Kazen za vožnjo - po predpisih? - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Kazen za vožnjo - po predpisih? (/showthread.php?tid=67646)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Kazen za vožnjo - po predpisih? - Johan_R - 2.12.2016
Kje točno te je zmeril? V uvajalnem (uvoznem, priključitvenem) pasu ali na cesti z oznako 70m/h? Samo pomisli, če se s 50 km/h vključiš na cesto z omejitvijo 70 km/h tvegaš nevarno vožno ali pa nalet vozila ki vozi po tej cesti za teboj.
Znak za 70 km/h je absolutno postavljen napačno, pa tudi od križišče do znaka ni zmanjšanje na 50 km/h ampak velja zvezna hitrost ...
To je zrelo za takojšnjo zahtevo po sodnem varstvu.
Ali so odločbo o prekršku podpisal? Če si, se sklicuješ na zavajanje policista!
Re: Kazen za vožnjo - po predpisih? - scotapipa - 2.12.2016
Dokler ne izvemo kje je to "križišče" da si pogledamo na googe maps točno postavitev (vseh) znakov brezveze debatiramo, ker na konkretni sliki meni manjka vsaj še kakšen znak, STOP ali križišče s prednostno cesto ali znak za hitro cesto, v glavnem nekaj. Najverjetneje se po križišču znak za 70 ne ponovi (lahko je ukraden, zbit, karkoli) in morajo VSI (ne samo ti) od tega križišča naprej voziti 50.
Re: Kazen za vožnjo - po predpisih? - tonck - 2.12.2016
Lokacija je v Kranju: regionalna cesta Kranj-Jeprca, smer Ljubljana.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/maps/@46.2255274,14.3567217,3a,60y,150.61h,83.32t/data=!3m6!1e1!3m4!1sibJDIRk2IA-_jtGo_5K0Aw!2e0!7i13312!8i6656?hl=sl">https://www.google.si/maps/@46.2255274, ... 6656?hl=sl</a><!-- m -->
(na googlu še ni posodobljene signalizacije nekaj 100 m naprej proti Ljubljani, pred avtobusno postajo: dali so tablo s prečrtano 70 in spodaj tablo 50)
Meril me je od tukaj (s parkirišča levo):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/maps/@46.2232089,14.3578939,3a,60y,338.1h,87.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXrvEG4GmDubY01WWqJ_3-g!2e0!7i13312!8i6656?hl=sl">https://www.google.si/maps/@46.2232089, ... 6656?hl=sl</a><!-- m -->
Do vključitvenega pasu me je težko meril, ker je klanec. Na izpisku piše kraj prekrška regionalna cesta 211 pri KM 200 (a je to lahko tudi pospeševalni pas?). Točno kjer me je pomeril, nisva razglabljala. Koliko časa pa traja meritev?
Policaj me je vprašal kolikšna je tam omejitev in sem dejal da 70. Rekel je da nisem imel table 70, nato sem pač rekel da vem da je 70 ker poznam ta del ceste, pa je rekel da ne moremo kar tako na pamet vozit. Potem nisem več kaj ugovarjal, saj je po eni strani imel prav.
Znaka 70 pa za tem križiščem ni in nikoli ni bilo, gotovo pa se lahko vozi 70, sicer nebi bil naprej znak za prekinitev 70.
Re: Kazen za vožnjo - po predpisih? - SloCop - 2.12.2016
Kriv je upravljalec ceste, ki ni ustrezno označil ceste in kriv je policist ker njegova naloga ni lovit osebe ki se vozijo po omejitvah, roko na srce tonck se je vozil po omejitvah. Naloga policista je tu da obvesti pristojne, da je pomanjkljiva signalizacija in da se to nemudoma odpravi.
Tonck pa je presenetljivo umirjen glede na situacijo.
Re: Kazen za vožnjo - po predpisih? - Klemen10 - 2.12.2016
Leni policist zapolnjuje kvote. Tam je tako kot opisuje tonck... Plus tam kjer stojijo ni javni prostor, svoje cajte mislim, da so jih od tam že podil (trgovina), zdaj pa spet vsake tolko najedajo...
