Talno gretje - temperatura - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje - temperatura (/showthread.php?tid=67379)
Re: Talno gretje - temperatura - bofel - 8.11.2016
vta 572 ima razpon 20-43 stopinj idealno za talno
preveri kateri ventil imaš nato pa poizvedbo pri Veto če imajo ustrezno patrono za ta model
Re: Talno gretje - temperatura - kurili - 8.11.2016
Človek sprašuje kakšna naj bo temperatura vode ki gre v talno. Tudi jaz imam letos na novo talno gretje v enem delu hiše in me zanima isto. Kakšna je priporočljiva temperatura vtoka vode v sistem talnega gretja. Zgoraj ste napisali vse mogoče le tega kolikšna je priporočljiva temperatura niste. Morda lahko kdo napiše en stavek. Priporočena temperatura je....
Priporočena temparatura je odvisna od večih dejavnikov
lega hiše
izoliranost objekta
zunanje temparature
bivalne navade itd...
Enemu je sobna temparatura 21 stopinj preveč, drugemu pa 24 premalo.
Lahko da boš imel 27 stopinj v talno zadosti, ali pa 32 premalo.
Temparature se gibajo okoli 30 stopinj.
Najboljše je da ti obtočna črpalka deluje 24-7 in tako je tudi najlepše ulovit vam pravo bivalno temparaturo
Človek ki pa sprašuje ima prevroč vtok v talno gretje oziroma ima napačen mešalni ventil
TO je stvar ki bi mu jo moral predstavit monter in mu obrazložit, po moje celo menjat ventil, in prav tako pri tebi. Nočem bit nesramen ampak če je monter strokovno podkovan bi tudi znal pravilno obrazložit delovanje in uporabo sistema, ki ga je zmontiral.
Re: Talno gretje - temperatura - Johan_R - 8.11.2016
Na moji peči (DeDietrich na olje) je nastavljena maksimalna temperatura vhodne tople vode v talno gretje 40°C. S sobnimi regulatorji imam nato nastavljeno temperaturo prostora 22°C.
Avtomatika in mešalni ventili nato poskrbijo, da se zmeša mešanica, ki mi bo zagotavljala (najmanj) 22°C v prostoru.
Predlagam, da pokličeš monterja ali pa strokovnjaka za ogrevanje, da to razloži delovanje posameznega elementa in nato celotnega sklopa ogrevanja.
Sam, če nisi tega foha, boš "zmrznil". Tudi meni je šele po 6 letih serviser praktično razložil in pokazal "krivuljo" ogrevanja.
:mrgreen:
Re: Talno gretje - temperatura - acerni6 - 9.11.2016
Torej, po malo bolj podrobnem ogledu ventila, sem ugotovil, da na drugi strani piše tip in temperaturni razpon: 20-43°C
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1u/jd/3H6o0b5h/img20161109053958unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1u/jd/3H6o0b5h/img20161109053958unichr("46")jpg[/img][/url]
Kako je potem možno da je bila temperatura tudi čez 50 stopinj? Pa da se da odvrteti samo stopnje od 6 - 3.5 ?
Hvala =)
Re: Talno gretje - temperatura - Sebek - 9.11.2016
Sedaj obrni ta ventil v čisto kontra stran in spremljaj temperaturo na termometru. lahko, da je bil ventil čisto odprt in je spuščal 43°C v talno, termometer je pa kazal skoraj 50°C, ker kaže malo več, kot je v resnici temperatura vode. Pa poskrbi, da bo ta črpalka delala skozi celi dan. Če te bo začelo zebsti tam ko je položeno talno, potem postopoma odpiraj ventil, da bo začelo biti toplo. To lahko traja par dni.
Današnje stanje:
[img]httpunichr("58")//scontentunichr("46")xxunichr("46")fbcdnunichr("46")net/v/t34unichr("46")0-12/14997144_10211871225242679_1137036008_nunichr("46")jpg?oh=4e0fd3ac19d1fb441543b5c0706e5ce0&oe=5825488A[/img]
32 stopinj kaže.. Verjetno bi bilo treba še malce znižat ker je že kar segrelo na 22.6 stopinj v hiši z delovanjem od 4h zjutraj..
Re: Talno gretje - temperatura - kurili - 9.11.2016
Bofel hvala za odgovor. Poleti ko so naredili talno se ni dalo nastaviti, monter je nastavil približno in mi rekel naj potem ko bom začel kuriti malo pogledam in po potrebi prestavim, nekako sem preslišal kaj je rekel o temperaturi. Gre za zimski vrt in sedaj imam nastavljeno na 35 stopinjm, če je sončno kot danes tako ne rabim gretja.
acerni6 Napisal:Današnje stanje:
Ja znižuj tako dolgo da bo v stanovanju še vedno nastavljena tempratura. Ko pa nebo več dosegalo temperature v stanovanju pa ga malo odpreš.
