Talno gretje in temperatura v prostoru. - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje in temperatura v prostoru. (/showthread.php?tid=67702)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Energetik81 - 8.12.2016
Ena možnost je, da cevi vendarle niso na rastru 10cm. Si bil zraven med polaganjem?
Če je bilo narejeno za trg so morda šparali in dali le na 20cm ali kaj podobnega.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 8.12.2016
sassapo Napisal:Ne vidim v čemu je sploh problem. Temperatura talnega je vedno premosorazmerna z toplotnimi izgubami objekta. Očitno hiša le ni tako dobro grajena kot ste mislili
Na to bi pomislil tudi sam, če ne bi imel sosed v dvojčku zraven, povratni vod na 23 stopinjah za isto notranjo temperaturo prostora in povsem isto kvadraturo. Seveda bom na koncu dvignil na rezim 35/30 in bo temperatura taksno kot mora biti. Iskal sem vzroke, zakaj bi lahko prislo do te razlike. 6-7 stopinj razlike ni tako mali strosek pri ogrevanju.
No cevi le niso na 20cm..mislim, da je bilo tole kr ok narejeno.
Tole je super narejeno. Pretok je zdaj OK. Potem ne vidim več drugega razloga kot morda izhlapevanje vode iz estrihov, ali pa da ti res skozi dovod zraka za kamin in potem skozi napo ves čas vleče, kar lahko nanese kar dosti izgub.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Jankur - 8.12.2016
Jaz sem se vselil lani februarja v nadstropje hiše z neogrevanim pritličjem, tla nebivalne mansarde pa sem izoliral s 30 cm volne, fasada je 14cm, razmak cevi talnega imam cca 15cm. Ogrevati smo začeli šele začetek januarja in sem imel podobne težave v določenih sobah oz. spalnem delu, sploh tam kjer je bil laminat. Trajalo je skoraj dodaten mesec da se je temperatura spravila na več kot 22°. Moraš računat da se morajo ogreti vse stene in strop. Jaz predlagam da vsakdan še malo zakuriš v kaminu in počakaš še kakšne 14 dni.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - cheba - 8.12.2016
Izgleda že super, po drugi strani so pa kar gosti čepki pri sistemskih. Majhen del cevi je v dejanskem stiku z estrihom. Če so klasični estrihi je verjetno tudi veliko zračnih žepov. Če je spodaj EPS, lahko vleče na sebe kondenz in mu tako pade izolativnost (če pod ploščo ni izolacije). Hudič je v detajlih.
Zakaj bi kuril v kaminu, poviša naj za nekaj dni samo DV in je rešeno. Saj nima problema s prešvoh TČ ampak s prenizkim odjemom.
Po drugi strani - bajta sigurno ne rabi 14dni da se segreje. Če na grobo ocenimo, da je v bajti 100ton cegla in betona, rabi 8kW TČ na 100% modulaciji cca. 3ure, da ta material segreje za 1K. Tako da za segreti iz 15° na recimo 22° nikakor ne rabiš 14dni, ampak kvečjemu 1 dan. Seveda moraš prisiliti ogrevalni vir da dela ves čas na 100%, to pa narediš z ustrezno visokim DV. Če ga pustiš prenizko in potem TČ idla, jasno potem traja 2 tedna.
Pod samo plosco je pa se 12cm stiropora drugace.
S termo kamero zmerim se kamin in odvod za napo, da vidim kaksna je tam temperatura. Vlaga v prostoru je pa ze zdej nizka. Vsega 30% tako da bo treba se vlazilce po moje, ko se uselimo. Plan je, da prezracim vse se enkrat, spodaj odprem pretoke na max, zgoraj malo manj. Po vselitvi bo pa bolj jasno kje smo.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Berghaus - 8.12.2016
Normalno da je manjko vlage problem, če niste vseljeni. Ni sekundarnega dotoka vlage (kuhanje, pranje, predihavanje....).
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - bomber111 - 8.12.2016
Kakšna je pa kaj poraba TČ?
Jaz imam namen v soboto zjutraj odpreti do konca 6 vej v mansardi, kjer se te dni giba temperatura med 18 in 19 stopinjami. Po tleh v mansardi je komplet poceni laminat in 2 mm pena ki jo smrtno odsvetujejo za talno gretje zaradi izolativnosti :-).
Bom poročal kako se bo obnašala temperatura in kako dolgo bo rabilo iz dobrih 18 na 22 stopinj.
Po vseh teh debatah me najbolj skrbi, da je prislo do skupka vsega in posledično slabšega delovanja. Sistemske plošče, kjer cementni estrih ni najbolj objel vseh cevi, zračni žepi, ki so ostali spodaj, potem pa se vinil, ki je na klik in debeline 9,5mm. Res je, da so tla v kopalnici na keramiki samo za pol stopinje toplejsa. Enostavno verjetno res ni dovolj odjema v estrih in tla, kot je ze nekdo omenil. Bom se pregreval z malo visjo DV pa bomo videli ce se scasoma sistem ustali.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - vincent - 8.12.2016
Zamaši dimno cev kamina!
Ta ti vleče topel zrak ven in dodatno niža vlago v prostoru (30 % je lep pokazatelj da vam v hišo stalno prihaja svež zrak...pogoj je seveda da vlagoner kaže prav).
Potem bo tudi temperatura šla gor.
No zdej sem zaprl se dovod zunanjega zraka v kamin(res je bil odprt), pa da vidimo se to.
Sem 99% prepričan da si zadel žebljiček na glaviček :wink:
Počakaj 24 ur in sporoči stanje.
Fora dovoda zunanjega zraka v kamin je ravno to, da kamin ne porablja (vleče) zraka iz prostora.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Berghaus - 9.12.2016
Matjaž in Vincent se malce nista štekala, Vincent svetuje zaprtje dimnika, Matjaž je zaprl dovod zunanjega zraka v kamin. Zapreti oboje, dimnik bo drugače še vedno papcal topli zrak iz notranjosti preko kamina.