1. sem vesel da nisem vozil čez 70 Big Grin
2. je to po ca. 15 letih spet kazen
3. bom že skompenziral na drug način z državo :wink:
Ha, ha, ha, to je odsek ki je stalno v medijih. Pri avtošoli B2, smer proti Medvodam.
Kakor si prav zapisal je točno na tem odseku omejitev 70 na uro, saj so naprej postavili znak znižanja iz 70 na 50 na uro, ker gre za odcep iz ceste desno na njive in polja, ki ga uporabljajo kmetje s svojo mehanizacijo.
Dejansko je problem z označevanjem. Teoretično je hitrost na uvoznem pasu 50 na uro, ker ni drugače označeno in ker ni drugače označeno, bi moral voznik, ki tu pripelje vse do znaka za prenehanje naselja Kranj voziti 50 km/h.
Manjka znak za 70 km/h.
Podaj pisno zahtevo za sodno varstvo zaradi napačne cestne signalizacije. Ti veš in označeno je tako, da je na cesti, kamor si se vključeval hitrost omejena na 70 km/h, na vključitvi oz. par metrov naprej pa bi moral stati znak dovoljenje oz. omejitev 70 km/h.
Ta primer je bolj za lase privlečen, ostalo pa imaš vse na netu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pozek.net/JN_prehitra_voznja_13.pdf">http://www.pozek.net/JN_prehitra_voznja_13.pdf</a><!-- m -->
Re: Kazen za vožnjo - po predpisih? - Romzis - 2.12.2016
Pa kaj vam ni jasno? Lepo je označeno, da se vključuješ s stranske ceste, kar pomeni da je to križišče, znak je viden tudi tistim ki se peljejo po prednostni in od znaka naprej velja splošna omejitev za naselje (50 km/h) za vse.
Re: Kazen za vožnjo - po predpisih? - Fery - 2.12.2016
Zakaj sodno varstvo?
Policaj ima prav.
Tožiti je treba koga drugega. Veliko sreče.
Romzis ima tudi prav. Tam je 50 omejitev.
Re: Kazen za vožnjo - po predpisih? - alanford - 2.12.2016
tonck Napisal:Meni se sicer tudi zdi da bi se moralo to deklarirati kot "križišče". Potemtakem bi res morali vsi potem voziti 50, vendar v tem primeru to gotovo ni tako, ker je par 100 m naprej znak s prečrtano 70 in znak s 50.
Točno tako. Vsaka omejitev je lahko preklicana ali z znakom ali pa se konča za vsakim križiščem oziroma priključkom. Od tod dalje, če drugače ni označeno, velja splošna omejitev: v naselju 50, izven 90, na AC 130.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Kazen za vožnjo - po predpisih? - lartep - 2.12.2016
Po CPP bi moral voziti 50km/h.
Če je pa nekaj 100 m naprej res prečrtan znak 70Km/h, potem je pa tu nekaj narobe.
Ker tak znak je nepotreben, če pa menijo, da tam mora biti, potem pa manjka znak takoj po vključitvi, da je dovoljena hitrost 70.
Tam je prečrtan 70 in znak za omejitev 50km/h kakšnih 50m naprej kjer so ga ustavili. Nekaj pred avtobusno postajo, ki je vidna na googlu.
Tako je kot je napisal Johan_R. Manjkajo znaki.... oz vsi vozimo tam 70km/h.
Policaj ni vreden svojega poklica in nima prav!
So nas pa ene 15 let nazaj tam ustavili, povsem enaka situacija, le da smo mi peljali 90km/h, smo se pač vključevali Smile Tudi takrat je policaj predpostavil, da je omejitev 70km/h.
Se mi zdi, da tudi če bi bil takoj za vključevalnim pasom spet znak za 70, bi bil jaz še vedno v prekršku, saj bi moral do tega znaka voziti 50.
No pa sem spet mal obnovil cpp. :oops:
Nema veze, tole kaznovanje kaže na glupost sistema ali pa policaja...
Obojega
