Tlaki - Print verzija
+--- Tema: Tlaki (/showthread.php?tid=67664)
Strani: 1 2 3 4
Re: Tlaki - Tejaaa - 14.12.2016
Ja sej men je malo čudno da nov poči takole..zato se raje pozanimam. Kar so me prepričeval da zato ker se je prehitro posušil.
Drugače niso celega popravljal, samo tisti kos ki se je odkrhnil in je popokal po enakem delu kot prvi. Namerila sem 3 cm debeline tam pri robu.
Re: Tlaki - T0RN4D0 - 15.12.2016
3cm je premalo.
Nov pa itak da je počil spet po spoju, drugače ne more bit.
Če te kej potolaži se po mojem na laminatu ne bi smelo poznat tudi če ti spodi kaj poči, ker leži plavajoče na vmesni podlogiSmile
Re: Tlaki - aleksav - 18.12.2016
Jaz si bom mar tole temo malce izposodil za eno vprasanje in sicer glede sestave tal nad temeljno plosco in sicer imam po projektu takole <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/photos/TXyde9JMsJtXeBQc7">https://goo.gl/photos/TXyde9JMsJtXeBQc7</a><!-- m -->
Zmanjsal bom toplotno izol. iz 10 na 5 ker sem povecal debelino xps-a, zdaj pa me zanima:
-ali je potrebna ibitol in hidro izol. po plosci, ce je ze v XPS sendvicu.
-ali je potrebna 1cm cementna prevleka?
Jaz bi toplotno izol. kar na plosco polagal, nato talno, estrih in koncno oblogo.
Ali prav razmisljam?
Re: Tlaki - som16 - 19.12.2016
aleksav,
ali boš uveljavljal subvencijo? Če jo boš, potem to odpade!! Slikovni dokaz z metrom.
Zakaj si povečal debelino XPS-a in s tem "verjetno " stroške?
Nikjer ne piše (slika), da je med XPS-om hidroizolacija? Ali si prilepil pravi prerez?
Cementna "cm" prevleka ni potrebna; strošek za v popis del in količin za investitorja.
Re: Tlaki - yonna - 19.12.2016
A je manjša debelina izolacije upoštevana tudi pri stopnicah?
Re: Tlaki - valhalla - 20.12.2016
@aleksav: uu danger zone. V projektu tudi ni talne. Lepo v miru preračunati višine na novo, izmere glede na stopnice in potem počasi po slojih naprej.
V praksi, če so stvari dovolj ravne se lahko računa na ploščico + lim 1,5cm, pa izotekt boš seveda dal, so pa danes vsi 4mm. Manj jaz ne bi dal.
Pa sedaj po očitnih spremembah glede na projekt: računati na uporabo sistemskih plošč ali bodo mreže in talno? Vse lepo določiti in počasi izračunati, da ne bo drage napake.
Re: Tlaki - Romzis - 20.12.2016
Vprašanje: S čim lepiti Plama oz. Termosilent peno, recimo na zid? Na to piz****jo nobena stvar ne prime.
Re: Tlaki - Samojed - 20.12.2016
Jo!
Poskusi z kakim lepilom ala patex oziroma kaj podobnega. Če se mi ni strdil imam doma nekaj malega, vsaj za test. Ampak je treba lepit dovolj nizko, da zadeva ostane skrita za estrihom ko se višek folije odreže.
Jaz sem na kakšna 2m ali še več s klamarico pribil. Kdaj sem dodal še 4cm žebljiček v klamfo, če je ravno prav ven kukala sem jo pa ukrivljeno potolkel. Je šlo hitro. Vsaj nekaj.
Re: Tlaki - Energetik81 - 20.12.2016
Romzis Napisal:Vprašanje: S čim lepiti Plama oz. Termosilent peno, recimo na zid? Na to piz****jo nobena stvar ne prime.
Iz česa je ta zadeva, je PE?
Potem se uporabi lepilo za parne zapore (Knauf, URSA ali pa Bauhausovo lepilo). Samo to drži PE folijo.
EDIT: aha, v tehničnih podatkih piše da je iz PE.
To se pravi, lepilni trak?
Ne, je v tubi kot silikon. Baubau ga ima v drive-inu, tam pri folijah nekje. Moder ko Smrkci :lol:
Uf, hvala za tole, grem jutri iskat.
Re: Tlaki - Romzis - 21.12.2016
Tole?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bauhaus.info/folienbefestigungen/probau-dampfbremsenkleber-/p/13862771">https://www.bauhaus.info/folienbefestig ... p/13862771</a><!-- m -->
Itak da ja, jaz sem pa gledal embalažo...
Vsebina je pa čist smrkastična. Big Grin
