Pravilna obzidava kamina - Print verzija
+--- Tema: Pravilna obzidava kamina (/showthread.php?tid=67522)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Pravilna obzidava kamina - aleš.h - 22.11.2016
jelencek1 Napisal:
aleš.h Napisal:@jelencek1: šamotna opeka je dimenzijsko popolnoma enaka običajnemu zidaku, toploto pa oddaja dlje od opeke. Saj v tem je smisel in funkcija šamota.
Mogoče si zamenjal šamotno opeko in vermikulit, ki je v obliki plošč in precej lahek.
Imam ob kaminskem vlozku opeko 12cm siroko, nad kaminskem vlozku samotne plošče 3 cm 4cm. Po 1 h je samot vroč , je opeka mlačna. Po 3h se opeka segreje kot šamot po 1h. V debelini je fora. V jutro je šamot mlačen,opeka kr fejn topla
Iz prakse
1 komad izjemno kvalitetne Schiedel šamotne opeke je okoli 2€ (odvisno od trgovine), dimenzije so popolnoma iste kot zidak iz žgane gline ali klinkerja, debelina je klasičnih 6 cm. Luknjast klinker je tudi nekje 1€ po komadu.
Tole sem že enkrat objavil: zgoraj je Schiedel šamotna opeka, spodnja je Gorec šamotna opeka. Razlika več kot očitna, razlika tudi v masi. Schiedel drži toploto najmanj 2x dlje kot Gorec. In manjša je masa, manj je akumulacije. To je menda jasno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2p/12Z/3rHLV2CI/imag1835.jpg">http://shrani.si/f/2p/12Z/3rHLV2CI/imag1835.jpg</a><!-- m -->
Meni oddaja šamotna opeka tudi prek 12 ur po koncu kurjenja toploto ...
Edit: sem našel tvojo obzidavo kamina - ti imaš votle in tanke šamotne plošče, ki imajo mogoče tretjino mase običajnega zidaka. Še enkrat - nižja masa pomeni manj akumulacije. Jasno, da bo masivna opeka akumulirala več toplote kot tanke in luknjaste plošče. Torej sklepam, da se zelo hitro ogrejejo in tudi hitro ohladijo.
Re: Pravilna obzidava kamina - rkovac - 22.11.2016
Sem mislil na začetku dodati, da nočem debate v smislu "siporeks je sra..., šamot je zakon", kakor se je izrodila večina tem o obzidavi kaminov.
Zdaj pa se kregamo o šamotni opeki in navadni opeki. Sad
Re: Pravilna obzidava kamina - xavi - 22.11.2016
Kot preklado lahko uporabiš granit, ki ti ga kamnosek vreže na mero in služi hkrati kot okras. Tako imam jaz. Zgornji del sem zaprl z fermacel ploščami, ki sem jih vpel na običajne profile od knaufa (kombinacija u profila z nosilnim CD profilom). Zračnika sta dva. Eden od spodaj in čisto pod vrhom, kjer zraka po principu vzgona izhaja. Tam bo ščasoma postalo tudi črno.
Spodnji del je obzidan z siporeksom in obložen z granitom, ki mi ga je kamnosek izdelal po meri (polica pred kaminom). Spodnji del je popolnoma hladen. Šamotno opeko sem vzel iz stare termoakumulacijske peči in naložil na kamin. Ob strani na zgornji strani imam tudi čistilna vrata, za svaki slučaj. Služijo ničemur.
Re: Pravilna obzidava kamina - scsc - 1.1.2017
Ker se sam ubadam z enakimi vprašanji, se bom pridružil tej temi.
Tudi sam zelo v kratkem planiram vgradnjo kamina. Radi bi imeli precej široko kurišče (vsaj 1m, morda še malo več) in to s sabo prinese veliko kilowatov. Zato mora biti akumulacija čim boljša, da bo nase prevzela vsaj del energije - špice, kadar se bo na polno kurilo več ur skupaj. Glede na vse prebrano sklepam, da moramo uporabiti čim boljši akumulacijski material (šamot??) in verjetno tega čimveč? Ali je potem logično, da naj bo debelina te obloge v področju od vložka navzgor čim večja? Do kolikšne debeline se lahko gre v praksi, mislim, koliko je še smiselno?
