Glasna tč - Print verzija
+--- Tema: Glasna tč (/showthread.php?tid=67278)
Re: Glasna tč - JaBK - 29.10.2016
Odvisno od TC. Pri vsaki piše koliko je lahko max oddaljenost. Glede razlike v višini pa ne vem... V glavi imam 2-3m se dopustno, ampak to sem po moje nekje na forumu pobrala. V specifikacijah se ne spomnim, da bi kje to pisalo, samo razdalja.
Re: Glasna tč - alanford - 30.10.2016
Pri moji tč je max višinska razlika 15 m. Razdaja pa 20m.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
xtron Napisal:Koliko pa se priporoča, da je TČ nad končnim terenom oz. koliko je podstavek dvignjen nad teren?
Jaz sem ravnokar v fazi dvigovanja tč. Odločil sem se za 60 cm.
Re: Glasna tč - sassapo - 30.10.2016
Lesjaki Napisal:Črpalka je monoblock.
Zgodba je takšna, da sem črpalko kupil sam, ker moj "mojster"
razen visokocenovnih črpalk ni prodajal ničesar, moj proračun pa
takrat žal ni premogel 10k ali več za kurilnico. Podstavek smo
zabetonirali sami, lepo uredili odtok v meteorne vode na 1m globine
na napačnem koncu. Monter je pokazal nekakšno cev iz pumpe in to
bi naj bil odtok. Seveda sedaj vemo, da ima ta črpalka samo tri lukne
v delu, kjer se odteka kondenz, ta cev pa še sedaj ne vem zakaj je Sad
Črpalko smo potem sami postavili direktno na beton ( zraven ni bilo
kakšnih gumi nogic ) in jo lepo privijačili dol. Oni pa so le opravili
priklop cevi ter mi pobrali 500€ za glukol Smile
Sedaj se prodajalec peči izgovarja, da je ni on montiral, toplovodar
isto, meni pa črpalka poje ter voda teče povsod, samo ne v odtok...
Saj bo, jo bom poizkusil dvigniti na nogice, kot je kolega zgoraj navedel
link, spomladi pa jo bom snel ter poštemal odtok na pravo mesto.
Upam samo, da jo bo to stišalo.
Bo pri naslednji hiški bolje Smile
Pocinkani fitingi, baker, medenina, inox! Oprosti, ampak tvoj mojster ne bi smel delati tega kar dela! Pri nekaterih firmah ti takšno početje izniči garancijo Idea
Drugače pa s tem Panasonicem ni nič narobe, bo čisto solidno opravljal svoje poslanstvo. Za to ceno pač boljše ne moreš dobiti.
Re: Glasna tč - Energetik81 - 30.10.2016
Zdravapamet, s točno tako inox cevjo imam jaz povezavo iz kotlovnice do zunanje. Zavita v izolacijo, v prebojih še zapurpenana okoli. Sliši se brnenje kompresorja!
Od drugje ne morejo priti tresljaji, ker je postavljena na ločen temelj, s 5cm stirodura ločenem od hišni temeljev.
Re: Glasna tč - For - 31.10.2016
Pismo! Pri meni tudi kar tuli...
Pa ne da slišim zunanjo enoto ....slišim po moje tisto plastiko (ohišje) notranje enote in tiste plastične kanale v katerih so cevi do zunanje enote.
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_18065802_23344328/toplotna-crpalka/23344328unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_18065802_23344200/toplotna-crpalka/23344200unichr("46")jpg[/img]
Nekaj so poskušali odpraviti, ampak ni nobene razlike. Ko zadeva greje vodo se res sliši...
Re: Glasna tč - sassapo - 31.10.2016
V moderni instalaciji z vgrajeno toplotno črpalko cink nima kaj početi! Je v biti žrtvena anoda, ki se odlaga na stene inox izmenjevalnika.
Vem, da bodo komentarji tipa... pa kaj, saj ga ne more zamašit itd.
Ne zamašit ga res ne more, poslabša pa toplotno prevodnost in ima precej vpliva na življenjsko dobo
Re: Glasna tč - Poldee - 31.10.2016
Kok pa te INOX gibljive cevi stanejo napram bakru? Sprasujem zato, ker ko sem montiral kolektorje in sem sam iskal/kupoval material mi je Stern ponudil te cevi za skoraj 2x-tno ceno napram Cu cevem. Pa razen lazje montaze (potegnes v enem kosu, druge prednosti napram bakru najbrz ni). Tud z bakrenimi kolektorji grejejo bp, ravno tako je HT izolacija se vedno enem kosu. Ce je se kaksna druga prednost bi jo blo pametno omenit, da bomo forumasi vedl. Prosim za razlago.
zdravapamet Napisal:Kakšne gumi cevi neki ? Celotno povezavo (nadomentno ali pod zemljo v zaščitni cevi) vedno naredim iz kvalitetnih inox gibljivih cevi, ki imajo odlično in mehansko odporno izolacijo.
Izolacija plinskih Cu cevi ji ni do kolen. Nekvalitetna po nekaj letih razpade. Nekateri pa jo veselo rinejo v zemljo v zaščitno cev. Kap.
Prenos vibracij po inox cevi ne obstaja. Če bi, bi me stranke že pribile na steno.
S slik pa je razvidno, da je tvoja povezava narejena in trdih in tenkih cevi. Tista dva pocinkana Holandca pa ne bosta naredila nobene škode. Če bi bilo to res bi 90% inštalacij šlo v franže. Pa so začuda še BP.
P.S. Te cevi so v osnovi narejene za solarne sisteme. Kolektor CU, cev inox, razvod v kotlarni baker, izmenjevalec v bojlerju FE. Vse BP.
Re: Glasna tč - xavi - 2.11.2016
alanford Napisal:
Verjetno zato, da preprečiš zametavanje. Mogoče uporabiš kaj takega. Pozimi ti služi kot zaščita in mini akumulator, spomladi pa ga preseliš na vrt.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=rastlinjak+green+thumb&client=firefox-b-ab&tbm=isch&imgil=Wv-PS0jKhOkYlM%253A%253BVL7GqM7fQNUdHM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fmtehnika.mercator.si%25252Fizdelek%25252F17250782%25252Frastlinjak&source=iu&pf=m&fir=Wv-PS0jKhOkYlM%253A%252CVL7GqM7fQNUdHM%252C_&usg=__wQAyaxl5kSUOxjFS-eow6OMvaRE%3D&biw=1600&bih=767&ved=0ahUKEwjIuaSOu4nQAhULaRQKHTToDzAQyjcIOA&ei=_YkZWIjHAYvSUbTQv4AD#imgrc=Wv-PS0jKhOkYlM%3A">https://www.google.si/search?q=rastlinj ... KhOkYlM%3A</a><!-- m -->
Re: Glasna tč - alanford - 2.11.2016
1. Ta konstrukcija ne vzdrži snega. Seveda obstajajo tudi take, ki vzdržijo.
2. Vseeno bi zametavalo
Obstajajo takšni z bolj konkretno konstrukcijo. Sicer, če ne podiraš rastlinjaka čez zimo je normalno, da odstranjuješ sneg iz njega. Drugače pa iz prednje strani črpalka z svojim delovanjem prepreči nabiranje snega. Pri meni je tam ko piha, vedno vse spucano.
Iz izkušenj vem, da bi to pri meni delovalo le, če bi bila tč postavljena na sredini ali pa na koncu tam, kjer je izpih tako, da je zaščitena vsa zadnja stran tč. To pa ni mogoče, ker je postavljena ob steni.
Sem imel občutek, da je postavljena sredi travnika.
