Sušilni stroj - Print verzija
+--- Tema: Sušilni stroj (/showthread.php?tid=67734)
Re: Sušilni stroj - bohinc - 13.12.2016
Citat:Kam vrača nazaj??
V prostor...
Navadnega sušilca prej nismo imeli, zato ne morem primerjat , kot Beri.
Vendar greje in tudi vlaga se poveča, gotovo pa neprimerljivo manj (kot je primerjava z očali :wink: ).
Re: Sušilni stroj - Beri - 13.12.2016
Bom citiral kaj piše na Beko strani:
Sušilni stroj pri sušenju uporablja topel zrak, ki absorbira vlago iz oblačil, ta pa se s pomočjo uparjalnika utekočini in shrani v posebnem rezervoarju. Preostali zrak se ponovno segreje in posreduje v boben ter nadaljuje s sušenjem perila.
Zahvaljujoč toplotni črpalki in zaprtemu krožnemu sistemu pametni sušilni stroji Beko s tehnologijo Dry&Safe zmanjšujejo toplotne izgube in zmanjšajo porabo energije v fazi ogrevanja. Zrak za sušenje se tako hitreje segreje, obstoječa toplota pa se znova uporabi, kar zagotavlja majhno porabo energije in nizke stroške.
Tole imaš na njihovi strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.beko-si.com/blog/prednosti-susilnega-stroja-s-toplotno-crpalko/">http://www.beko-si.com/blog/prednosti-s ... o-crpalko/</a><!-- m -->
Vendar to ne pomeni , da ne ogreva, ter ne vlaži prostora. Le bistveno manj napram navadnim sušilcem, ker se večino utekočini in shrani v rezervoar ali odteče v odtok, toplota pa kam?
Če bo sušilc na balkonu hipotetično na temp. od 0 do 10stC- bo tudi odpadel kak plus od A++++++++++, pa tudi po oknih bo bolj rosilo kot na običajnih 20+stC , kot je verjetno največ stacioniranih sušilcev :wink: Sploh tam , kjer znajo zračit in Beri je med njimi , kot smo lahko brali drugje, očitno pa premalo ob starem sušilcu ...
Če bi pozorno prebral bi vedel kam gre toplota.
Pa vendar; Preostali zrak se ponovno segreje in posreduje v boben ter nadaljuje s sušenjem perila.
Toplota ne gre nikamor,ampak se posreduje nazaj v boben, namesto VEN,kot to počnejo navadni sušilni stroji.
Sušilec s toplotno črpalko segreva perilo do cca 50 stopinj,ker nima klasičnega grelca. Vso vlago pa pretvori v vodo in odvaja v za to namenjeno posodo.
Re: Sušilni stroj - mucek - 13.12.2016
Beri ne nakladaj in filozofiraj na podlagi flancarij iz komercialnih opisov ... (hint: imam bekota doma Wink ) Seveda tudi segreje prostor, res pa da bistveno manj od prejsnjega kondenzacijskega susilca.
Lp, g
Re: Sušilni stroj - Beri - 14.12.2016
@ mucek, nakladanje in filozofiranje je,če pišeš kondenzacijski sušilec.
To je isto,če bi napisal,da sušilec ima boben,ker v nobeni trgovini ne prodajajo več nobenega sušilca a da kondenzacijski.
Dejstvo je,da sušilni stroj s toplotno črpalko se razlikuje od navadnega s grelcem v marsičemu,največ pri oddajanju toplote in vlage.
Eno je oddajanje toplote - brez vlage,skozi sam stroj(ohišje, zaprta vrata) - s toplotno črpalko.
Drugo je,ko stroj toploto z vlago vred piha ven, skozi odprtino - stroj brez toplotne.
Še nekaj,sem slaboviden in imam očala, ko odprem vrata po končanem sušenju pri stroju s toplotno črpalko so očala suha, pri navadnem stroju pa so bila meglena.