Pred nekaj leti sem sicer pridobil nekaj ponudb parih izdelovalcev kaminov, pa so izvajalci za akumulacijsko oblogo strašno zagovarjali neke akumulacijske plošče s katerimi oni pač delajo, komercialno ime materiala sem pozabil, debelina plošč pa je bila le nekaj centimetrov (3 ali 4).
Cena samo obzidave (brez vložka) je bila v primerjavi s številkami, ki jih tu omenjate, precej visoka - nekaj kratnik omenjenih cifer iz te teme.
Za vas imam prošnjo in nekaj vprašanj.
Prosim vas za predlog izvajajalcev - kontaktni podatek, telefon, konkreten predlog na koga naj se obrnem, da bi mi kakovostno izdelal kaminsko obzidavo po pravilih dobre prakse, ki se jih omenja v tej in drugih temah, vključno z izbiro dobrih akumulacijskih materialov. S kolikor toliko ugodno ceno za delo, storitev. Sem v osrednji Sloveniji. Lahko na ZS. Aleš.h, Jelencek1, ostali ?
Zanima me ali imate pri sebi vgrajeno tisto zgornjo komoro nad zgornjim izpuhom toplega zraka. Ali je le ta potrebna, če je zračnik tik pod stropom? Kaj gre lahko narobe, če tiste komore ne bi bilo, zgornji zračnik pa je recimo pozicioniran 30 cm pod stropom? OK, v tem primeru imaš pač tam žep vročega zraka, ali je to slabo?
Kamin bo s hrbtom naslonjen na zunanjo steno, luknjo v steni (in toplotni izolaciji fasade) za priklop zunanjega zraka že imam. V to luknjo bi rad vgradil loputo za zapiranje/odpiranje. Kje naj nabavim takšno loputo za priklop zunanjega zgorevalnega zraka, ki bo imela nek mehanski vzvod ali bovden - ali poteg, s katerim jo bo možno od znotraj odpirati in zapirati? Ali se dobi taka loputa tudi v izvedbi, da ima že vključeno toplotno izolacijo lopute in cevi?
LP, scsc
Re: Pravilna obzidava kamina - aleš.h - 2.1.2017
Najprej par čisto osnovnih s katerimi si bodo pomagali ostali:
- kaminski vložek kakšne vrste? Litoželezen, pločevinast, vodni, naravni ali ventilacijski?
- Kakšna je podlaga kjer bo kamin stal? (problem je lahko teža in posledično pokanje estriha)
- Kako velik je prostor namenjen za kamin?
- Kje boste kamin čistili in kje se bo čistil dimnik?
- Premer dimne tuljave?
Re: Pravilna obzidava kamina - jelencek1 - 2.1.2017
@SCSC
Zakaj pa potrebujes tako veliko kurišče 1m? Oz ponavad se pogovarjamo v KW , nevem v kater prostor imate namen postavit kamin (lokacija) +koliko mislite ogrevati , torej 1 soba 2,3,4.... ali le tisti prostor ki bo postavljen.
In ali bo kamin primarno gretje ali le rezerva, ali le romantika ob vecerih. Če boste kurili 2h na dan je bolje brez vseh akumulacije. Povej kaj točno imaš namen z kaminom delat
Ker ogromen kamin potrebuje ogromno kw da lepo gori in da se ne paca. Imam 6KW ali celo 5kw ogrevam 30m2 prostor +7m2 kopalnico +hodnik, hisa brez izo. Pa deluje super.ko bo izolacija bo savna, oz.ze zdj je savna nato zaprem dovod zraka in se mi paca(počrni) steklo.
Vglavnem tu logika vecji je boljse je Odpade!
Ce imaš kamin na zunajni steni in je cev za dovod zraka dolga majn ko 1 meter in je le pod kaminom, jo pomojem nerabis izolirat ker imaš loputo na vhodu. Lahko pa izoliraš da boš lažje spal. Mehansko Loputo sem kupil v THS, imajo tudi elektronsko, mehanska je na zaljo in lahko oz znotraj odpiraš. Loputo za dimne pline naj ima že vložek!!
