriterije sej je vse ok, ker le plačujem s svojim prisluženim denarjem.
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - cheba - 16.12.2016
Ne rabiš viset in svetit poleg. Samo nekdo bi moral it z estriharjem pred začetkom dela čez prostore in označit višine. Nekdo bi moral polagalcu izolacije povedati kakšno debelino naj polaga; in nekdo bi moral monterjem povedati na katero višino naj montirajo stavbno pohištvo.
Mal zgodovine:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=27&t=65626&p=733252#p733252[/url]
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - bomber111 - 16.12.2016
Nekdo ja.