Re: Sušilni stroj - edid - 14.12.2016
Beri Napisal:Po končanem ciklusu,ko odpreš vrata pri navadnemu in,če imaš očala se ti taista zameglijo,da nič ne vidiš,ker butne vlaga iz bobna sušilnega stroja.
Pri sušilnem stroju s toplotno črpalko pa tega NI!!
Mi imamo navaden kondenzacijski sušilni stroj in nikoli ne butne nobena vlaga ven, ko konča sušenje.
Re: Sušilni stroj - mucek - 14.12.2016
Ok, se popravljam ... Govora je bilo o susilnem stroju s toplotno crpalko in takim z grelcem ... Tehnicno gledano res oba delujeta na principu kondenzacije vodne pare ...
Btw, tudi nas prejsnji ni ob koncanju susenja nic vlage ven butnil,ko si odprl vrata,je bilo pa vlage ogromno ze v zraku ... Wink Stroj s toplotno crpalko tu res naredi ogromno razliko, ni pa povsem vsemogocen ...
Lp, g
Lp, g
Re: Sušilni stroj - Danilo1 - 14.12.2016
Torej smo ugotovili, da stroj s toplotno vseeno mlace pogreje prostor (kar sem tudi sam opazil) in da odda tudi nekaj vlage, vendar bistveno manj kot klasični stroj, ki nima zaprtega sistemskega kroga.
Beri: Če energijo nekam vložiš, se ta tam nahaja, razen če jo spustiš ven. Opazil sem da gretje sušilnega stroja preko sten in toplih cot, ki jih zložiš ven, sploh ni zanemarljivo.
V našem primeru kopalnico 3x2m po petem sušenju v istem dnevu kar fino ogreje. tudi vlage je kar nekaj, če ne zračimo.
Kot primarni vir ogrevanja balkona pa po mojem sušilc s toplotno ni najbolj primeren, saj je te toplote premalo in tudi vlaga narediu svoje.
edid Napisal:Mi imamo navaden kondenzacijski sušilni stroj in nikoli ne butne nobena vlaga ven, ko konča sušenje.
Nobeden ne butne, samo , ko odpreš vrata in,če imaš očala ti taista zameglijo, pri stroju s toplotno pa tega ni.
Verjetno misliš na nastavitve sušenja. Žena ima očala pa se še ni zaletela v zid :-) Obstaja tudi na našem stroju program, ki ne posuši 100% ampak so cunje na otip še vlažne. Aha, pa še pomemben podatek, naš stroj je na sobni temperaturi. Mogoče je to tisti faktor rosenja očal. Sušilni stroj s TČ verjetno lahko suši na nižjih temperaturah s podobnim efektom kot navaden na višjih.
Re: Sušilni stroj - riflex1 - 16.12.2016
supr ste se razpisal Smile
Verjetno bom izbral kar sušilca s TČ. Prostor s strojem ne mislim ogrevat, če pa za tist vikend, ki bo sušil doda kakšno stopinjo v sam prostor mu pa ni za očitat Smile
Re: Sušilni stroj - chelichni - 24.1.2017
Imam sušilni stroj BEKO DS7333PA0.
Problem je, da na katerem koli porgramu sušim, tudi na najdaljšem (3:05h), se cunje ne posušijo. Ovratniki majic, rokavi puloverjev ipd ostanejo vlažni.
Ker ima sušilni stroj nek senzor zaznavanja vlažnosti perila, tudi ne morem po končanem programu zagnat še enega krajšega programa - ga avtomatsko izklopi saj misli, da so cunje suhe.
Sušilni stroj ni preveč napolnjen.
Edino kar lahko omenim je, da sušilni stroj stoji na neogrevanem hodniku, temperatura cca 10 stopinj....
Kupil sem ga dober mesec nazaj, tako da ga v toplejših dneh še nisem preizkusil... Vendar mislim da to ne sme biti razlog...
Ima kdo podobne izkušnje???