Izpih zraka je pri meni cca 30 cm pod stropom, z tem da je zadnjih 15 do20 cm stropa zaprtega+izoliranega. Če rabiš izpuh je spt odvisno kje bo kamin in kakšn prostor bo grel in koliko prostorov. Premalo info za odgovor
Re: Pravilna obzidava kamina - scsc - 3.1.2017
Aleš.h, Jelenček1 in ostali,
za kaminski vložek je pomembno, da je tak, ki je primeren za akumulacijsko/sevalno varianto - ni treba, da ima cevi za priključevanje cevi za razpih v sosednje prostore. Kamin bo akumulacijski, imel bo pa spodaj in zgoraj linijsko odprtino-zračnik, od katerih bo eno možno odpirati in zapirati. Ventilatorja ne načrtujem. Akumulaciji morajo biti prilagojeni materiali za obzidavo - odpadejo razni knaufi in podobni lahki materiali.
Podlaga je estrih, spodaj je stirodur, estrih je na tem mestu ojačan z dodatno mrežo. Če bo skupna masa problem, se ga lahko tudi točkovno prevrta do AB plošče - spodaj ni nobenih inštalacij.
V hiši je sicer talno gretje, ki že samo zadostuje potrebam. Kamin bo dodaten vir in ko ga bomo kurili, bo treba prilagajati talno gretje. Kamin se ne bo priklapljal na vodo. Prostor s kaminom ima več kot 70 m2, poleg tega ima del tega prostora galerijo, del toplega zraka bo lahko ušel tudi v gornjo etažo.
Dimnik fi 25cm je že narejen koaks RF in se ga bo lahko čistilo le iz dnevne sobe (ali pač s strehe).
Kamin bo imel med 10 in 15 kW nazivne moči, zavedam se, da je to dolgoročno "preveč" zato pa težim k čimboljši akumulaciji, ki bo omogočila več kot le nekaj ur kurjenja na polno.
Prosim za komentarje, oz. odgovore na moja zgornja vprašanja.
Dodatno pojasnjujem zakaj moja vprašanja:
Zavedam se, da je tu cel kup podrobnosti glede izvedbe, razdalj med vložkom in oblogami obzidavo, potrebne diletacijske špranje...
in cel kup detajlov glede izbire komponent, material in dimenzije opeke za akumulacijo, lopute za zrak, dimne lopute, ...
Skratka gre za cel kup detajlov, kjer bo, ko bo nekaj vgrajeno, že prepozno, da bi si premislil in zato bi si rad vse čimbolj razjasnil.
Željene dimenzije stekla so robni pogoj, ki mu mora slediti vse ostalo. Dodatno vprašanje: Imate kako idejo/predlog, kje najugodneje kupiti vložek npr. Piazeta, Schmid, Sparterm, Rueg - ciljam na wide-screen dimenzije z ravnim steklom, širine cca. 100 ~ 120 cm, višine cca. 50 cm? V Sloveniji? V tujini? Ali je glede na to, da smo sedaj že sredi kurilne sezone, pričakovati kake popuste? Izkušnje?
LP, scsc
Re: Pravilna obzidava kamina - aleš.h - 3.1.2017
Samo še to: položaj kamina bo kakšen? Koten, v sredini sobe, ob strani ... Oz kje je dimnik, notranja, zunanja stena itn?
Kakšen tloris bi bil zelo uporaben.
Aleš,
kamin bo ob zunanji steni hiše in sicer približno sredi stene (ne v vogalu), dimnik je pripravljen nad približno sredino mesta za kamin - torej bo priklop na dimnik iz kamina naravnost navzgor. Tudi luknja skozi zunanjo steno za dovod zraka je pripravljena na tem mestu- pri tleh za hrbtom bodočega kamina. Tlorisa sedajle nimam, mislim pa, da za odgovore na vprašanja in za samo debato in razumevanje mojih dilem v tej fazi še ni potreben.
