Odvod padavinske vode v zemljo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Odvod padavinske vode v zemljo (/showthread.php?tid=67552) Strani:
Re: Odvod padavinske vode v zemljo - tomn - 28.11.2016 Pri nas smo kupili in vgradili nekakšen ploskovni zbiralnik , ki ima tudi funkvijo ponikovanja. Je kar velik ploskovni izkop bil, 10m2. Dela pa v redu - ponikuje. LP tom Re: Odvod padavinske vode v zemljo - vrt - 28.11.2016 O, zdravo Sobočanec! Mi lejko razložite, ka je ponikovalnica po PS-u? Tou s tejmi betonskimi kanalami si nemren predstavlati. Ste pri 3 m globine nej že v podtalnici? LPV Re: Odvod padavinske vode v zemljo - najrad1 - 28.11.2016 Pomgrad v Lipovcih prodaja betonske kanale lahko je Fi 80 ali 100 cm s tem da je lahko spodnji kanal z luknjami. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorec.info/betonske-cevi.php">http://www.gorec.info/betonske-cevi.php</a><!-- m --> Z rovokopačom - JCB ti skoplje luknjo 150 x 150 in 300 cm globoko v to nasiplješ debeli prani gramoz - krugle po domače nato postaviš navpično 1 kanal z luknjami na njega 2 kanal brez lukenj v katerega narediš luknjo za cev v to luknjo vtakneš odtočno cev od žlebov , na vrh daš betonski pokrov z luknjo 50 x 50 cm( da te lahko žena zapre v ponikovalnico ko je ne ubogaš )in pred koncem še obsipaš z kruglami do polovice drugega betonskega kanala luknjo katero ti je JCB skopal nato daš filc ali pa tudi ne in nazadnje zemljo ter posejaš travo. Tak bi naj bilo po PS-u Re: Odvod padavinske vode v zemljo - kotalka - 28.11.2016 Strojnik matral kiblo mislim da do cca 12m in premera cca 5m - sama ilovica - na dno stresli ca 20m3 savskih kugel, na njih 4m naluknjanih cevi fi100, 4 navadne in zaključek na fi60, stene luknje oblekli v filc in vse skupaj zasuli s savskimi kuglami. Bil prepričan v uspeh ravno toliko kot strojnik v NEuspeh. Po prvem deževju sem ponosno odprl pokrov in zabuljil kot bober v maline, pokleknil in si umil roke. Hudič od ponikovalnice ne ponika. Situacija se počasi izboljšuje, sedaj po treh letih ponika nekje na 2-3. metrih. OPOZORILO: NE zaupajte geomahenikom, ki prekopirajo situacijo s sosednjih parcel, in pri vas ne naredijo nobene luknje. Ko so prišli delat izkop je šel najprej s prikolice pikhamer (sosed oddaljen 10m je pikiral vse od 1. metra navzdol - sama skala, pri nas sama ilovica). Hvala onemu zgoraj, da je vsaj hidroizolacija, kolikor toliko ok narejena in ne zaliva kleti (cela v ilovici). Pri izlivu drenaže imam jašek 80 in v njej potopno črpalko, eno vedno v rezervi in agregat. Imamo tudi zbiralnik deževnice 5m3, samo še ni v polni uporabi (še nismo vseljeni). Sedaj samo prosim onega zgoraj, da se slučajno ne zlije voda iz ponikovalnice k bajti. Ko bodo imeli evroti ta mlade si bom privoščil vrtino v ponikovalnico, da vidim pri čem smo, v primeru neuspeha bo šla deževnica iz zbiralnika v kanalizacijo ... kar pa spet pomeni odhod bruseljčanov od bajte
Re: Odvod padavinske vode v zemljo - vrt - 29.11.2016 tomn Napisal:Pri nas smo kupili in vgradili nekakšen ploskovni zbiralnik , ki ima tudi funkvijo ponikovanja. Je kar velik ploskovni izkop bil, 10m2. Dela pa v redu - ponikuje. Zdravo tom! Mi lahko napišete, kako se ta zbiralnik imenuje in kje se dobi? Kako globoko ste ga dali? LPV Re: Odvod padavinske vode v zemljo - vrt - 29.11.2016 najrad1 Napisal:Pomgrad v Lipovcih prodaja betonske kanale ... 'Najrad1' hvala za razlago, zdaj mi je jasno! LPV Re: Odvod padavinske vode v zemljo - vrt - 29.11.2016 kotalka Napisal:Strojnik matral kiblo ..... Imate pa res živahno hdro-sceno ... LPV |