LP, scsc
Re: Pravilna obzidava kamina - remi - 4.1.2017
Ponudniki kaminov dosti uporabljajo t.i. Kaminbauplatte, recimo kot tale:
[url=HTTPunichr("58")//WWWunichr("46")ORTNER-CCunichr("46")AT/WP-CONTENT/UPLOADS/2015/07/PDB_KAMINBAUPLATTE_AT_201311unichr("46")PDF]Ortner[/url]
Gostota: 1400 kg/m³
Specifična toplotna kapaciteta: ca. 1 kJ/(kg*K)
Šamot ima višjo gostoto, tudi do 2900 kg/m3
Tole je pa nekaj vmes z 2400kg/m3:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://xn--wolfshhe-s4a.de/wp-content/uploads/2016/07/06-Schamotteplatten-f">http://xn--wolfshhe-s4a.de/wp-content/u ... eplatten-f</a><!-- m -->ür-verputzte-Außenhuellen.pdf
Na steni za kaminom mora biti zaradi varovanja konstrukcije stavbe izolacija, recimo Vermikulit, Promasil, Silca. Kamena volna ni primerna, ker bi se lahko delci volne odtrgali in preko zračnika vpihali v prostor. Zaradi varovanja stropne konstrukcije komora z vročim zrakom ne sme segati do stropa. Zaključi se cca 30 cm pod stropom in na vrhu komore je rešetka za izpih toplega zraka. Tudi nad stropom komore je potrebna izolacija.
Če je zgornji zračnik brez regulacije, se toplota nekontrolirano vpihava iz komore okoli kamina v prostor, akumulira pa se tudi v oblogo. Če pa je rešetka z regulacijo, pa lahko omejimo vpihavanje.
Zračniki močno vplivajo na izgled. Tukaj najdeš ponudbo zračnikov vseh barv in velikosti: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-kamine/zracniki-za-kamine">http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k ... -za-kamine</a><!-- m -->
Meni osebno je najbolj všeč, če je zračnik nizek in dolg enako kot steklo kamina.
Žal pa taki zračniki nimajo regulacije.
Za dovod zraka skozi steno imaš variante z enojno ali dvojno loputo. Debelina zidu do max. 43 cm:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamin-store24.de/Zubehoer/Lu">http://www.kamin-store24.de/Zubehoer/Lu</a><!-- m --> ... directed=1
Tukaj je bolj detajlno prikazan način vgradnje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.feuerdepot.de/wanddurchfueh">https://www.feuerdepot.de/wanddurchfueh</a><!-- m --> ... lappe.html
Sicer pa imajo proizvajalci kaminov tudi svoje "separatorje".
V cev do dimnika pride še dimna loputa z ročko.
O akumulaciji preberi tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pecarstvo-hrovat.si/novost.html?id=6">http://www.pecarstvo-hrovat.si/novost.html?id=6</a><!-- m -->
Naš (mojster) je pri vgradnji naredil par napak:
- dovod zunanjega zraka nima lopute in zato piha pri ročki za regulacijo dovodnega zraka mrzel zunanji zrak v prostor.
- ni pravilno naredil diletacije med obzidavo kamina in obstoječo steno in imamo stalno cvetočo razpoko
- ni vgradil vrvice okoli okvira kamina in zato ni lepe povezave okvira na okoliški omet (razpoke)
- vgrajen akumulacijski material je t.i akumulacijski beton, ki se sicer močno segreje, ohladi pa dokaj hitro (v par urah).
Re: Pravilna obzidava kamina - jelencek1 - 4.1.2017
Polvica linkov ne deluje
Re: Pravilna obzidava kamina - rkovac - 4.1.2017
remi Napisal:Na steni za kaminom mora biti zaradi varovanja konstrukcije stavbe izolacija, recimo Vermikulit, Promasil, Silca.
Kje v SV Sloveniji bi lahko dobil katerega od teh materialov? Edini, ki so potrdili, da imajo omenjeno robo, so bili pri Hrovatu in pri Timopara. Oba sta mi malce predaleč, da bi hodil samo po omenjene plošče.
remi Napisal:Naš (mojster) je pri vgradnji naredil par napak:
Če ima kamin že sam loputo na dovodu zunanjega zraka, ali je tudi potrebno na samem dovodu urejati loputo? Kaj pa pri priklopu na dimnik - prodajalci vsi trdijo, da pri kaminih, ki imajo loputo že na dovodu, le ta ni potrebna še na odvodu?
Kakšna naj bi bila pravilna diletacija? Pri nobenem majstru na spletu je namreč nisem videl
Ali je lahko namesto vrvice okoli okvira puščen samo prazen prostor, recimo pol cm? Ali lahko prazen prostor zapolnim s črnim kitom?
Re: Pravilna obzidava kamina - Jankur - 4.1.2017
Jaz imam manšji BEFov kamin in nimam dodatne lopute za dovod zunanjega zraka niti nimam lopute pri priklopu na dimnik. Okrog okvirja imam zaenkrat cca 1cm lufta, sicer pa je tam planiran 1cm črn kamen.
Re: Pravilna obzidava kamina - scsc - 4.1.2017
remi,
hvala za jedrnate odgovore, omenjal si točno teme, ki so med tistimi, ki jih sam smatram za problematične in me zanimajo. Sedaj končno poznam razlog za tisto "zračno komoro" nad zgornjim zračnikom :-)
Mi lahko zaupaš, kdo je bil tvoj izvajalec (na ZS prosim)?
Ali si kupil vložek pri izvajalcu?
Kakšno loputo (če imaš) imaš na dovodu zraka? Kje imaš pozicioniran vzvod za zapiranje in odpiranje?
Imaš kako informacijo o tem, kako gre nabavljati vložek v tujini, npr. preko kamin-store24? Prevoz?
Ali si sam karkoli kupoval v tej trgovini?
Kje v Sloveniji lahko človek nabavi te visoko goste materiale, blizu šamota?
Zelo se strinjam s tabo, da morajo biti zračniki linijski, nisem pa vedel, da nimajo opcije odpiranja/zapiranja, kar se mi zdi nujno. Bom še iskal dalje.
Imaš kake skice ali opise, ki prikazujejo, kakšna je pravilna vgradnja, kjer je tvoj mojster naredil napake?:
Citat:- ni pravilno naredil diletacije med obzidavo kamina in obstoječo steno in imamo stalno cvetočo razpoko
Imaš kake skice ali opise, kako vgraditi (tudi znotraj) čimveč akumulacijskega materiala?
Za odgovore v naprej hvala.
LP, scsc
Re: Pravilna obzidava kamina - WhiteWolf - 4.1.2017
Citat:Kje v SV Sloveniji bi lahko dobil katerega od teh materialov? Edini, ki so potrdili, da imajo omenjeno robo, so bili pri Hrovatu in pri Timopara. Oba sta mi malce predaleč, da bi hodil samo po omenjene plošče.
Če si kje iz okolice Celja, se morda dogovoriš, da ti material pripeljejo k meni (v januarju mi bodo montirali kamin (Hrovat), pa prevzameš robo pri meni če ti je kaj bližje.)
Citat:Zračniki močno vplivajo na izgled. Tukaj najdeš ponudbo zračnikov vseh barv in velikosti: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k">http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k</a><!-- m --> ... -za-kamine
Pri meni bosta uporabljena ravno linijska zračnika (CB-LETEV; 680mm črn z zapiranjem llwv68s). ZAČNIK IMA MOŽNOST REGULIRANJA.
[url]httpsunichr("58")//cb-tecunichr("46")jimdounichr("46")com/produkte/cb-l%C3%BCftungsgitter/luftleisten-gerade/[/url]
KOTNI linijski zračnik pa kolikor mi je znano res nima možnosti odpiranja/zapiranja.
ZA OBZIDAVO, IZOLACIJO IN OMET (akumulacijski kamin + dimni kanala) bo uporabljen material, kot je naveden nekaj postov višje.
- ZA OBZIDAVO KSS Kaminbau plošče 60x40x3 cm ( masivni liti šamot, intenzivna akumulacija toplote, gostota 2400 kg/m3).
- ZA IZOLACIJO Isoboard izolacijske vermikulitne plošče Grenaisol 800x600x30, 430 kg/m3, 30 mm debelina , 950°C
+ PEČARSKE MALTE, LEPILA & OMETI (HAFTMORTEL 0-2mm), Peč. malta Versetzmortel HK, Modelirni omet- zrnatost 0-1mm.
Pri meni ne bo dimne lopute v dimniku. Naj ne bi bila potrebna, ker vleka naj ne bi bilo, če zapreš dovod zraka.
